1.什么是STM32
从字面意义来看: ST:意法半导体,是一个公司的名字。 M:Microelectronics的缩写,表示微控制器,要注意微控制器和微处理器的区别 32:32bit的意思,表示这是一个32bit的微控制器Cortex-M3采用ARMv7-M架构 ARMv7架构定义了三大分工明确的系列: “A”系列:面向尖端的基于虚拟内存的操作系统和用户应用 “R”系列:针对实时系统; “M”系列:对微控制器。 2.STM32与ARM的关系 ARM是英国的芯片设计公司,其最成功的莫过于32位嵌入式CPU核ARM系列,最常用的是ARM7和ARM9或arm11,ARM公司主要提供IP(Intellectual Property core知识产权的核心)核,就是CPU的内核结构,只包括最核心的部分,并不是完整的处理器。ARM把这个核卖给各大半导体公司,如 Philips 三星,ATMEL,甚至Intel等许多公司。ARM为了对付 8位机市场,推出了一系列 Cortex-M核,STM32就是将Cortex-M作为内核,通过一些外设等组合封装在一起就成了32位嵌入式处理器。 3,芯片型号名字每个部分代表的意思 4,stm32f103芯片资源 STM32F103ZET6芯片,其内部资源介绍如下: (1)内核:32位 高性能ARM Cortex-M3处理器。 时钟:高达72M,可以超频一点。单周期乘法和硬件除 法。 (2)IO口:STM32F103ZET6: 144引脚 112个IO,大部分IO口都耐5V(模拟通道除外),支持调试:SWD和JTAG,SWD只要2根数据线 (3)存储器容量:512K FLASH,64K SRAM。 FLASH存放程序使用的常量,作用类似电脑的硬盘 SRAM存放程序运行时候产生的变量和一些中间变量,作用类似电脑里面的内存 (4)时钟,复位和电源管理: 2.0~3.6V电源和IO电压 -上电复位,掉电复位和可编程的电压监控强大的时钟系统 -4~16M的外部高速晶振 -内部8MHz的高速RC振荡器 -内部40KHz低速RC振荡器,看门狗时钟 -内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或者内部高速时钟经过PLL倍频后得到
STM32的用处取决于其内部资源,前面我们了解了STM32内部拥有非常多的通信接口。所以如果使用的模块拥有此接口都可以通信。 比如: USART:ESP8266 WIFI模块、GSM模块、蓝牙模块、GPS模块、指纹识别模块等。 IIC:EEPROM、MPU6050陀螺仪、0.96寸OLED屏、电容屏等。 SPI:串行FLASH、以太网W5500、VS1003/1053音频模块、SPI接口的OLED屏、电阻屏等。 AD/DA:光敏传感器模块、烟雾传感器模块、可燃气体传感器模块、简易示波器等 |
2555 浏览 0 评论
1154浏览 2评论
756浏览 1评论
507浏览 0评论
270浏览 0评论
439浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 08:52 , Processed in 1.486083 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
