串口(UART) 1 .UART概述 串口其实就是一种通信协议。
什么是通信协议? 通信双方在数据交流的过程中需要遵守的规则。 1.1 补充(常用通信协议分类及其特征介绍) 1. 同步、异步 同步:通信双方在同一个时钟脉冲下进行通信 异步:通信双方的时钟脉冲由各自提供 2. 单工、半双工、全双工 单工:在一个通信系统中,发送数据的一方叫发送发,接受数据的一方叫接受方,一旦角色确定下来后,永远不会改变。(遥控器) 半双工:在一个通信系统中,一个设备既可以作为发送方发送数据,也可以作为接收方接受数据,但是同一时刻只能拥有一种身份。----可以切换方向的单工 (对讲机) 全双工:在一个通信系统中,同一个设备同一时刻既是发送方,也是接收方,同时收发数据。(电话,手机) 3. 串行、并行 串行:只有一根数据线,数据一位一位地传输 并行:有多跟数据线,数据多位传输 4. 现场总线、板级总线 现场总线:没有固定在PCB板上的总线。( can ) 板级总线:固定在PCB班上的总线。(串口、IIC、SPI) UART原理示意图: UART数据帧格式 启动位: 一个bit的低电平时间,一帧的数据的开始 数据位: 传输的有效数据,可以是5-8位 奇偶校验位: 当开启了奇偶校验功能时,数据位的最高位就作为奇偶校验位;如果不开启奇偶校验功能时,就不奇偶校验位。用于验证数据传输过程中是否有数据丢失。 奇偶校验精度只有50%。 CRC校验精度高达99.7%。 停止位: 1个位的高电平时间。(可设置成0.5、1、1.5、2bit) 一取数据位为8,不开奇偶校验,停止位为1。 UART四要素 数据位 奇偶校验位 停止位 波特率(bps):bit per second,每秒传输多少位数据。 通信双方必须在同一个波特率下进行通信 2. STM32的UART 异步串行全双工 universal synchronous asynchronous receiver transmitter 通用同步异步收发器 (USART) 能够灵活地与外部设备进行全双工数据交换,满足外部设备对工业标准 NRZ 异步串行数据格式的要求。 USART 通过小数波特率发生器提供了多种波特率。 它支持同步单向通信和半双工单线通信;还支持 LIN(局域互连网络)、智能卡协议与 IrDA(红外线数据协会) SIR ENDEC 规范,以及调制解调器操作 (CTS/RTS)。而且,它还支持多处理器通信。通过配置多个缓冲区使用 DMA 可实现高速数据通信。 STM32的UART特征(节选) ● 全双工异步通信 ● NRZ 标准格式(标记/空格) ● 可配置为 16 倍过采样或 8 倍过采样,因而为速度容差与时钟容差的灵活配置提供了可能 ● 小数波特率发生器系统 — 通用可编程收发波特率(有关最大 APB 频率时的波特率值,请参见数据手册)。 ● 数据字长度可编程(8 位或 9 位) ● 停止位可配置 - 支持 1 或 2 个停止位 ● 传输检测标志: — 接收缓冲区已满 — 发送缓冲区为空 — 传输结束标志 STM32的UART框架 框架分析 将框架划分成4个部分: 外部接口部分 TX:数据发送管脚 RX:数据接收管脚 SW_RX:不属于标准串口 nRTS:问对方忙不忙(不属于标准串口) nCTS:告诉对方你忙不忙(不属于标准串口) SCLK:在同步模式下发送同步信号的(不属于标准串口) 数据收发传输部分 数据寄存器(DR)其实在内部分成两个寄存器,一个是用于发送的TDR寄存器,另一个是用于接收的RDR寄存器。我们对DR寄存器进行写操作时,实际上实在操作TDR寄存器,对DR寄存器进行读操作时,实际上是在操作RDR寄存器。 串口接受数据:数据从RX管脚一位一位地传输到接受移位寄存器里面,当接受移位寄存器接受满了后,就会自动送上接受数据寄存器(RDR),硬件就会使接受满标志位置1,我们直接读取DR寄存器就可以读取到串口接收到的数据。 串口发送数据:当发送缓冲区为空时,我们把要发送的数据直接写入到DR寄存器中,发送数据寄存器(TDR)就会将此数据传输到发送移位寄存器中,然后一位一位输出到TX端。 