主题:瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机– 小型,少脚数,高速,高效能,含闪存的MCU |
在线问答: |
[问:winalltech] | WDT通过软件来开关,有可能不可靠吗?会因为干扰而造成其突然关闭或乱吗?谢谢! |
[答:Kelvin] | No, WDT has protect count source | [2005-3-2 10:33:06] |
[问:dualpixel] | M16C通常的指令需要多少个时钟周期?而最长的一条指令又需要多少个时钟周期?
[答:Jason] | M16C最短的指令是一个时钟周期,当时钟频率在20MHz的时候,为50ns,所有指令的平均执行周期为两个时钟周期。 | [2005-3-2 10:33:54] |
[问:ghostant] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机总体速度能赶上12MAVR吗? |
[答:Jason] | 可以。R8C/Tiny目前最高的执行速度为20MHz。 | [2005-3-2 10:34:47] |
[问:fjp350425] | 1.能够介绍一下R8C/TINY系列的单片机主要适用于那些产品中?
2.R8C/TINY系列可用在对讲机和空调控制板上面吗?
3.R8C/TINY系列在市场上同类产品中有何优势? |
[答:Kelvin] | 1. Home application, Consumer products or motor etc.
2. yes
3.low cost, low pin count small package etc | [2005-3-2 10:35:43] |
[问:clackfly] | 请问此款芯片支持linux内核写入方式的操作吗? |
[答:Jason] | 该芯片不支持Linux操作系统,请选择我公司更高性能的产品,例如SH3、SH4系列。 | [2005-3-2 10:37:22] |
[问:niumanke] | 系统的编程工具有哪些? |
[答:Kelvin] | for R8C, debugger using E8/Fou*** etc. emulator using HEW, intergrated enviroment using HEW/TM and C complier using M3T-NC8C etc | [2005-3-2 10:37:43] |
[问:alan] | HEW能用来实际调试吗? |
[答:Jason] | HEW内部自带调试器,可以进行实时仿真和调试! | [2005-3-2 10:39:02] |
[问:panther2000] | 请问该产品含有几个定时器?是否含带捕获功能的定时器? |
[答:Kelvin] | X,Y Z (8 bit timers) and C (16 bit timer). Some have | [2005-3-2 10:39:18] |
[问:marron] | 有没有在变频PWM控制方面的应用案例,以及样片和资料提供,谢谢
[答:Hugo] | Yes, R8C/tiny have inverter control solution.
For example, R8C/11/14 have timer c for output compare mode which is good for inverter control application.
We are now prepare the Demo board and appl. note information. For enquire, please contact our local sales office or visit our website
www.
| [2005-3-2 10:40:08] |
[问:hurgo] | 请问该系列单片机抗干扰能力怎么样?是怎样保证的呢? |
[答:Kelvin] | This is M16C core inside. So it have a strong 抗干扰能力 | [2005-3-2 10:40:21] |
[问:zwczhang] | 请问R8C/TINY系列单片机的后四个问题:
(5)片内RAM容量多大?RAM和ROM可否容易地扩展?
(6)机器指令是否和8051的兼容?是CISC还是RISC结构?
(7)是否支持使用高级语言(例如C语言)的开发?
(8)开发调试工具(包括软件和硬件)是否方便、齐备、足够?
[答:Bawson] | (5) 512bytes ~ 1024bytes. Ram and ROM
can"t 扩展
(6) can"t 兼容 8051, CISC 结构
(7) 支持C语言
(8) Compiler and debugger: HEW,E8, 方便 | [2005-3-2 10:41:15] |
[问:hechagua] | ADC可否用来进行随机脉冲采样 |
[答:Jason] | 可以,但具体性能受限于MCU的工作频率,和所要采样的随机脉冲。 | [2005-3-2 10:42:11] |
[问:yuxiaojian_81] | HEW内部自带的调试器是软件仿真还是与emulator的接口? |
[答:Jason] | HEW内部自带的调试器具有Simulator及Emulator的功能。也就是说,能进行软件仿真和与Emulator接口。 | [2005-3-2 10:44:51] |
[问:dualpixel] | 16位R8C/TINY系列的ROM是内置的还是外部扩展?最大可以多大? |
[答:Jason] | ROM内置。最大目前支持16K的容量。 | [2005-3-2 10:46:02] |
[问:chen-lai] | 请问该单片机的静态功耗是多少?
时钟为20MHz时的功耗是多少?
价格? |
[答:Kelvin] | Typ. 9mA at 20MHz 5V High speed mode. The price less than US2.00. detail pls contact us | [2005-3-2 10:46:38] |
[问:dlwhzh] | 1)有SPI功能模块吗?
2)SSU单元主要做什么工作?
谢谢 |
[答:Bawson] | 有SPI模块 and UART. SSU is Synchronous Serial Communication Unit. | [2005-3-2 10:47:32] |
[问:lsf3322957] | 闪存型和ROM型R8C的代码是否兼容?从闪存型到ROM型代码要作修改吗?如果需要,如何改变? |
[答:Bawson] | 兼容. | [2005-3-2 10:48:57] |
[问:uestcpony] | 请问该单片机的烧写过程中需要注意那些问题呢?机器指令能否和PIC的兼容? |
[答:Jason] | 选用本公司的烧录器,烧写过程简单可靠,只要按照正常的操作就可以了。R8C/Tiny因为与PIC属于不同的产品,指令是不兼容的。 | [2005-3-2 10:50:29] |
[问:chan_ge] | 你们的单片机有无和其它公司比较过,在抗干扰及EMC方面有无独到之处,尤其在汽车应用领域。 |
[答:Jason] | 我们已经在汽车和工业领域有了大量的成功应用,这些产品和设计是我们产品质量和性能的很好佐证。 | [2005-3-2 10:54:42] |
[问:jiujiujiuok999] | 请问16位R8C/TINY系列能否直接驱动LCD? |
[答:Jason] | R8C/Tiny内部没有LCD驱动威廉希尔官方网站
,所以不能直接驱动LCD。但是通过特殊的软件方法,可以用软件模拟LCD的驱动波形。 | [2005-3-2 10:57:27] |
[问:georost1980] | R8C/Tiny的外设功能有那些? |
[答:Bawson] | 1. SPI and UART
2. IIC and SSU bus | [2005-3-2 10:57:52] |
[问:hechagua] | 可否用来对16路随机脉冲进行计数? |
[答:Jason] | 要实现对16路脉冲计数,需要首先确定几个关键要素:1、MCU工作频率。2、外部硬件威廉希尔官方网站
。3、随机脉冲的频率。所以,能否成功应用,还需要具体情况具体分析。请联系最近的技术支持中心。 | [2005-3-2 11:02:05] |
[问:dafanber] | 引脚数量少,是否所有的外设都采用串行口?它的速度有多高? |
[答:Bawson] | 串行口 or IIC bus. 2.5Mbps/20MHZ crystal | [2005-3-2 11:02:19] |
[问:mark_chow] | 1.开发环境是否同M16C一样(仿真器:PC4701+POD 调试环境:PD30)?
