电子发烧友william hill官网
ODBC与MFC
2.1 ODBC ODBC(开放数据库互连)应用程序可通过ODBCAPI访问不同数据源中的数据,每个不同的数据源类型由一个ODBC驱动程序支持,这个驱动程序完成了ODBC API程序的核心,并与具体的数据库通信。ODBC环境提供了驱动程序管理器(Driver Manager),管理那些与不同数据源连接的驱动程序在ODBC32.DLL中执行。应用程序只需要与驱动程序管理器连接,驱动程序管理器就会根据应用程序提供的数据源名,选择正确的驱动程序来访问数据源。 要使用ODBC来开发数据库应用程序,必须使用在控制面板处的ODBC数据源管理器,来建立、配制数据源。应本例应用程序需要,按以下步骤建立所需的数据源。 1. 双击控制面板处的32位的ODBC程序,选择对话框中的User DSN(用户数据源名)选项卡。 2. 单击Add按钮,然后选择一个数据源:Microsoft Visual FoxPro Driver。单击“完成”,进入下一步设置。 3. 在Data Source Name域内输入数据源名:DB-FSB。然后选择Visual FoxPro数据库的位置。 4. 单击OK按钮,返回到控制面板。 2.2 MFC ODBC MFC的数据库扩展部分封装了使用ODBC数据资源的细节,提供了VC++与ODBC间一种简单的调用接口。MFC的ODBC类主要包括:用来与一个数据源相连的CDatabase类;用来处理从数据库返回的一组记录集的CRecordset类;简化从Crecordset对象中得到数据的显示的CRecordView类。 虽然Cdatabase类允许你对一个数据库执行SQL语句,但是CRecordset类提供了应用程序与数据交互的实质。本例应用程序使用CRecordset类来操作数据源. CRecordset类的主要目的是让应用程序访问从数据库中返回的结果集。在应用程序中要使用CRecordset类,可根据数据源并使用VC++中的ClassWizard来创建Crecordset派生类。通常,一个CRecordset派生类对应用户数据源中的一个表。每生成一个Crecordset派生类,就要选择一个数据源和一个数据源中的一个表。若生成一个Crecordset派生类时,选择了一个数据源中的多个表,那么Crecordset派生类中的结果集是多个表的卡氏积(迪卡尔积)连接,显然,在实际应用中没什么意义。应用程序通过派生出的Crecordset类可对记录集中的记录进行滚动、修改、增加和删除等操作。 CRecordView类具有几个增强功能,允许使用对话框方式(DoDataExchange()函数)直接从记录集显示数据,使得从记录集中显示数据更为容易。并提供了记录移动等操作。 |
2443 浏览 0 评论
9135 浏览 4 评论
36820 浏览 19 评论
5036 浏览 0 评论
24798 浏览 34 评论
1549浏览 2评论
1769浏览 1评论
2217浏览 1评论
1574浏览 0评论
546浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 11:13 , Processed in 1.562824 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