控制器部分 通过配置发送控制器和接受控制器来控制数据收发传输过程。主要是配置CR1控制寄存器。 小数波特率部分 以USART1为例: fck=84Mhz.OVER8=0(过采样模式),波特率的值为bond.这些都是已知量。从此可以求出USARTDIV的值,将这个值写入到USART_BRR寄存器里面。 float USARTDIV;u32 DIV_Man;u32 DIV_Fra; USARTDIV=84000000.0/(16*bond); DIV_Man=USARTDIV; DIV_Fra=(USARTDIV-DIV_Man)*16+0.5; USART_BRR = DIV_Man《《4 | DIV_Fra; 注意:USART_BRR是寄存器,看手册 位 31:16 保留,必须保持复位值 位 15:4 DIV_Mantissa[11:0]:USARTDIV 的尾数 这 12 个位用于定义 USART 除数 (USARTDIV) 的尾数 位 3:0 DIV_Fraction[3:0]:USARTDIV 的小数 这 4 个位用于定义 USART 除数 (USARTDIV) 的小数。当 OVER8 = 1 时,不考虑 DIV_Fraction3 位,且必须将该位保持清零。 3.4 STM32的UART寄存器 3.4.1 状态寄存器 (USART_SR) 位 7 TXE:发送数据寄存器为空 (Transmit data register empty) 当 TDR 寄存器的内容已传输到移位寄存器时,该位由硬件置 1。如果 USART_CR1 寄存器中 TXEIE 位 = 1,则会生成中断。通过对 USART_DR 寄存器执行写入操作将该位清零。 0:数据未传输到移位寄存器 1:数据传输到移位寄存器 注意: 单缓冲区发送期间使用该位。 位 5 RXNE:读取数据寄存器不为空 (Read data register not empty) 当 RDR 移 位 寄 存 器 的 内 容 已 传 输 到 USART_DR 寄 存 器 时,该 位 由 硬 件 置 1。如 果USART_CR1 寄存器中 RXNEIE = 1,则会生成中断。通过对 USART_DR 寄存器执行读入操作将该位清零。 RXNE 标志也可以通过向该位写入零来清零。建议仅在多缓冲区通信时使用此清零序列。 0:未接收到数据 1:已准备好读取接收到的数据 3.4.2 数据寄存器 (USART_DR) 位 8:0 DR[8:0]:数据值 3.4.3 波特率寄存器 (USART_BRR) 3.4.4 控制寄存器 1 (USART_CR1) 位 15 OVER8:过采样模式 (Oversampling mode) 0: 16 倍过采样 1: 8 倍过采样 注意: 8 倍过采样在智能卡、 IrDA 和 LIN 模式下不可用:当 SCEN=1、 IREN=1 或 LINEN=1 时,OVER8 由硬件强制清零。 位 13 UE: USART 使能 (USART enable)该位清零后, USART 预分频器和输出将停止,并会结束当前字节传输以降低功耗。此位由软件置 1 和清零。 0:禁止 USART 预分频器和输出 1:使能 USART 位 12 M:字长 (Word length) 该位决定了字长。该位由软件置 1 或清零。 0: 1 起始位, 8 数据位, n 停止位 1: 1 起始位, 9 数据位, n 停止位 注意: 在数据传输(发送和接收)期间不得更改 M 位 位 10 PCE:奇偶校验控制使能 (Parity control enable) 该位选择硬件奇偶校验控制(生成和检测)。使能奇偶校验控制时,计算出的奇偶校验位***入到 MSB 位置(如果 M=1,则为第 9 位;如果 M=0,则为第 8 位),并对接收到的数据检查奇偶校验位。此位由软件置 1 和清零。一旦该位置 1, PCE 在当前字节的后面处于活动状态(在接收和发送时)。 0:禁止奇偶校验控制 1:使能奇偶校验控制 位 3 TE:发送器使能 (Transmitter enable) 该位使能发送器。该位由软件置 1 和清零。 