2.片子有无IIC、AD、PWM等接口?
3.考虑到C语言的编译,8K-12K的ROM空间可能不足,请问R8C支持外部ROM扩展吗?
4.该IC FLASH品的价格大概为多少?
谢谢答复 |
[答:Kelvin] | 1.you can use E7/E8 or Compact Emulator or Full spec Emulator PC7501. The cheapest one is E7/E8.
2.R8C have AD and PWM function using timer. But only R8C/16,17 have I2C.
3. Only single chip mode, internal have 8/12/16K rom size. in near f | [2005-3-2 11:02:59] |
[问:panther2000] | M16C平均MIPS是多少?是否有含LCD驱动的型号?10K价格如何? |
[答:Jason] | M16C的平均MIPS是12(在24MHz工作频率)。内部含有LCD驱动的系列时220、221等系列。具体价格请联系最近的销售代表处。我们将提供您最合适的产品和价格。 | [2005-3-2 11:04:38] |
[问:gong_ds] | R8C/Tiny的flash版本是否支持在线编程? |
[答:Jason] | R8C/Tiny支持在线仿真和编程。 | [2005-3-2 11:06:02] |
[问:dafanber] | 能否详情介绍停振检测功能?是采用外接振荡器吗?如何恢复振荡? |
[答:Kelvin] | Pls ref to HW manual charper 6 clock generation part. | [2005-3-2 11:06:16] |
[问:yuxiaojian_81] | 请问用什么接口向R8C系列单片机内的flash下载程序,谢谢! |
[答:Kelvin] | UART1. | [2005-3-2 11:07:48] |
[问:biezs] | 为什么说片内闪存可在生产或出货时编程? 应用开发人员能否编程 |
[答:Jason] | 片内闪存用以保存用户的程序和数据,对于一个成功产品,需要在生产和出货时预设好这些。开发人员能够编程。 | [2005-3-2 11:08:48] |
[问:georost1980] | 是否具有低电压检测功能?还需要外接像R3111的重置威廉希尔官方网站
吗? |
[答:Bawson] | R8C具有低电压检测功能, R8C/12,13 and after, 有power on reset function. | [2005-3-2 11:10:12] |
[问:nbd] | 能不能替代ATM2051 |
[答:Jason] | 能替代ATM2051,速度会快6倍以上! | [2005-3-2 11:10:32] |
[问:hurgo] | 如果我采用该系列单片机,在系统应用上,对于抗干扰方面应该怎样做比较好,有什么好的建议呢? |
[答:Stella] | 利用电源脚旁边的旁路电容。详情请参见应用指南。 | [2005-3-2 11:11:35] |
[问:stepmotor] | 哪里可以下载你们在汽车仪表应用的介绍 |
[答:Jason] | http://www.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=
/automotive_category_landing.jsp&fp=
/applications/automotive&site=i | [2005-3-2 11:12:27] |
[问:天生我
才毕有用] | 请问该单片机的中断有几个?有几种方式? |
[答:Kelvin] | R8C 10-13 , 5
R8C 14-19 , 3
| [2005-3-2 11:14:05] |
[问:watt.qu] | 我公司现在用H8/3687,如果要改用16位的IC,哪种比较合适? |
[答:Jason] | H8/3687本身就是我公司16位的MCU。我公司相似的产品还有M16C/28等MCU。 | [2005-3-2 11:14:43] |
[问:georost1980] | R8C的内核是否是80C51兼容? |
[答:Jason] | 不兼容。 | [2005-3-2 11:15:56] |
[问:zhangjialiang] | 你们的汇编和C语言是否是自己独特的,能否移植其他单片机的 |
[答:Jason] | 我们的汇编和C语言是针对我公司产品的,具有高效率和高可靠性,不支持其他公司的产品。 | [2005-3-2 11:17:02] |
[问:bellsleep] | 现在市面上常用的编程器支持贵公司单片机的烧写吗? |
[答:Bawson] | 目前只有EFP-I编程器. | [2005-3-2 11:18:41] |
[问:winalltech] | 请问具体资源怎样?价格如何?开发工具如何提供?样品与技术支持如何?谢谢! |
[答:Stella] | 我们有完整的R8C信息。
例如:关于仿真系统,我们有全特性仿真器,小型仿真器和片上芯片调试仿真器。同时,我们还在网站提供技术支持服务和应用指南。更多详情,请联系我们的销售 办事处,或访问咨询网址链接:http://cn.renesas.com/fmwk.jsp?cnt=
cn_Asia_Distributors_and_Representatives.htm
&fp=/support/purchasing_info/child_folder
/&title=%E4%BB%A3%E7%90%86%
E5%8F%8A%E5%88%86%E9%94
%80%E5%95%86 | [2005-3-2 11:19:01] |
[问:tjwdb] | 调试器或仿真器的调试方式:是类似于JTAG的串行调试,还是要插入与目标系统引脚数一样的仿真头? |
[答:Bawson] | 两种都有. | [2005-3-2 11:19:29] |
[问:chenhgl] | 内部Flash可以达到多大的存储空间? |
[答:Bawson] | 1. R8C/12,13: 2 X 2kB
1. R8C/15,17: 1 X 2kB | [2005-3-2 11:21:08] |
[问:sky2005] | 我注意到指令周期为2个,那么说TINY系列不是RISC结构了?这样说来在工业系统中相比较RISC是不是少了许多优点? |
[答:Jason] | R8C是我公司自主的产品,由M16C衍生而来,既非RISC结构,亦非CISC结构。但同样具备高速、高效、高稳定性的特点,在汽车和工业方面的成功、大量应用,足以说明这个问题。 | [2005-3-2 11:21:08] |
[问:power
_chinaecnet] | 如何学习瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机,我是初学者?
