电子发烧友william hill官网
STM32芯片烧录的三种方式介绍,MDK、STM32 ST-LINK Utility以及STM32CubeProgrammer
1 概述 1.1资源概述 开发板:正点原子STM32F103 Nano开发板 STM32 ST-LINK Utility版本:V4.5.0.0 STM32CubeProgrammer版本:V2.4.0 MDK版本:V5.23 主控芯片型号:STM32F103RBT6 1.2 STM32串口烧录方式 使用串口进行烧录,上位机可采用FLYMCU,然后通过USB转串口线(或者板)给目标设备进行烧录。需要注意的是,如果是M3内核非互联网型的板子这里的串口必须是串口1,对应为GPIO9和GPIO10。如果是M4内核,可以是下述端口。 ● USART1(PA9/PA10) ● USART3(PB10/11 和 PC10/11) ● CAN2(PB5/13) ● USB OTG FS(PA11/12) 从设备模式(DFU:器件固件升级)。 BOOT1设为0,BOOT0设为1,按复位键即可进入串口下载模式,打开FLYMCU软件,选择正确的串口,点击读器件信息,显示连接成功。 打开所需要下载的HEX文件,这里由于威廉希尔官方网站 上没有自动复位进BOOT区的威廉希尔官方网站 (正点原子部分高级一点的板子有),我们选择不使用RTS和DTR。点击开始编程。直至下载成功。 下载完成后,将BOOT0跳线跳到0,按一下Reset键,程序即可正常运行。 使用这种串口方式烧录时,在KEIL中将检测不到STLINK,若选择STLINK进行烧录,将会报错。未检测到STLINK错误提示。需要编译后,用另外的工具进行烧录。 1.3 STM32 STLINK烧录方式 使用STLINK进行烧录,上位机可采用ST官方的STLINK软件,然后通过STLINK模块给目标设备进行烧录。 使用此种方式进行烧录时,KEIL中可以检测到STLINK。 2.MDK软件下载介绍 MDK软件即为keil软件,建立工程并编译通过后,可以实现内部集成的烧录工具实现对目标开发板(芯片)的烧录工作。 缺点是显而易见的,当我们工程文件缺失,只有烧录目标程序.bin或者.hex文件时,我们就不能通过这种方式进行烧录操作。接下来我给大家介绍两个ST官方的烧录软件,可以在ST官方网站上下载到。分别是STM32 ST-LINK Utility和STM32CubeProgrammer。 3 STM32 ST-LINK Utility介绍 此软件需要使用STLINK仿真烧录器,支持.bin/.src/.hex/.src/.s19五种格式的烧录文件下载。烧录文件在MDK软件编译工程时会自动生成。正点原子的例程烧录文件位于OBJ文件夹中(.hex)。如果是使用STM32CUBEIDE生成的工程,编译后烧录文件位于Debug文件夹中(.bin)。 这个软件支持开发板板载的STLINK V2.1进行烧录操作,不会提示需要固件升级等任何错误。具备烧录软件和芯片已烧软件比对灯功能。软件体积小巧,非常好用。 4 STM32CubeProgrammer 4.1 使用STLINK进行下载 STM32CubeProgrammer软件是ST新推出的烧录软件,支持更多的方式设置,官方定位是替代ST-LINK Utility。打开如下图所示,支持STLINK、USB、UART以及OTA(均需要对应的烧录工具)下载,支持SWD和JTAG。但是需要说明的是,这个软件烧录时,需要STLINK固件为最新。使用正点原子Nano开发板时,会提示软件非最新,不能进行连接。 弹出的固件需要升级的错误 如果买的是官方出品的STLINK,可以正常对固件进行升级,如果不是官方的烧录器,升级前请三思,升级后有可能导致烧录器不能正常使用。下图为点击firmware update后出现的弹框。 使用正点原子Nano开发板也无需担心会升级导致不能用,因为你尝试升级时会弹出另外一个提示,需要额外的9856B空间,不能进行升级,原因是我们板载的STLINK芯片采用的STM32F103C8T6只有64K空间,这部分空间已经全部用完,不能再写入更新更大的固件。 另外这个软件也集成在STM32CUBEIDE软件中,STM32CUBEIDE为ST收购的一家编程软件,然后再将STM32CUBEMX和STM32CUBEPROGRAMMER集成整合到一起的综合编程软件,目前用的人还很少。 连接成功的示意图如下,默认会把芯片内部的程序读出来,可以对此程序进行另存为等操作。 使用此烧录工具,烧录时还可以对芯片进行读写保护,避免芯片被恶意读出盗窃烧录底层。 4.2 使用串口进行下载 启动模式说明说明,我们选择系统存储器启动。 内嵌的自举程序存放在系统存储区,由ST在生产线上写入,用于通过可用的串行接口对闪存存储器进行重新编程: ● 对于小容量、中容量和大容量的产品而言,可以通过USART1接口启用自举程序。串口烧录的原理就是利用这个自举程序读取串口的数据,对内部Flash进行擦写,实现程序的烧录。 1.BOOT设置,将BOOT1跳到0(开发板已经默认拉到地),BOOT0跳到1(3.3V)。