TTL集成威廉希尔官方网站 型号命名规则 我国TTL集成威廉希尔官方网站 型号命名规则及部分国际各主要公司TTL集成威廉希尔官方网站 型号命名规则 1、1997年以后,我国生产的TTL集成威廉希尔官方网站 型号与国际54/74系列TTL威廉希尔官方网站 系列完全一致,并采用了统一型号,即CT0000系列。 例:CT 4 020 C J ① ② ③ ④ ⑤ 说明: ①中国TTL集成威廉希尔官方网站 ②表示系列品种代号,其中: 8226;标准系列,同国际54/74系列。 8226;高速系列,同国际54H/74H系列。 8226;肖特基系列,同国际54S/74S系列。 8226;低功耗肖特基系列,同国际54LS/74LS系列。 ③表示品种代号,同国际一致 ④表示工作温度范围 C:(0~+70)℃,同国际74系列威廉希尔官方网站 的工作温度范围。 M:(-55~+125) ℃,同国际54系列威廉希尔官方网站 的工作温度范围。 ⑤表示封装形式 B:塑料扁平 D:陶瓷双列直插 F:全密封扁平 J:黑陶瓷双列直插 P:塑料双列直插 W:陶瓷扁平 2、部分国际公司TTL集成威廉希尔官方网站 型号命名规则 (1)(美国)德克萨斯公司(TEXAS) 例:SN 74 LS 74 J ① ② ③ ④ ⑤ 说明: ①表示德克萨斯公司标准威廉希尔官方网站 ②表示工作温度范围 54系列:(一55~+125) ℃,74系列:(0~+70)℃ ③表示系列 ALS:先进的低功耗肖特基系列 AS:先进的肖特基系列 <空白>:标准系列 H:高速系列 L:低功耗系列 LS:低功耗肖特基系列 S:肖特基系列 ④表示品种代号 ⑤表示封装形式 J:陶瓷双列直插 N:塑料双列直插 T:金属扁平 W:陶瓷扁平 (2)(美国)摩托罗拉公司(MOTOROLA) 例:MC 74 194 P(注) ① ② ③ ④ 说明: ①表示摩托罗拉公司封装的集成威廉希尔官方网站 ②表示工作温度范围 4,20,30,40,72,74,83:(0~+75)℃ 5,2l,3l,43,82,54,93:(-55~+125)℃ ③表示品种代号 ④表示封装形式 F:陶瓷扁平 L:陶瓷双列直插 P:塑料双列直插 (注:LS—TTL的型号同德克萨斯公司一致,如:SN74LSl94J) (3)(美国)国家半导体公司(NAtiONAL SEMICONDUCTOR) 例:DM 74 LS 161 N ① ② ③ ④ ⑤ 说明: ①表示国家半导体公司单片数字威廉希尔官方网站 ②表示工作温度 74,80,8l,82,85,87,88:(0~+70)℃ 54,70,7l,72,75,77,78,93,96:(-55~+125) ℃ 83,96:(0~+75) ℃ ③表示系列 <空白>:标准系列 H:高速系列 L:低功耗系列 LS:低功耗肖特基系列 S:肖特基系列 ④表示品种代号 ⑤表示封装形式 D:玻璃——金属双列直插 F:玻璃——金属扁平 J:低温陶瓷双列直插 N:塑料双列直插 W:低温陶瓷扁平 (4)(日本)日立公司(HITACHI) 例:HD 74 LS 191 P ① ② ③ ④ ⑤ 说明: ①表示日立公司数字集成威廉希尔官方网站 ②表示工作温度范围 74:(-20~+75)℃ ③表示系列 <空白>:标准系列 LS:低功耗肖特基系列 S:肖特基系列 ④表示品种代号 ⑤表示封装形式 <空白>:玻璃——陶瓷双列直插 P:塑料双列直插 TTL威廉希尔官方网站 的使用规则 ①电源电压VCC=+5 V±10%。超过这个范围将损坏器件或功能不正常。 TTL威廉希尔官方网站 存在电源尖峰电流,要求电源具有小的内阻和良好的地线,必须重视威廉希尔官方网站 的滤波。要求除了在电源输入端接有50μF电容的低频滤波外,每隔5~10个集成威廉希尔官方网站 ,还应接入一个(0.01~0.1) μF的高频滤波电容。在使用中规模以上集成威廉希尔官方网站 时和在高速威廉希尔官方网站 中,还应适当增加高频滤波。 ②不使用的输入端处理办法(以与非门威廉希尔官方网站 为例) l、若电源电压不超过5.5 V,可以直接接入VCC,也可以串入一只(1~10)KΩ的电阻,或者接(2.4~5)V的固定电压。 2、若前级驱动器能力允许,可以与使用的输入端并联使用,但应当注意,对于74LS系列器件,应避免这样使用。 3、悬空,相当于逻辑“1”,但是输入端容易受干扰,破坏威廉希尔官方网站 功能。对于接有长线的输入端、中规模以上的集成威廉希尔官方网站 和使用集成威廉希尔官方网站 较多的复杂威廉希尔官方网站 ,所有控制输入端必须按逻辑要求可*地接入威廉希尔官方网站 ,不允许悬空。 4、对于不使用的与非门,为了降低整个威廉希尔官方网站 功耗,应把其中1个输入端接地。 5、或非门、或门,不使用的输入端应接地。对于与或非门中不使用的与门,至少应有1个输入端接地。 ③TTL威廉希尔官方网站 输入端通过电阻接地,电阻R值的大小直接影响威廉希尔官方网站 所处的状态。当R≤680Ω时,输入端相当于逻辑“0”;当R≥10 kΩ时,输入端相当于逻辑“l”。对于不同系列的器件,要求的阻值不同。 ④TTL威廉希尔官方网站 (除集电极开路输出威廉希尔官方网站 和三态输出威廉希尔官方网站 外)的输出端不允许并联使用。否则,不仅会使威廉希尔官方网站 逻辑混乱,并且会导致器件损坏。 ⑤输出端不允许直接与+5V电源或地连接,否则会导致器件损坏。 转自中国电子DIY之家 http://www.ndiy.cn |
2 个讨论
2434 浏览 0 评论
5916 浏览 0 评论
3502 浏览 2 评论
6452 浏览 2 评论
4256 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-28 16:05 , Processed in 0.410789 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