谢谢! |
[答:Stella] | 我们出版了一个R8C规范中文版,书中夹有一个CD,包含了信息和编译器。您可以购买该书用来学习。另外,您也可以访问我们的网站,上面有一部分内容教您如何使用R8C芯片。最后,我们还未客户提供了评估板。详情请联系我们当地的销售办事处。 | [2005-3-2 11:22:38] |
[问:winalltech] | 因为WDT可以在程序中由软件随意改变,那怎么保证不***扰信号改变? |
[答:Stella] | 如果是在保护模式下,我想可以。 | [2005-3-2 11:22:56] |
[问:panther2000] | 该产品系列的RAM-ROM配置有哪些?谢谢! |
[答:Stella] | 根据您所选定的IC,我们可以提供的ROM范围:4K—16K
RAM范围:385-1K. | [2005-3-2 11:24:28] |
[问:ljiangf] | 为什么所有芯片的RAM都较小(小于1K),没有带1MRAM的芯片,是因为成本高,还是技术因素,或者需求原因? |
[答:Jason] | 对于32pin/20pin的产品来说,配置1K左右的内部RAM,是市场的需要。如果客户有特殊要求,我们可以推荐其他产品,可以支持远远超过1M的RAM空间。请联系最近的技术支持中心。 | [2005-3-2 11:25:10] |
[问:fan1696] | 闪存ID码有几位?它的保密性能如何? |
[答:Stella] | ID码有4字节。详情参见硬件指南第17章。 | [2005-3-2 11:25:27] |
[问:lindylong] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机在数控机床中的应用前景 |
[答:Stella] | R8C/TINY 适用于变频和电机。在数控机床,根据您的设计要求,您可以选择R8C或其它Renesas的MCU。 | [2005-3-2 11:26:44] |
[问:lixiaobai] | 我想问一下,单片机与PLC的区别是什么 ,可以吗? |
[答:Jason] | 单片机属于(电子)器件,PLC属于设备。但他们都可以实现同样的功能,并且往往PLC是由微处理器(或单片机)来实现的。 | [2005-3-2 11:27:55] |
[问:anttao] | 1、我们用的闪存为1MB以上,还需要2MB的DRAM,r8c/tiny是否可以?
2、r8c/tiny是否有价格优势,相比于高端的16位单片机?
3、r8c/tiny的应用对象是那些产品?
4、可否提供评估板?
[答:Stella] | 1 不可以
2 有价格优势。它是低成本、低管脚数、小封装的MCU。
3 对象:信息家电、安全产品、消费类产品等等。
4 请访问www.cn.renesas.com,并联系我们的销售人员以获得样片。 | [2005-3-2 11:28:54] |
[问:fan1696] | 如何实现数据或程序的安全加密?采用那种算法?多少位? |
[答:Stella] | 在串行 I/O模式下进行Flash编程,使用ID码用来保护。
使用16 bit CRC。 | [2005-3-2 11:30:55] |
[问:gong0810] | 它和一般的51单片机最大的不同是什么 |
[答:Jason] | 速度、片上功能、稳定性、效率等。 | [2005-3-2 11:31:03] |
[问:hzmxr] | ADC的采样精度是多少? |
[答:Stella] | R8C在5V下,ADC为10bit +/-3LSB.
3.3V下, ADC为10bit +/- 5LSB
| [2005-3-2 11:31:50] |
[问:xinminya] | 我以前用过MC68HC908系列的芯片,不知瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机
的资料如何获取? |
[答:Jason] | 请到我公司的网站上下载www.renesas.com或是联系最近的销售代表处。 | [2005-3-2 11:32:05] |
[问:zyd198206] | 请问瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机与其他系列的单片机相比,最大的特点是什么?使用这一系列的单片机有什么优势? |
[答:Stella] | 低成本、低管脚数、小封装 | [2005-3-2 11:32:07] |
[问:hzmxr] | R8C/TINY中ROM的写入电压和电流是多少? |
[答:Stella] | 在硬件指南中,请参阅第16章的flash部分。 | [2005-3-2 11:33:28] |
[问:jiujiujiuok999] | 请问16位R8C用电池供电应注意什么? |
[答:Jason] | 静态功耗!合适的硬件设计和软件可以实现由电池供电的应用。具体规格和性能,请参考R8C Hardware User"s Manual。 | [2005-3-2 11:33:53] |
[问:nbd] | 西尔特的SUPEAPAO/L+的编程器可不可以烧录贵司的R8C系列? |
[答:Jason] | 目前是不可以的。 | [2005-3-2 11:34:54] |
[问:xcs30] | 能外接SRAM扩展吗,还有就是你们的MCU安全性能和常见的单片机有没提高 |
[答:Jason] | R8C/Tiny不可以直接扩展外部的SRAM(利用模拟的方法是可以的),对于不同安全、性能级别的应用要求,我们都有合适的产品提供,请联系最近的销售代表处。 | [2005-3-2 11:38:04] |
[问:mcucht] | 它的指令系统是什么? 开发工具用什么? 是否完全支持C程序设计? |
[答:Bawson] | 1. 指令系统兼容M16C/60。
2. HEW: compiler and debugger
E8: Emulator
3. 完全支持C程序设计 | [2005-3-2 11:38:47] |
[问:HM] | In R8C/11 , an motor control block diagram is mentioned in page 46. How to get the software application note and demo kit ? Is it available ? |
[答:Jason] | 我们有完整的软件代码和硬件演示板。如何得到这些技术支持,请联系最近的销售代表处。 | [2005-3-2 11:39:29] |
[问:hechagua] | ROM是电可擦?还是紫外擦除?可擦写多少次? |
[答:Stella] | Flash编程器和CPU自己可提供Flash ROM擦写/编程。有2种CPU擦写/编程模式。一种使用RAM(在RAM安装擦写/编程代码:EW0模式),另一种使用ROM(在ROM安装擦写/编程代码:EW1模式).
Flash擦写时间数对Data flash区域为10K,其它区域为1K.
