电子发烧友william hill官网
一、uC/OS-II内核结构的详细分析
实时微内核 uC/OS-II ,由 Jean J. Labrosse 在 1992 年编写发行,代码开源,如下图所示。 uC/OS-II内核结构 第一部分 (1):与硬件无关的高层的操作系统部分 大部分是关于任务的创建、信号量的创建、邮箱和队列的创建,以及它们所使用的函数库。另外,该部分还提供内存和实时时钟管理。 该部分中几个重要的.c文件 [tr]OS_Mbox.c[td]消息邮箱(Mailbox)服务模块文件[tr]OS_MEM.c[td]存储管理服务模块文件[tr]OS_Q.c[td]队列(Queue)服务模块文件[tr]OS_SEM.c[td]信号量(Semaphore)服务模块文件[tr]OS_Task.c[td]任务管理服务模块文件[tr]OS_Time.c[td]时间管理服务模块文件第二部分 (2):与用户应用相关的配置头文件 主要定义了应用程序中的最大任务数、最低优先级、邮箱、信号量及钩子函数的使用情况等。 例如STM32F107评估板,其OS_CFG.H 配置头文件中的代码片段如下: #ifndef OS_CFG_H #define OS_CFG_H ··· #define OS_MAX_QS 4 /* Max. number of queue control blocks in your application */ #define OS_MAX_TASKS 20 /* Max. number of tasks in your application, MUST be 》= 2 */ ··· /* --------------------- TASK STACK SIZE ---------------------- */ #define OS_TASK_TMR_STK_SIZE 128 /* Timer task stack size (# of OS_STK wide entries) */ ··· /* --------------------- TASK MANAGEMENT ---------------------- */ #define OS_TASK_CHANGE_PRIO_EN 1 /* Include code for OSTaskChangePrio() */ #define OS_TASK_CREATE_EN 1 /* Include code for OSTaskCreate() ··· /* ----------------------- EVENT FLAGS ------------------------ */ #define OS_FLAG_EN 1 /* Enable (1) or Disable (0) code generation for EVENT FLAGS */ #define OS_FLAG_ACCEPT_EN 1 /* Include code for OSFlagAccept() */ ··· /* -------------------- MESSAGE MAILBOXES --------------------- */ #define OS_MBOX_EN 1 /* Enable (1) or Disable (0) code generation for MAILBOXES */ #define OS_MBOX_ACCEPT_EN 1 /* Include code for OSMboxAccept() */ ··· /* --------------------- MEMORY MANAGEMENT -------------------- */ #define OS_MEM_EN 1 /* Enable (1) or Disable (0) code generation for MEMORY MANAGER */ ··· ··· /* ------------------------ SEMAPHORES ------------------------ */ #define OS_SEM_EN 1 /* Enable (1) or Disable (0) code generation for SEMAPHORES */ #define OS_SEM_ACCEPT_EN 1 /* Include code for OSSemAccept() */ 。.. #endif 第三部分 (3):与硬件处理器相关的代码 由 OS_CPU.H 、 OS_CPU_A.ASM 和 OS_CPU_C.C 构 成 。 其中,OS_CPU_A.ASM文件由三个汇编函数组成,,如下表。 [tr] OsStartHighRdy( )[td]运行优先级最高的就绪任务。[tr]Os_Task_Sw( )[td]任务切换函数[tr]OsIntCtxSw( )[td]中断级的任务切换函数 这三个汇编函数非常重要(uC/OS-II 的移植工作大部分都基于这三个汇编函数,均与处理器硬件直接相关) 而 OS_CPU_C.C 主要包括任务堆栈的初始化函数、若干C语言的钩子函数(可以不加任何代码)。 二、微内核 uC/OS-II 中的任务 μC/OS-II 操作系统内核的主要工作——对任务进行管理和调度。 1、那在 uC/OS-II中,什么是任务呢? “自顶向下,分而治之”的设计范型下,一 个大型的任务会被分解成一个个独立的且不能再分解的若干小任务(无法返回的函数),而与上述小任务对应的程序实体就叫做“任务”,也有人称之为线程。任务的大概形式具体如下。 void Task (void *parg) { /* 任务主体,无限循环且不能返回 */ for (;;) { /* 任务主体代码 */ } } 从代码级别上看,uC/OS-II 中的任务就是一个函数,由三个部分组成:任务程序代码、任务堆栈和任务控制块。 2、关于任务的数据结构? N 个任务用双向链表串连起来,其中每个任务的数据结构由任务控制块(Task Control Block-TCB)和任务堆栈组成。 ① 任务控制块:关联了任务代码的程序控制块(主要由指向任务堆栈的指针、指向前一个任务控制块的指针、指向后一个任务控制块的指针及任务的优先级等构成)。 任务控制块TCB的部分代码片段(在/uCOS-II/。../source/ucos_ii. h中),如下: typedef struct os_tcb { OS_STK *OSTCBStkPtr; /* Pointer to current top of stack */ ··· struct os_tcb *OSTCBNext; /* Pointer to next TCB in the TCB list */ struct os_tcb *OSTCBPrev; /* Pointer to previous TCB in the TCB list */ ··· void *OSTCBMsg; /* Message received from OSMboxPost() or OSQPost() */ ··· INT32U OSTCBDly; /* Nbr ticks to delay task or, timeout waiting for event */ INT8U OSTCBStat; /* Task status */ INT8U OSTCBStatPend; /* Task PEND status */ INT8U OSTCBPrio; /* Task priority (0 == highest) */ INT8U OSTCBX; /* Bit position in group corresponding to task priority */ INT8U OSTCBY; /* Index into ready table corresponding to task priority */ ··· INT8U OSTCBDelReq; /* Indicates whether a task needs to delete itself */ INT32U OSTCBCtxSwCtr; /* Number of time the task was switched in */ INT32U OSTCBCyclesTot; /* Total number of clock cycles the task has been running */ INT32U OSTCBCyclesStart; /* Snapshot of cycle counter at start of task resumption */ OS_STK *OSTCBStkBase; /* Pointer to the beginning of the task stack */ INT32U OSTCBStkUsed; /* Number of bytes used from the stack */ INT8U *OSTCBTaskName; INT32U OSTCBRegTbl[OS_TASK_REG_TBL_SIZE]; } OS_TCB; ② 任务堆栈:保存任务的工作环境(主要用来保存任务断点的寄存器的状态值,在ARM处理器中则用于保存 PC、LR、 R0-R12、CPSR、SPSR 的状态值。