国内现在做MIT电机的工厂很多,有台州海泰(HT),深圳智擎(Dogi),江西老虎(T-MOTOR),江苏伺泰(SteadyWin),
自MIT去年下半年开源了猎豹机器人以及对应的mini-Cheetah actuator(MIT电机)以后,国内有不少做BLDC电机的厂商都开始做这玩意儿了,不过这些企业都是面向无人机市场或者高校研发之类的, 国内做工业伺服的工厂比如汇川伺服,就没有折腾这个 然后我买了个电机来研究一下…… 我有两台MIT电机,一台是智擎的 智擎的会附带发你一个专门的驱动板,可以用这个跟电机做速度控制通信,但是,感觉对开发者而言没用,我无法直接用CAN发送报文。 另一个是海泰HT-03规格的MIT电机,同时也买了他们的USB2CAN模块 海泰客服发了我资料,我可以用USB2CAN模块对应的上位机来驱动MIT电机,但他们自己的上位机代码有问题无法实现速度控制只能位置控制,然后,他们拒绝给对应的上位机源码,所以只好自己用其他方式来驱动这个MIT电机。 最终用这个CAN卡来成功驱动了: 店家发CAN卡的时候,还附赠了一对汽车仪表还有发动机接口的线,看来这玩意儿主要是用于汽车维修行业做检测用的。 这是在店家发过来的资料里,自带的C#示例代码的基础上做的 用这种方式来控制电机,比另一位CSDN网友用STM32开发板来控制,我觉得会方便很多,毕竟嵌入式开发有点难,C#简单点…… CSDN惯例贴代码: using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; using System.Runtime.InteropServices; /*------------兼容ZLG的数据类型---------------------------------*/ //1.ZLGCAN系列接口卡信息的数据类型。 public struct VCI_BOARD_INFO { public UInt16 hw_Version; public UInt16 fw_Version; public UInt16 dr_Version; public UInt16 in_Version; public UInt16 irq_Num; public byte can_Num; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst=20)] public byte []str_Serial_Num; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 40)] public byte[] str_hw_Type; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 4)] public byte[] Reserved; } / //2.定义CAN信息帧的数据类型。 unsafe public struct VCI_CAN_OBJ //使用不安全代码 { public uint ID; public uint TimeStamp; //时间标识 public byte TimeFlag; //是否使用时间标识 public byte SendType; //发送标志。保留,未用 public byte RemoteFlag; //是否是远程帧 public byte ExternFlag; //是否是扩展帧 public byte DataLen; //数据长度 public fixed byte Data[8]; //数据 public fixed byte Reserved[3];//保留位 } //3.定义初始化CAN的数据类型 public struct VCI_INIT_CONFIG { public UInt32 AccCode; public UInt32 AccMask; public UInt32 Reserved; public byte Filter; //0或1接收所有帧。2标准帧滤波,3是扩展帧滤波。 public byte Timing0; //波特率参数,具体配置,请查看二次开发库函数说明书。 public byte Timing1; public byte Mode; //模式,0表示正常模式,1表示只听模式,2自测模式 } /*------------其他数据结构描述---------------------------------*/ //4.USB-CAN总线适配器板卡信息的数据类型1,该类型为VCI_FindU***Device函数的返回参数。 public struct VCI_BOARD_INFO1 { public UInt16 hw_Version; public UInt16 fw_Version; public UInt16 dr_Version; public UInt16 in_Version; public UInt16 irq_Num; public byte can_Num; public byte Reserved; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst=8)] public byte []str_Serial_Num; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 16)] public byte[] str_hw_Type; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 16)] public byte[] str_U***_Serial; } /*------------数据结构描述完成---------------------------------*/ public struct CHGDESIPANDPORT { [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 10)] public byte[] szpwd; [MarshalAs(UnmanagedType.ByValArray, SizeConst = 20)] public byte[] szdesip; public Int32 desport; public void Init() { szpwd = new byte[10]; szdesip = new byte[20]; } } namespace WindowsApplication1 { public partial class Form1 : Form { const int DEV_USBCAN = 3; const int DEV_USBCAN2 = 4; /// /// /// /// /// /// /// /*------------兼容ZLG的函数描述---------------------------------*/ [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_OpenDevice(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 