但对于不包含Data Flash的产品,Flash所有区域的擦写次数都是100次。 | [2005-3-2 11:40:11] |
[问:hanven] | 请问深圳销售代表处的地址、电话号码? |
[答:Jason] | 深圳市地王商业中心信兴广场1510、1511室
电话:0755-82461711
传真:0755-82461728 | [2005-3-2 11:40:52] |
[问:lsf3322957] | 袖珍型仿真器的USB数据传输速率有多高?实时跟踪功能具体有那些? |
[答:Stella] | 片上调试器和启动套件USB接口可满足USB 2.0全速标准。提供TRACE(实时跟踪)功能。 | [2005-3-2 11:42:24] |
[问:arrow_wzm] | 除了使用贵公司的烧写器外,还有其他烧写方式吗? |
[答:Stella] | 你可以使用第三方的编程器,片上调试器 E8 (或E7)。另外,R8C/Tiny也有CPU编程模式。 | [2005-3-2 11:43:38] |
[问:georost1980] | R8C和Microchip的MCU相比有何特点?价格如何? |
[答:Stella] | 1 R8C/Tiny具有高性能CPU,低功耗以及基本功能的先进特性。
2 提供高速内部振荡器、POR、LVD、 Data Flash、振荡器停振检测、高功能WDT、ROM保护功能等。
3 具有20个引脚,调试环境无需使用用户的引脚(R8C/14到17)
4 关于价格,请联系当地的Renesas办事处。 | [2005-3-2 11:50:41] |
[问:xjw10283] | 现在我们正在寻求一种用于工业环境的16位的,方便调试的,机型.
这一种不知道是否合乎我们的要求? |
[答:Jason] | 可以参考我们的产品系列:R8C/Tiny、M16C/Tiny、M16C/62。 | [2005-3-2 11:50:50] |
[问:xlstyle] | 该器件的可靠性如何?可正常运行多少时间? |
[答:Stella] | 需要根据您的具体设计而定。(温度、工作功率等) | [2005-3-2 11:51:22] |
[问:dskej] | 抗干扰与PIC的相比如何 |
[答:Jason] | 我们在汽车和工业领域的应用很广泛。 | [2005-3-2 11:51:50] |
[问:zjx-a] | 是否有程序软件的保密功能? |
[答:Stella] | 是的,我们有保密功能。
这是通过 ID 代码检查保护功能来实现的。
这一功能将检查芯片和串行烧录器之间的ID代码。 | [2005-3-2 11:53:40] |
[问:lsf3322957] | 每种系列的片内调试器是否相同? |
[答:Stella] | 相同,它们使用了相同的调试器。 | [2005-3-2 11:54:08] |
[问:fan1696] | 什么是HND闪存模块?在RC中有何作用?是NAND或NOR型? |
[答:Stella] | “HND”是Renesas内部使用的名字,同NOR flash相对应。 | [2005-3-2 11:55:09] |
[问:HM] | How many erase time of built in Data flash ? Whether it can replace external EEPROM ? |
[答:Bawson] | 1. Block erase time is 0.4s(typical)
2. Yes, R8C/tiny built-in data flash memory | [2005-3-2 11:55:39] |
[问:kevingong7911] | 16Bit 现在应该是比较尴尬的产品,高端的用32Bit,低端的用8Bit的,不知道16bit的主要市场在什么方向. |
[答:Jason] | 我们公司的产品中,H8系列的8位和16位内核是兼容的。R8C、M16C和M32C(32位机),内核是兼容的。相信你可以找个合适的产品、方便您的开发和生产。
| [2005-3-2 11:56:53] |
[问:uestcpony] | 请问R8C/Tiny单片机是否有自动掉电功能?有时候为了彻底消除单片机的影响,在系统正常工作后需将其断电,该如何操作呢? |
[答:Stella] | 是的,R8C提供低压检测功能。请参阅硬件指南电压章节5.4.1的电压检测部分。这涉及到了VC寄存器。 | [2005-3-2 11:56:57] |
[问:kevinyang] | m16c的开发器还可使用在R8C上? |
[答:Bawson] | 如果你的m16c的开发器是FoUSB就可使用在R8C上。 | [2005-3-2 11:57:02] |
[问:ecnan
jing_EBY7E] | R8C系列MCU能否与ADI的加速度传感器匹配,完成汽车导航系统? |
[答:Jason] | 可以。 | [2005-3-2 11:58:06] |
[问:samison] | CMOS型的I/O端口作输出用时拉/灌电流能力分别是多大?
作为输入端口使用时是否带可编程上拉/下拉电阻? |
[答:Stella] | 拉电流能力:15mA;灌电流能力:5mA。请参与硬件指南。
带可编程上拉/下拉电阻。 | [2005-3-2 11:58:17] |
[问:HM] | Do you have chinese text book
of R8C available ? How to get this ? |
[答:Stella] | 是的,我们出版了中文版的规范。这本书包括CD、编译器和芯片使用信息。
查询,请联系我们本地的销售办事处。 | [2005-3-2 12:00:39] |
[问:HM] | Which R8C MCU is suitable for Motor control application ? |
[答:Stella] | R8C/11可用于电机控制应用。MCU有定时器,专门用于电机控制应用。 | [2005-3-2 12:01:40] |
[问:lijian
510201314] | 请问MCU的存储量可以提升到多少?你的扩展能力最大可以扩展到多少点 |
[答:Bawson] | R8C/tiny 是紧凑型,小型封装, 20 ,32 脚, 不能扩展存储量。 | [2005-3-2 12:02:23] |
[主持人:ChinaECNet] | 恭喜您,天津今明仪器有限公司的tjwdb经过电脑抽奖您在本次座谈中获得一部MP3播放器。请网名为tjwdb的用户与中电网联系(8610-82888222-7008 或 lilin@chinaecnet.com)。 | [2005-3-2 12:04:38] |
[问:dlwhzh] | 有休眠模式吗?10M osc时功耗多少? |
[答:Stella] | R8C在10M 时钟频率下、3.3V时为5mA。
R8C 关断模式时为0.7uA。
R8C等待模式/外设时钟关断时为35uA。
| [2005-3-2 12:04:45] |
[问:ue] | 请问能用几种方法产生系统时钟?各自的频率偏差是多少? |
[答:Stella] | 有2种。
R8C有一个主时钟震荡器和片上时钟震荡器(高/低速模式)。 | [2005-3-2 12:06:10] |
[问:HM] | How to get the R8C starter and compiler ? Is it free of charge ? |
[答:Stella] | 编译器免费。启动套件需要从销售办事处购买,价格低于$199US。 | [2005-3-2 12:07:00] |
[问:pojen] | Have ISP function in all series!? |
[答:Bawson] | Yes. | [2005-3-2 12:11:02] |
[问:zwczhang] | 请问R8C/TINY系列单片机的前四个问题:
(1)ADC的速率是多少?