任务堆栈在文件 os_cpu_c.c 中进行初始化)。 其堆栈初始化代码(在/Ports/。../RealView/os_cpu_c.c中),如下: OS_STK *OSTaskStkInit (void (*task)(void *p_arg), void *p_arg, OS_STK *ptos, INT16U opt) { OS_STK *stk; (void)opt; /* ‘opt’ is not used, prevent warning */ stk = ptos; /* Load stack pointer */ /* Registers stacked as if auto-saved on exception */ *(stk) = (INT32U)0x01000000uL; /* xPSR */ *(--stk) = (INT32U)task; /* Entry Point */ *(--stk) = (INT32U)OS_TaskReturn; /* R14 (LR) */ *(--stk) = (INT32U)0x12121212uL; /* R12 */ *(--stk) = (INT32U)0x03030303uL; /* R3 */ *(--stk) = (INT32U)0x02020202uL; /* R2 */ *(--stk) = (INT32U)0x01010101uL; /* R1 */ *(--stk) = (INT32U)p_arg; /* R0 : argument */ /* Remaining registers saved on process stack */ *(--stk) = (INT32U)0x11111111uL; /* R11 */ *(--stk) = (INT32U)0x10101010uL; /* R10 */ *(--stk) = (INT32U)0x09090909uL; /* R9 */ *(--stk) = (INT32U)0x08080808uL; /* R8 */ *(--stk) = (INT32U)0x07070707uL; /* R7 */ *(--stk) = (INT32U)0x06060606uL; /* R6 */ *(--stk) = (INT32U)0x05050505uL; /* R5 */ *(--stk) = (INT32U)0x04040404uL; /* R4 */ return (stk); } 任务堆栈的增长方向 ③ 任务程序代码:任务的执行部分。 三、微内核 uC/OS-II 的移植 1、在原有的STM32工程添加相应目录 原有SMT32工程文件夹下,新建一个目录uCOS-II,并在该目录下新建两个子目录:Ports和Source; MDK工程目录下,新建uCOS-II_Source组、uCOS-II_Ports组。 2、添加源码文件到刚刚新建的目录下 (1)添加文件到本地工程文件夹 ① /uCOS-II/Source文件下除os_cfg_c.h和os_dbg_r.c全部复制到移植工程目录下的Source子目录下 ② /uCOS-II/Ports/ARM-Cortex-M3/Generic/RealView下的全部文件拷贝到移植目录的Ports子目录下 ③ EvalBoards/Micrium/uC-Eval-STM32F107/uCOS-II下的app_cfg.h、includes.h 、 os_cfg.h和app_hooks.c(主要定义了一些钩子函数)这四个文件拷贝到移植工程的APP目录下。 (2)添加文件到MDK工程目录 分别在uCOS-II_Source组、uCOS-II_Ports组、APP组导入相应的本地工程文件。 3、修改includes.h /* ********************************************************************************************************* * EXAMPLE CODE * * (c) Copyright 2003-2013; Micrium, Inc.; Weston, FL * * All rights reserved. Protected by international copyright laws. * Knowledge of the source code may NOT be used to develop a similar product. * Please help us continue to provide the Embedded community with the finest * software available. Your honesty is greatly appreciated. ********************************************************************************************************* */ /* ********************************************************************************************************* * * MASTER INCLUDES * * ST Microelectronics STM32 * on the * * Micrium uC-Eval-STM32F107 * Evaluation Board * * Filename : includes.h * Version : V1.00 * Programmer(s) : EHS ********************************************************************************************************* */ #ifndef INCLUDES_PRESENT #define INCLUDES_PRESENT /* ********************************************************************************************************* * STANDARD LIBRARIES ********************************************************************************************************* */ #include 《stdarg.h》 #include 《stdio.h》 #include 《stdlib.h》 #include 《math.h》 /* ********************************************************************************************************* * LIBRARIES ********************************************************************************************************* */ //#include 《cpu.h》 //#include 《lib_def.h》 //#include 《lib_ascii.h》 //#include 《lib_math.h》 //#include 《lib_mem.h》 //#include 《lib_str.h》 /* ********************************************************************************************************* * APP / BSP ********************************************************************************************************* */ #include “bsp.h” /* ********************************************************************************************************* * OS ********************************************************************************************************* */ #include 《ucos_ii.h》 /* ********************************************************************************************************* * ST ********************************************************************************************************* */ /* ********************************************************************************************************* * INCLUDES END ********************************************************************************************************* */ #endif 4、修改main.c /****************************************************************************** * File : main.c * Function : 主文件 * Description: None * Version : V1.00 * Author : WXP * Date : * History : ******************************************************************************/ #include “includes.h” //START 任务 //设置任务优先级 #define START_TASK_PRIO 10 //开始任务的优先级设置为最低 //设置任务堆栈大小 #define START_STK_SIZE 64 //任务堆栈 OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE]; //任务函数 void start_task(void *pdata); //LED0任务 //设置任务优先级 #define LED0_TASK_PRIO 7 //设置任务堆栈大小 #define LED0_STK_SIZE 64 //任务堆栈 OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE]; //任务函数 void led0_task(void *pdata); //LED1任务 //设置任务优先级 #define LED1_TASK_PRIO 6 //设置任务堆栈大小 #define LED1_STK_SIZE 64 //任务堆栈 OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]; //任务函数 void led1_task(void *pdata); int main(void) { Bsp_Init(); OSInit(); OSTaskCreate(start_task,(void *)0,(OS_STK *)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO );//创建起始任务 OSStart(); while(1) { } } //开始任务 void start_task(void *pdata) { OS_CPU_SR cpu_sr=0; pdata = pdata; OS_ENTER_CRITICAL(); //进入临界区(无法被中断打断) OSTaskCreate(led0_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],LED0_TASK_PRIO); OSTaskCreate(led1_task,(void *)0,(OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1],LED1_TASK_PRIO); OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO); //挂起起始任务。 OS_EXIT_CRITICAL(); //退出临界区(可以被中断打断) } //LED0任务 void led0_task(void *pdata) { while(1) { LED2(ON); OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200); LED2(OFF); OSTimeDlyHMSM(0,0,0,200); } } //LED1任务 void led1_task(void *pdata) { while(1) { LED3(ON); OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500); LED3(OFF); OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500); } } 5、修改uCOS-II_Ports下的os_cpu_a.asm ① 第一处 EXPORT OS_CPU_PendSVHandler 改为 EXPORT PendSVHandler。 ② 第二处 ③ 第三个要改的: 将stm32f10x_it.c中的PendSV_Handler函数注释掉 6、修改bsp_systick.c ① 添加代码,如下 #include “includes.h” ② 在void SysTick_Init (void)函数中,修改为Syslick_Config(SystemCoreCIock OS_TICKS_PER_SEC//滴答时钟定时周期为1ms。 ③ 第三处 7、修改uCOS-II_Ports文件夹下的os_cpu_c.c中的关于systick的配置初始化及中断处理部分 更新中··· 8、uCOS-II_Ports文件夹下的os_cpu.h,注释掉我们刚才修改过的函数部分 更新中··· |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 09:50 , Processed in 0.995869 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
