编辑-Z 整流桥KBL610是我们在电子威廉希尔官方网站
中经常使用的电子元件。事实上,在能量传输和转换的过程中,会有一定的损耗,也就是说不是KBL610输入多少电压,输出就是多少电压,那么ASEMI整流桥KBL610输出电压由哪些因素决定呢? 整流桥KBL610的组成 KBL610由四个二极管组成全桥整流威廉希尔官方网站
封装在一起,一般大功率整流桥的封装都是在绝缘层外增加金属外壳,以加强散热。为增强其在使用过程中的散热性能,一般固定在散热器上,以保证其正常工作。 KBL610参数描述 型号:KBL610 封装:KBL-4 特性:薄体扁桥 电性参数:6A 1000V 芯片材质:GPP 正向电流(Io):6A 正向电压(VF):1.1V 浪涌电流Ifsm:200A 漏电流(Ir):10uA 工作温度:-55~+150℃ 引线数量:4 至于整流桥KBL610的输出电压不同,由以下因素决定: 1、使用材料 不同材料的二极管压降不同,组成的整流桥的输出电压也不同。 2、整流方式 半波整流后的电压约为原来的0.45倍。 全波整流后的电压约为原来的0.9倍。 滤波后电压约为滤波前电压的1.2倍。 3、输入电压不同 不同的输入电压值根据计算方法有不同的输出电压。而如果输入电源是交流电,由于输入电压是由电网决定的,所以会出现一定的波动,输出电压也会有所不同。 整流桥KBL610的交流输入和直流输出一般用以下符号表示: 交流输入端子:~标识交流输入源。 直流输出端:+、-标识直流的正负极。 以上就是ASEMI整流桥KBL610输出电压由哪些因素决定的全部内容,对于半波和全波威廉希尔官方网站
,我们要根据设计的威廉希尔官方网站
方案来决定选择相应的整流滤波威廉希尔官方网站
。整流桥KBL610的选择应根据功率大小、耐压值等进行选择,并在设计中留有一定的参数余量。 |
3064 浏览 0 评论
2096 浏览 1 评论
4617 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-1 17:13 , Processed in 0.322031 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