(2)可提供多少个I/O口线?I/O口线的结构形式和驱动能力如何?
(3)通过什么形式的接口和PC机或其他设备通信?
(4)是否具有UART、I2C、SPI、CAN接口(或具有其中之一)?
[答:Stella] | 1 对10位转换器,振荡器在10Mhz、5V时,速率在3.3uS左 右。对8位AD转换器,振荡器在10Mhz时,速率在2.8uS左右。
2 对32管脚MCU,有2个仅用于输入的端口和22个CMOS I/O端口。
3 我们使用USB端口连接PC.
4 当前我们支持 UART, I2C和SPI。对CAN功能,我们将在今后的产品中实现。
| [2005-3-2 12:11:47] |
[问:mos_su] | 請問R8C的上電復位時間為多長? |
[答:Stella] | 根据您的复位威廉希尔官方网站
而定。通常,上电复位时间为2ms。 | [2005-3-2 12:13:10] |
[问:HM] | Whether the watchdog timer
is select by hardware or software ? |
[答:Stella] | 请参见演示中的看门狗定时器(WDT)部分。 | [2005-3-2 12:14:17] |
[问:sunyt] | 是否支持ISP和IAP,需要什么样的接口? |
[答:Stella] | 支持SPI(1 ch) 和UART(1 ch)接口。 | [2005-3-2 12:14:42] |
[问:tjwdb] | R8C/TINY在国内的用量如何,能否给各参考价格(R8C13). |
[答:Stella] | R8C MCU可用于众多的应用。
R8C价格低于$2US,价格问题请联系我们本地的销售办事处。 | [2005-3-2 12:15:47] |
[问:dlwhzh] | 工作电源范围是多少?端口设为输出时,最大驱动电流是多少? |
[答:Stella] | 根据R8C的类型在 2.7 - 5.5V范围内。
逻辑低电平时为5mA X 所有端口+ MCU 振荡器模式
逻辑高电平时为 15mA X 所有端口+ MCU 振荡器模式
| [2005-3-2 12:17:50] |
[问:lsf3322957] | 能否描述一下I/O引脚的功能如驱动能力,速度等? |
[答:Stella] | I/O低驱动能力:
5mA (平均)
10ma (平均)
I/O高驱动能力:
15mA (峰值)
30mA (峰值)
| [2005-3-2 12:23:52] |
[问:ivy_yu] | 除了FLASH,MCU内部有多大的存储空间? |
[答:Stella] | R8C/12,13,15,17 还有数据flash存储器2 X 2KB或1 X 2KB。 | [2005-3-2 12:25:00] |
[问:gong_ds] | R8C使用的HEW/TM 及M3T-NC8C Ccompiler与老版本的Hitachi H8S,H8/300 C/C++ Library Generator Hitachi H8S,H8/300 C/C++ Compiler是否兼容?
[答:Stella] | R8C CPU架构同 H8S 和 H8/300H不同。所以不能在R8C上使用同H8器件完全一样的c代码库。 | [2005-3-2 12:27:14] |
[问:jiujiujiuok999] | 请问郑州有销售代表处吗? |
[答:Stella] | 请访问以下的链接并将您问题发送给我们。我们将安排工作人员回答您的问题。
cn_Asia_Distributors_and_Representatives.htm&fp=
/support/purchasing_info/child_folder/&title=%E4%BB%
A3%E7%90%86%E5%8F%8A%E5%88%86%E9%94%80%E5%95%86 | [2005-3-2 12:28:53] |
[问:tjwdb] | R8C/tiny与H8/300L同为贵公司产品,其功能和市场针对性有何不同?谢谢! |
[答:Stella] | R8C/Tiny是一个16bit MCU ,用于高端8-bit 市场和16bit市场。H8/300L 是8-bit MCU,用于8-bit 市场。 | [2005-3-2 12:30:04] |
[问:sky2005] | 请问TINY系列单片机
在低功耗方面有什么考虑? |
[答:Stella] | R8C/Tiny 为低功耗运行,运行模式包括高速、中速、低速、等待和停止模式。功耗等待模式下为40uA,停止模式下为 0.8uA 。 | [2005-3-2 12:31:54] |
[问:trueleven] | 有没有OTP芯片? |
[答:Stella] | R8C是存储器类型、flash类型产品,没有OTP类型。 | [2005-3-2 12:32:52] |
[问:xlstyle] | 有无免费赠送的DEMO板?和编程指南?
若收费,则价格是多少? |
[答:Stella] | 我们为用户提供了评估板和启动套件。套件中包含了学习指南。
套件价格低于$199US ,但我们可根据项目的潜力提供套件支持。 | [2005-3-2 12:35:09] |
[问:renzhenyu] | 当使用乘加指令时,最大能获得的处理能力是多少? |
[答:Stella] | 字节/周期2/4 +7Xm
详情参见软件指南218页,RMPA指令部分。 | [2005-3-2 12:36:22] |
[问:hechagua] | 如何构建16通道随机脉冲计数器? |
[答:Stella] | 视您的具体情况而定。请联系我们应用工程师。 | [2005-3-2 12:36:55] |
[问:kevinyang] | R8C TINY是否已经量产?采购周期要多长? |
[答:Stella] | 已经量产。
有销售预测的产品供货周期目标为2至4周。 | [2005-3-2 12:39:48] |
非在线问答: |
[问:] | 提供样品吗?,最大FLASH是多少。 |
[答:] | 能,目前最大的Flash是16K。 |
[问:] | 1)针对8位机的普及和性能不端提升,而32位机越来越为IC设计师(ARM AMBA)采用和SOLUTION推广,16位机的市场前景有点鸡肋的味道,请问专家,结合R8C/TINY系列,对这一问题如何看待?