按一下RESET按键 2,打开软件,选择Uart和正确的COM口。 3,连接成功后如下 4,选择要下载的文件下载,下图所示已经下载成功。 5,将BOOT0跳线还原到BOOT0。若上图勾选了Run after programming,则无需按Reset即会运行新程序,若没有勾选,按一下Reset按键。 5 官方正版STLINK仿真器 5.1 单独的STLINK V3 这里我推荐一款官方的正版仿真器,即STLINK V3 MINI,ST官方近两年推出,采用了STM32F723的芯片,比常见的STLINK V2拥有更多的功能,更快的速度。 这个仿真器非常小,比通常的U盘还小一号,且排线为14P 1.27mm间距的排线。因此不支持常见的2.54杜邦线连接,需要额外的转接板进行转接。这里需要特别注意。 此款仿真器支持一个虚拟的串口(13脚和14脚),支持SWD和JTAG烧录,端口定义如下: 目前V3系列暂时未发现网上有仿造的产品出售。这款性价比比较高,淘宝价格80元,推荐各位购买。 5.2 集成在官方开发板上的STLINK 官方的开发板集成了STLINK,这个STLINK可以对外进行烧录。这块部分可以裁下来单独使用。当烧录外部设备时,需要将外部烧录跳线拔下来,然后将烧录口和目标板通过杜邦线进行连接。不同的开发板对应的STLINK版本不同,F103对应的是V2.1,F7开发板对应的是V3.0。 可以做一个6PIN转20PIN的转接板,转接到20pin上,成为一个标准的下载器。 6 连接异常处理 6.1 能连接但下载报错解决方案 使用杜邦线进行SWD连接时,如果是散线或者线缆过长,会出现KEIL能连接上,但是下载报错(flash错误或者M3错误)的故障。将线缆更换为排线或者降低线缆的长度可以解决这个问题。 6.2 特殊IO口使用导致烧录一次程序后SWD口不能用 JTAG或者SWD端口被占用,但是却没有进行正确的配置。 在开发STM32F407芯片时,调试18B20温度程序时发现一个问题,当下载完一次程序后,SW就失去连接 强制烧录时报错信息如下:No target connected 报错信息Error:Flash Download failed-Target DLL has been cancelled 使用utility连接也会报错,报错信息如下:Cannot connect to target 按照提示,在烧录时按Reset按键,成功烧录了软件。使用一行行注释排除的方法,最后定位在DS18B20_Init初始化函数这。程序使用了PB15作为了18B20的输入,这个口也是JTAG的接口,在使用时,不能按照常规GPIO口进行配置。使用时,需要先禁止JTAG,然后使能SWD。如果弄成了最后一种模式就SW下载方式无效,需要按住Reset复位重新连接烧录了。 为了验证这个想法,在程序中将A15改为B15。更改初始化函数 u8 DS18B20_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);//使能GPIOA时钟,改为使能GPIOB时钟 //GPIOA15,改为了GPIOB15 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//初始化 DS18B20_Rst(); return DS18B20_Check(); } 更改头文件定义 //IO方向设置 #define DS18B20_IO_IN() {GPIOB-》MODER&=0XCFFFFFFF;GPIOB-》MODER|=0;} //PA15输入模式,改为PB15 #define DS18B20_IO_OUT() {GPIOB-》MODER&=0XCFFFFFFF;GPIOB-》MODER|=0x40000000;} //PA15输出模式,改为PB15 IO操作函数 #define DS18B20_DQ_OUT PBout(15) //数据端口 PA15,改为PB15 #define DS18B20_DQ_IN PBin(15) //数据端口 PA15,改为PB15 更改后,可以通过编译,下载后,KEIL也能扫描到设备。 7 部分Sector的擦除 在使用Bootloader+App的使用方式时,我们烧录App时,如果每次都对全片进行擦除,那么每次的Bootloard将会被我们擦除掉,导致程序需要下载两遍。我们可以选择对部分的Sector进行擦除,而不是全部。 案例:某个Bootloader对应开始地址为0x8000000,结束地址为0x80042B0 APP应用对应的首地址为0x8010000 结束地址为0x8015BD0 当我们不希望擦除Bootloader时,我们可以选择Sector擦除,擦除APP对应的地址段。 此时程序回退到没有下载APP时的运行状态。可以继续下载新的APP应用程序。 |
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 05:10 , Processed in 0.683190 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
