STM32F411芯片介绍:
ST的该新型电子元器件STM32F411的批量数据采集模式(BAM, Batch Acquisition Mode)省电量高达50%,当微控制器IC芯片的CPU内核处于睡眠状态时,该模式将传感器数据直接保存到SRAM。处理器内核短暂唤醒,处理存储的传感器数据,然后再返回省电模式。 STM32F411提供-40℃~105℃的宽温度范围选择,最低电源电压降至1.7V,集成丰富的外设接口中,可用于环境恶劣的应用。片上外设接口包括1个12位16通道模数转换器IC芯片(最高2.4Msample/s)、11个定时器(包含电机控制定时器和16位和32位通用定时器)和多功能通信接口。通信接口包括3个I2C端口(最高1Mbit/s)、3个 USART(最高12.5Mbit/s)、1个集成物理层的USB 2.0 OTG 全速接口、5个SPI端口(最高50Mbit/s,包含5个I2S音频接口)和1个SD/MMC接口。 STM32F411 Cortex-M4入门级高性能微控制器 STM32F411微控制器属于STM32 Dynamic Efficiency™系列。这些MCU为高性能F4系列的入门产品,提供了动态功耗(运行模式)和处理性能之间的最佳平衡,同时在3 x 3 mm的小封装内集成了大量的增值特性。 STM32F411 MCU集成Cortex®-M4内核(具有浮点单元),工作频率为100 MHz,同时还能在运行和停机模式下实现出色的低功耗性能。 STM32F411新的批量数据获取模式(BAM),对数据批处理进行了功耗优化,将Dynamic Efficiency提升到了一个新的水平。此BAM可通过通信外设进行批量数据交换,同时器件的其它部分(包括CPU)可处于省电模式。 性能: 在100 MHz频率下,从Flash存储器执行时,STM32F411单片机能够提供125 DMIPS/339 CoreMark性能,并且利用意法半导体的ART加速器实现了FLASH零等待状态。DSP指令和浮点运算单元扩大了产品的应用范围。 功效: 该系列产品采用意法半导体90 nm工艺和ART加速器,具有动态功耗调整功能,能够在从Flash存储器执行时实现低至100 µA/MHz的电流消耗。停机模式下,功耗低至10 µA。 集成度:STM32F411单片机具有高达256至512 KB的Flash存储器和高达128 KB的SRAM。提供从49到100引脚多种封装。 • 3路USART,速度高达12.5 Mbit/s, • 5路SPI(I2S复用),速度高达50 Mbit/s, • 3路I²C,高达1Mbps • 1x SDIO,频率高达48MHz,且所有封装均提供, • 1个USB 2.0 OTG(全速), • 2路全双工I²S,高达32位/192KHz, • 3路单工I²S,高达32位/192KHz, • 速度高达2.4 MSPS的12位ADC, • 11个频率高达100 MHz的16和32位定时器 |
1921 浏览 1 评论
1687 浏览 1 评论
1174 浏览 2 评论
772 浏览 2 评论
1735 浏览 2 评论
1978浏览 9评论
811浏览 4评论
260浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-26 23:54 , Processed in 0.809037 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