2)我是做IC设计的,不知道R8C/TINY在低功耗设计方面(芯片本身)有哪写考虑和突出的亮点?谢谢!! |
[答:] | 1)对于具体应用所选用的MCU,有性能和价格两方面可以参考。因为先进的开发工具及方法,大可不必过于追究位数的多少。就像是不管32位机多流行,遥控器还是主要应用4、8位的机器一样。
2)R8C在低功耗方面的考虑是分两个方面的,即硬件和软件。除了应用先进的半导体工艺保证低功耗外,软件指令还支持一些低功耗的工作状态,具体情况清参考相应型号的手册。 |
[问:] | 1,能否提供开发板
2,每1K的价格大概是多少
3,能否提供样品 |
[答:] | 1)我们全面的参考资料支持客户。
2)请联系最近的销售代表处。
3)可以。同2)。 |
[问:] | 1.该系列芯片中最多有几路A/D?是几位采样?
2.单个管脚最大灌入电流是多大? |
[答:] | A/D采样的分辨率有10位和12位。具体情况请参考相应型号的硬件手册。 |
[问:] | 1.与同类产品的比较优势?其价位、产能和预计量产时间?
2.能带多大的RAM?
3.能提供LCD支持吗? |
[答:] | 1)我们会提供客户最好的产品和质量。
2)R8C无法直接和外部的SRAM接口(可以用模拟方法实现)。
3)R8C无法直接驱动LCD显示,同上,可以用软件方法实现。 |
[问:] | 16 位R8C/TINY 系列单片机与51系列单片机相比有何优点?
是否需要程序烧结器?
普通产片价位? |
[答:] | 1)速度快、内部功能丰富、可靠性高、效率高。
2)可选择专门儿的烧录器或简易型的。
3)请联系最近的销售代表处。 |
[问:] | 16位R8C/Tiny 系列MCU的性能,特性以及片上调试和开发环境 |
[答:] | 请参考网上的演示资料,其中都有详细地说明。 |
[问:] | ADC采样频率是多少? |
[答:] | With sample and hold should be 1MHz or more. Without sample and hold should be 250KHz or more. The ADC working freq under 10MHz. |
[问:] | ADC的精度与速度有详细的指标吗? |
[答:] | 10bits resolution. With sample ans hold is 59 cycle. Without sample and hold is 33 cycle. The ADC working freq under 10MHz. |
[问:] | ADC的速度可达到多少? |
[答:] | 10MHz |
[问:] | flash 可写几次? |
[答:] | 1K for programming area and 10K for data flash area |
[问:] | How to get the free version C compiler of R8C ? |
[答:] | The free version of R8C C Complier is M3T-NC8C download from our web. |
[问:] | Is it suitable for using R8C series as the MCU education course in Univ.? |
[答:] | Yes, we have a starter kit OAKS8 etc and Renesas on line R8C interactive training course for education. |
[问:] | Is there electronic training course available for R8C ? |
[答:] | Yes, Renesas on line R8C interactive training course, http://www.renesasinteractive.com/ |
[问:] | R8C/11芯片已上市多久了?在杭州有卖吗? |
[答:] | Pls contact our sale department, contact detail pls refer to our web site. |
[问:] | R8C/18大约多少钱一片?有没有个大约价位? |
[答:] | ~US2.00, detail pls contact our sale people |
[问:] | R8C/TINY 有没有贴片封装? |
[答:] | 有。 |
[问:] | R8C/TINY的开发设备多少钱?它和8088汇编语言兼容吗? |
[答:] | 价钱请联系最近的销售代表处。不和8088指令兼容。 |
[问:] | R8C/Tiny系列微机在电机拖动控制中应用方便吗?和Ti的DSP相比呢? |
[答:] | R8C内部有专用于电机驱动的定时器,软件编程简单方便。R8C是通用的MCU,不是DSP。如果想得到技术支持,请联系最近的销售代表处。 |
[问:] | R8C/Tiny在做数据采集的时候,具体它是怎样?它是怎样解决DAC的转换的? |
[答:] | R8C具有多路A/D转换通道,可用于数据采集。他没有直接的D/A转换器,但可以用PWM功能实现D/A功能。 |
[问:] | R8C/TINY中有A/D 蕊片吗? |
[答:] | R8C/Tiny具有A/D转换功能。 |
[问:] | R8C系列产品中,有没有计划推出64k flash 及 48PIN的产品?大概是什么时间? |
[答:] | 不可以。 |
[问:] | R8C中的内部时钟有多少种?是否由PLL产生?它对时钟的要求有多高? |
[答:] | Depend on the timer type. Pls refer to table 12.1 for Timer mode of X/Y/Z/C in Hardware manual. |
[问:] | R8C最小封装?最少外围? |
[答:] | The smallest R8C MCU is a 20 pin count package |
[问:] | What is the telephone and address of Renesas Hong Kong Office ? How to contact for R8C ? |
[答:] | Renesas System Solution Asia Pte. Ltd.
7/F.,North Tower,World Finance Centre,
Harbour City,Canton Road,Tsimshatsui,
Kowloon,Hong Kong.
Tel (852) 2265 6688. Pls refer to our web site http://hk.renesas.com/ |
[问:] | What will be cost for Mask, OTP & Flash IC?
