电子发烧友william hill官网
步进电机型号:24byj48 12v 0—5为转子上面带有永磁体(具体专业名词不清楚,就这么理解) ABCD为定子,上面绕有线圈,为四相,与之相对应的对面四个定子上面也有线圈,相对应的两个定子之间线圈是相互连接形成一个绕组。 单四拍模式:如当前为初始状态,B相导通,对0的吸引力最大。 接下来B断开,C导通,1和C相之间夹角最小被吸引过去,被吸引过去之前2和D相之间夹角为1和C相之间夹角的2倍,1被吸引到C以后,2和D之间最近,此时0和A之间的夹角为2和D之间的2倍, 接下来C断开,D导通,2被吸引到D,此时0距离A最近 D断开A导通,0被吸引到A相,至此一个周期完成,旋转角度为360/8=45度。 一个周期,四拍,每拍旋转角度为360/8/4=11.25度。以上过程为单四拍,还有双四拍,双四拍和单四拍每次转动角度一样,但时力矩较大。 八拍,每次转动角度是四拍的一半,精度较高,力矩也比较大,是驱动此类型步进电机的常用方法。 八拍,每八个节拍为一个周期,所以转动角度为360/8/8=5.625,即64个拍(脉冲一个周期)。 步距角指每一拍转子转过的机械角度,步距角与定子相数、转子齿数和拍数(通电方式)有关. |
2443 浏览 0 评论
9135 浏览 4 评论
36820 浏览 19 评论
5036 浏览 0 评论
24798 浏览 34 评论
1549浏览 2评论
1769浏览 1评论
2217浏览 1评论
1574浏览 0评论
546浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 08:02 , Processed in 1.322848 second(s), Total 99, Slave 83 queries .