0:禁止发送器 1:使能发送器 注意: 1:除了在智能卡模式下以外,传送期间 TE 位上的“0”脉冲(“0”后紧跟的是“1”) 会在当前字的后面发送一个报头(空闲线路)。 2:当 TE 置 1 时,在发送开始前存在 1 位的时间延迟。 位 2 RE:接收器使能 (Receiver enable) 该位使能接收器。该位由软件置 1 和清零。 0:禁止接收器 1:使能接收器并开始搜索起始位 3.4.5 控制寄存器 2 (USART_CR2) 位 13:12 STOP:停止位 (STOP bit) 这些位用于编程停止位。 00: 1 个停止位 01: 0.5 个停止位 10: 2 个停止位 11: 1.5 个停止位 3.5 STM32的UART实验 PC通过串口发送数据给开发板,然后开发板通过串口接收到数据后回发给PC。 利用串口助手把数据从PC端发送到开发板 程序改进: 在demo1中 使用查询方式,查询接收缓冲区是否为空,不为空表示接收到数据完毕,将数据从数据寄存器保存到自己定义的char data;接收到马上发送出去。 demo2,使用串口中断,在中断完成收发,提高效率。但是有个问题,使用串口中断后并不知道串口接收在什么时候接收完成,需要在串口调试助手添加特殊结束符作为发送结束标志,当单片机接收到结束符,表示接收完成。下载链接: u8 rev_buf[100];//接收缓冲区 u8 addr=0; //地址偏移量 u8 revice_ok=0;//接收完成标志 //串口1中断服务函数 /* 注意: 1.接收过程发生多次中断,并不是一次就接收完,PC端是一个字节一个字节的发送 单片机一个字节一个字节的接收,当发送完再读出一个完整的字符串。读取过程与 查询方式一样。 2.串口助手发送时,要以#做结尾,同时取消发送新行模式。 */ void USART1_IRQHandler(void) { u8 data; data=USART1-》DR;//读取同时会清除标志 if(data==‘#’)//接收完成 { rev_buf[addr]=‘ ’; addr=0; revice_ok=1; } else//正常接收 { rev_buf[addr++]=data; } } demo3,使用串口中断,在中断完成收发,提高效率。取消用特殊标识符作为接收完成的标志。使用超时判断。(一个字节一个字节接收,每次接收计数值清零,当停止接收后,计数值不再清零,超过预设值就代表接收完成) 下载链接: 中断服务函数: u8 rev_buf[100];//接收缓冲区 u8 addr=0; //地址偏移量 u8 revice_ok=0;//接收完成标志 u8 revice_start=0;//开始接收受标志 u32 time_out=0;//超时计数值 //串口1中断服务函数 void USART1_IRQHandler(void) { u8 data; data=USART1-》DR;//读取同时会清除标志 rev_buf[addr++]=data; revice_start=1;//开始接收 time_out=0;//超级计数值清零 } 主函数判断: if(revice_start)//开始接收 { Main_delay(); time_out++; if(time_out》=50)//超时就 { revice_ok=1; rev_buf[addr]=‘ ’; addr=0; time_out=0; revice_start=0; } } |
1893 浏览 1 评论
1668 浏览 1 评论
1154 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1723 浏览 2 评论
1966浏览 9评论
799浏览 4评论
244浏览 3评论
618浏览 3评论
631浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-17 02:13 , Processed in 0.849976 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