When will they be available? |
[答:] | Pls contact our Sale people |
[问:] | 有没有想过集成USB等与主机接口在片子里 |
[答:] | It may be one concept for our R8C/ASSP |
[问:] | 比89C2051快吗? |
[答:] | 比89C2051快六倍以上。 |
[问:] | 产品量产后,用何方式烧路经济? |
[答:] | 在线烧录。 |
[问:] | 端口驱动能力如何? |
[答:] | Driving Capacity high is 15mA(Average)/30mA(Peak), Low is 5mA(Average)/10mA(Peak) |
[问:] | 该机器速度究竟能达到多快? |
[答:] | 目前最高支持20MHz的主时钟频率。 |
[问:] | 该系列产品都有哪些封装形式? |
[答:] | R8C/10-13 is QFP. The others are SSOP and SDIP |
[问:] | 该系列单片机有几钟型号,封装种类,开发支持工具怎样。能否取得样片。如果设计使用了系列中的一款芯片,能否保证货源。 |
[答:] | R8C/10-13 is QFP. The others are SSOP and SDIP. The emulator tool is E8/HEW/Fou***/Compact emulator/PC7501. The debugger is HEW/TM/KD30. The intergated enviroment is HEW/TM. The C complier is M3T-NC8C/M3T-NC30WA. The flash programmer is MFW/EPP-I etc. About the supply of R8C, pls contact our sale people. |
[问:] | 贵公司的16位单片机较其他公司的16位单片机有何优势? |
[答:] | low-cost development tool. Standardization of shared peripheral device. Low-cost. Technical support on web. Simple OS, middleware support. |
[问:] | 含USB接口吗? |
[答:] | 没有。 |
[问:] | 好像主要应用领域是汽车电子,除了本领域外,在医疗仪器或其它工业控制方面应用怎样?他的指令有多少,有几个中断?如何开发应用系统 |
[答:] | No problem. R8C can be used in Industrial field. R8C has 89 instruction. e.g. R8C/10-13 are 5 ext interrupt, 11 int interrupt and 4 software interrupt. pls refer to our data sheet and application note for development. |
[问:] | 和51/96系列单片机性能对比? |
[答:] | 在相同的外部时钟的情况下,速度会快很多。 |
[问:] | 和其他单片机比较,静态功耗怎样? |
[答:] | 可以应用在电池供电的场合,具体参数请查询相应的硬件参考手册。 |
[问:] | 还与M16C的指令系统兼容? |
[答:] | 因为内核是一样的,所以指令兼容。 |
[问:] | 价位怎样,比AVR的便宜还是贵? |
[答:] | 请联系最近的销售代表处。 |
[问:] | 开发工具及软件全部要多少人民币 |
[问:] | 可有在汽车仪表DASHBOARD的应用案例 |
[答:] | In this moment, may be no such kind of application |
[问:] | 可在线编程吗? |
[答:] | 可以。 |
[问:] | 每个I/O的最大驱动能力是多少?谢谢 |
[答:] | 可以。 |
[问:] | 免费的C编译器有哪些限制? |
[答:] | Memory space 64K. Both RAM and ROM data assume the attribute near by default. The far qualifier is ignore. Some option are unable. Detail pls refer our manual. |
[问:] | 内部ADC是几位的,速度又多快? |
[问:] | 内部时钟只能是8M,没有其他选择吗? |
[答:] | 8M for high speed. 125KHz forllow speed. And the clock can be divided. Pls refer to Hardware Manual. |
[问:] | 能不能替代AMT2051 |
[答:] | 可以。 |
[问:] | 能否問一下,R8C用KD debug有什麼缺點? |
[答:] | software break is 2~ 8 points. No hardware break. No Real time trace and time measurment function. |
[问:] | 能跑操作系统吗?象uc/os |
[答:] | 可以跑,但是因为内存很小,所以实际意义不是太大。 |
[问:] | 能提供样品吗 |
[答:] | 能,请联系最近的销售代表处。 |
[问:] | 你的指令周期最快是多少,一条指令要多少时钟周期 |
[答:] | 指令周期最快的是一个时钟周期。所有指令平均需要两个时钟周期。 |
[问:] | 您好:请问如何能直接买到瑞萨公司的产品,谢谢。 |
[答:] | 我们在各地有很多的销售代表处,请联系最近的一个。 |
[问:] | 请介绍ROM的保护功能有那些? |
[答:] | 在进行读的时候,需要校验ID口令。 |
[问:] | 请问,瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机有适用的嵌入操作系统,如VXWORK、NUCLEUS等 |
[答:] | 有操作系统,但不是VxWorks或是Nucleus。 |
[问:] | 请问
有没有片上AD和DA?
是否适用于便携式仪器? |
[答:] | 有片上的A/D,但是没有片上的D/A。如果想实现D/A的功能,可以用PWM功能实现。 |
[问:] | 请问TINY系列单片机在低功耗方面有什么考虑? |
[答:] | 支持低功耗工作状态。 |
[问:] | 请问此款单片机与MSP430单片机区别点处在哪 ? |
[答:] | R8C using M16C core, Compare to the other MCU, are good noise immunity and small code size, less excution cycle, more protection in operation , flash programming in CPU rewrite mode or Serial I/O more, data flash and POR, LVD queue buffer etc. Pls refer to data sheet for details. |
[问:] | 请问该系列单片机是针对哪方面应用设计的,另外,它的价位是否适合低价格产品的应用,如果想使用此单片机,从哪里能买到你们的产品,开发器价格如何,如果我们想做你们的代理是否可以? |
[答:] | Home appliances, Security device, Industrial in general, AV/OA Equipment or PC peripherials. Yes, R8C design for low cost application. About the price of development tools/ products and become our agent, pls contact our sale department. |
[问:] | 请问高可靠性闪存在生产时编程是什么意思?不为开发者提供编程平台吗? |
[答:] | That mean program can be updated or download through the interface. For example, update program using Fou*** connect to the on board R8C UART. We can provide this tool. |
[问:] | 请问贵公司的单片机与其他厂家的16位单片机相比有何优势。 |
[问:] | 请问贵公司在成都有办事处吗? |
[答:] | No. Pls contact us for your support. |
[问:] | 请问和其他同类型的单片机有什么优点。 |
[答:] | low-cost development tool. Standardization of shared peripheral device. Low-cost. Technical support on web. Simple OS, middleware support. R8C have a POR,LVD and queue buffer etc.. |
[问:] | 请问开发工具的价格怎样! |
[答:] | Pls contact our sale people |
[问:] | 请问瑞萨16位R8C/TINY系列单片机 的价格在哪个范围? |
[答:] | 请联系最近的销售代表处。我肯会提供客户最好的性能价格比。 |
[问:] | 请问通过什么渠道可以方便的买到R8cTiny系统的芯片和仿真器,谢谢! |
[问:] | 请问小型开发一体机大约价位是多少? |
[答:] | Depend on your product design, R8C MCU arround US2.00 |
[问:] | 请问一套完整版的开发工具要多少钱? |
[问:] | 请问有没有在一个美金左右的单片机? |
[问:] | 请问专家如何看待16机的市场(和8位,32位机相比)? |
[答:] | compare to 8 bit and 32 bit MCU, 16 bit should be in middle end market. |
[问:] | 如何获取产品的有关详细资料? |
[答:] | Pls contact our sale people or visit our web site http://cn.renesas.com/ |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机的主要应用领域? |
