电子发烧友william hill官网
5V转1.2V稳压芯片,3.7V转1.2V稳压芯片, 5V转1.2V降压芯片,3.7V转1.2V降压芯片,输出电流0-3A,效率可高达95%的电源芯片。
3.7V这个电压是比较常见的锂电池的标称电压,但是实际上,3.7V的锂电池从满电和放电停止的电压变化是3V-4.2V之间,这个输入电压范围还是有很多合适的DC-DC降压芯片和LDO芯片选择的。 LDO芯片:一般是PW6566线性稳压器,外围简单,SOT23-3封装,即常见的贴片三极管封装,最大电流是250MA. 输出电压固定版本:5V,3.3V,3V,2.8V,2.5V,1.8V,1.5V1.2V等。 DC-DC降压芯片:最高输入电压在4V多,可以不用像5V那么多考虑,可以直接用几款降压芯片来做选择:
举例:PW2053的典型威廉希尔官方网站 图: 5V的输入电压,我们知道在有些电源或者供电的5V输入可能是不稳定的,比如拔插造成的瞬间尖峰电压6V,8V等,就需要选择更宽输入范围的降压芯片和LDO来搭配了。 如果是5V稳定电压,则可以用跟上面说的3.7V的PW2058/1/2/3那几款降压芯片了。
LDO线性稳压1.2V LDO的选择如,采用PW6566,如果是输出5V,3.3V,3V,输入电压高的,可以用PW6206。 |
4526个成员聚集在这个小组
加入小组3339 浏览 0 评论
4268 浏览 1 评论
4295 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-25 21:58 , Processed in 0.658572 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