[答:] | Home appliances, Security device, Industrial in general, AV/OA Equipment or PC peripherials. Yes, R8C design for low cost application. |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机都有哪些特性?谢谢!! |
[答:] | 1. High-performance CPU (16 bits or above), small-package, 20 pins up to 80 pins
2. High-reliability Flash memory (available for programming at the factory and
shipping)
3. Standardization of high-performance peripheral devices to reduce system cost
4. Barrier-free with shared items among Series (following)
- Low-cost development tool
- Standardization of shared peripheral devices
- Technical support on Web
- Simple OS, middleware support, etc. |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机及开发系统价格。今后批量价格如何。 |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机能不能抗干扰? |
[答:] | R8C using M16C core, Compare to the other MCU, are good noise immunity. |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机是在M16C系列基础上改进的吗?还是M16C系列的简化版? |
[答:] | M16C PLATFORM, Tiny mean Low-pin-count, name of small-capacity FLASH MCU. It can be said a simple version of M16C. |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机有多少个P口 |
[答:] | Depend on different MCU, for example, R8C/11 is From P1 to P4, 22 lines. |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机有多少个中断,多少个定时? |
[答:] | Depend on different MCU, for example, R8C/10-13 is 5 external interrupts and 3 for the others. Timers are X/Y/Z/C. |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机有多少引脚,有什么功能? |
[答:] | Depend on different MCU, for example R8C/10-13 are QFP 32pins and R8C14-19 are SSOP or SDIP 20pins. R8C14/15 support SSI and R8C16/17 support I2C function. |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机有什么封装?可以一一说明吗? |
[答:] | R8C/10-13 are QFP 32pins and R8C14-19 are SSOP or SDIP 20pins. |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机有现货吗?多少个起订?零售价格多少钱个? |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机支持串口下载到芯片上吗? |
[答:] | Yes |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机主要可以用在什么位置!它的性能稳定么?它的适应能力怎么样? |
[答:] | Home appliances, Security device, Industrial in general, AV/OA Equipment or PC peripherials. Yes, R8C design for low cost application. R8C using M16C core, Compare to the other MCU, are very stable and good noise immunity |
[问:] | 瑞萨16 位R8C/TINY 系列单片机最高工作频率多少? |
[答:] | 20MHz in this moment |
[问:] | 瑞萨16位R8C/TINY系列单机有什么作用,能否举几个例子说明一下 |
[答:] | Pls joint our Renesas on line R8C interactive training course, http://www.renesasinteractive.com/ |
[问:] | 瑞萨16位R8C/TINY系列在嵌入式系统中有应用否举例 |
[问:] | 瑞萨16位R8C/TINY在系统设计方面有什么特点 |
shipping)
[问:] | 瑞萨单片机对于51单片机有什么优点和特殊的地方?谢谢 |
[问:] | 是单指令执行吗? |
[答:] | CISC instruction sets |
[问:] | 是否有IIC,SPI |
[答:] | R8C/16-17 has IIC. |
[问:] | 是否支持A/D转换,转换结果是8位还是更高? |
[答:] | Yes, 10 bits resolution |
[问:] | 速度有多快,有u***,can等接口吗,价格贵不贵,现在市面上能买到吗 |
[答:] | R8C/20-23 has a CAN bus, but under development. Cannot in this moment. Price arround US2.00 |
[问:] | 它的应用领域和稳定性如何 |
[问:] | 它能用于嵌入式系统中吗 |
[答:] | Yes |
[问:] | 我们用过象8051,AVR,PIC,HOLTEK如果想转入到你们这一类的单片机,在技术上要注意些什么呢? |
[答:] | One main point is the usage of our development tools |
[问:] | 我们正在找热水器的一款单片机,约20脚,有类似的吗 |
[答:] | Yes, R8C/14-19 |
[问:] | 我也很关心PWM方面的应用,可不可以提供相关设计威廉希尔官方网站
的案例? |
[答:] | Yes, Pls contact our application engineer |
[问:] | 我一直用ATMEL的,,不知何它比性能如何?,能提供样品吗? |
[答:] | R8C using M16C core, Compare to the other MCU, are very stable and good noise immunity, For taking samples, pls contact our sale people. |
[问:] | 小型仿真器的价格 |
[问:] | 芯片的价格?
能否发来关于此片子的技术手册?
片内flash的容量? |
[答:] | Arround US2.00. Pls visit our web site http://cn.renesas.com/ flash size are 8K/12K/16K. |
[问:] | 芯片的零售价格是多少?调试、仿真等总体开发环境的价位是多少? |
[问:] | 有带D/A模块的产品吗? |
[问:] | 有几个定时器和计数器? |
[答:] | Timer X/Y/Z are 8 bits and C is 16 bits |
[问:] | 有没有带LCD或OLDE驱动的型号? |
[答:] | Later |
[问:] | 有软件的支持吗?(例如操作系统,开发包等) |
[答:] | Yes, for example, Smalight OS |
[问:] | 有休眠模式吗?10M osc时功耗多少? |
[答:] | Yes, R8C have wait mode(Vcc = 3V, 35uA) and stop mode(Vcc = 3V 0.7uA). It also can normal running at 10MHz(Vcc =3V, 5mA) and at 20MHz(Vcc=5V, 9mA) |
[问:] | 与一般的51单片机有什么特别之处? |
[问:] | 與PIC芯片進行比較有何優勢? |
[答:] | R8C using M16C core, Compare to the other MCU, are good noise immunity and small code size, less excution cycle, more protection in operation , flash programming in CPU rewrite mode or Serial I/O more, data flash and POR, LVD, queue buffer etc. Pls refer to data sheet for details. |
[问:] | 约4k 20pin 的单片机与PIC 同类型的相比,价格如何,100~500片的供货问题如何? |
[问:] | 在线调试器的价格如何? |
[答:] | About US100 |
[问:] | 这一款单片机可以做数据采集? |
[答:] | Depend on your design. Any type of R8C can do this application. |
[问:] | 最多能支持多少路ADC? |
[答:] | R8C/11-12 have ADC 10 bits X 12ch. |