Reserved); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_CloseDevice(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_InitCAN(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 CANInd, ref VCI_INIT_CONFIG pInitConfig); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_ReadBoardInfo(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, ref VCI_BOARD_INFO pInfo); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_GetReceiveNum(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 CANInd); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_ClearBuffer(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 CANInd); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_StartCAN(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 CANInd); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_ResetCAN(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 CANInd); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_Transmit(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 CANInd, ref VCI_CAN_OBJ pSend, UInt32 Len); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_Receive(UInt32 DeviceType, UInt32 DeviceInd, UInt32 CANInd, ref VCI_CAN_OBJ pReceive, UInt32 Len, Int32 WaitTime); /*------------其他函数描述---------------------------------*/ [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_ConnectDevice(UInt32 DevType,UInt32 DevIndex); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_U***DeviceReset(UInt32 DevType,UInt32 DevIndex,UInt32 Reserved); [DllImport("controlcan.dll")] static extern UInt32 VCI_FindU***Device(ref VCI_BOARD_INFO1 pInfo); /*------------函数描述结束---------------------------------*/ static UInt32 m_devtype = 4;//USBCAN2 UInt32 m_bOpen = 0; UInt32 m_devind = 0; UInt32 m_canind = 0; VCI_CAN_OBJ[] m_recobj = new VCI_CAN_OBJ[1000]; UInt32[] m_arrdevtype = new UInt32[20]; public Form1() { InitializeComponent(); } private void Form1_Load(object sender, EventArgs e) { comboBox_DevIndex.SelectedIndex = 0; comboBox_CANIndex.SelectedIndex = 0; textBox_AccCode.Text = "00000000"; textBox_AccMask.Text = "FFFFFFFF"; textBox_Time0.Text = "00"; textBox_Time1.Text = "14"; comboBox_Filter.SelectedIndex = 0; //接收所有类型 comboBox_Mode.SelectedIndex = 0; //还回测试模式 comboBox_FrameFormat.SelectedIndex = 0; comboBox_FrameType.SelectedIndex = 0; textBox_ID.Text = "1"; textBox_Data.Text = "FF FF FF FF FF FF FF FC "; // Int32 curindex = 0; comboBox_devtype.Items.Clear(); curindex = comboBox_devtype.Items.Add("DEV_USBCAN"); m_arrdevtype[curindex] = DEV_USBCAN; //comboBox_devtype.Items[2] = "VCI_USBCAN1"; //m_arrdevtype[2]= VCI_USBCAN1 ; curindex = comboBox_devtype.Items.Add("DEV_USBCAN2"); m_arrdevtype[curindex] = DEV_USBCAN2 ; //comboBox_devtype.Items[3] = "VCI_USBCAN2"; //m_arrdevtype[3]= VCI_USBCAN2 ; comboBox_devtype.SelectedIndex = 1; comboBox_devtype.MaxDropDownItems = comboBox_devtype.Items.Count; } private void Form1_FormClosed(object sender, FormClosedEventArgs e) { if (m_bOpen==1) { VCI_CloseDevice(m_devtype, m_devind); } } private void buttonConnect_Click(object sender, EventArgs e) { if (m_bOpen==1) { VCI_CloseDevice(m_devtype, m_devind); m_bOpen = 0; } else { m_devtype = m_arrdevtype[comboBox_devtype.SelectedIndex]; m_devind=(UInt32)comboBox_DevIndex.SelectedIndex; m_canind = (UInt32)comboBox_CANIndex.SelectedIndex; if (VCI_OpenDevice(m_devtype, m_devind, 0) == 0) { MessageBox.Show("打开设备失败,请检查设备类型和设备索引号是否正确", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); return; } m_bOpen = 1; VCI_INIT_CONFIG config=new VCI_INIT_CONFIG(); config.AccCode=System.Convert.ToUInt32("0x" + textBox_AccCode.Text,16); config.AccMask = System.Convert.ToUInt32("0x" + textBox_AccMask.Text, 16); config.Timing0 = 0x00;// System.Convert.ToByte("0x" + textBox_Time0.Text, 16); config.Timing1 = 0x14;// System.Convert.ToByte("0x" + textBox_Time1.Text, 16); config.Filter = (Byte)(comboBox_Filter.SelectedIndex+1); config.Mode = (Byte)comboBox_Mode.SelectedIndex; VCI_InitCAN(m_devtype, m_devind, m_canind, ref config); } buttonConnect.Text = m_bOpen==1?"断开":"连接"; timer_rec.Enabled = m_bOpen==1?true:false; } unsafe private void timer_rec_Tick(object sender, EventArgs e) { UInt32 res = new UInt32(); res = VCI_Receive(m_devtype, m_devind, m_canind, ref m_recobj[0],1000, 100); / //IntPtr[] ptArray = new IntPtr[1]; //ptArray[0] = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(typeof(VCI_CAN_OBJ)) * 50); //IntPtr pt = Marshal.AllocHGlobal(Marshal.SizeOf(typeof(IntPtr)) * 1); //Marshal.Copy(ptArray, 0, pt, 1); //res = VCI_Receive(m_devtype, m_devind, m_canind, pt, 50/*50*/, 100); if (res == 0xFFFFFFFF) res = 0;//当设备未初始化时,返回0xFFFFFFFF,不进行列表显示。 String str = ""; for (UInt32 i = 0; i < res; i++) { //VCI_CAN_OBJ obj = (VCI_CAN_OBJ)Marshal.PtrToStructure((IntPtr)((UInt32)pt + i * Marshal.SizeOf(typeof(VCI_CAN_OBJ))), typeof(VCI_CAN_OBJ)); str = "接收到数据: "; str += " 帧ID:0x" + System.Convert.ToString(m_recobj.ID, 16); str += " 帧格式:"; if (m_recobj.RemoteFlag == 0) str += "数据帧 "; else str += "远程帧 "; if (m_recobj.ExternFlag == 0) str += "标准帧 "; else str += "扩展帧 "; // if (m_recobj.RemoteFlag == 0) { str += "数据: "; byte len = (byte)(m_recobj.DataLen % 9); byte j = 0; fixed (VCI_CAN_OBJ* m_recobj1 = &m_recobj) { if (j++ < len) str += " " + System.Convert.ToString(m_recobj1->Data[0], 16); if (j++ < len) str += " " + System.Convert.ToString(m_recobj1->Data[1], 16); if (j++ < len) str += " " + System.Convert.ToString(m_recobj1->Data[2], 16); if (j++ < len) str += " " + System.Convert.ToString(m_recobj1->Data[3], 16); if (j++ < len) str += " " + System.Convert.ToString(m_recobj1->Data[4], 16); if (j++ < len) str += " " + System.Convert.ToString(m_recobj1->Data[5], 16); if (j++ < len) str += " " + System.Convert.ToString(m_recobj1->Data[6], 16); if (j++ < len) str += " " + System.Convert.ToString(m_recobj1->Data[7], 16); } } listBox_Info.Items.Add(str); listBox_Info.SelectedIndex = listBox_Info.Items.Count - 1; } //Marshal.FreeHGlobal(ptArray[0]); //Marshal.FreeHGlobal(pt); } private void button_StartCAN_Click(object sender, EventArgs e) { if (m_bOpen == 0) return; VCI_StartCAN(m_devtype, m_devind, m_canind); } private void button_StopCAN_Click(object sender, EventArgs e) { if (m_bOpen == 0) return; VCI_ResetCAN(m_devtype, m_devind, m_canind); } unsafe private void button_Send_Click(object sender, EventArgs e) { if(m_bOpen==0) return; VCI_CAN_OBJ sendobj = new VCI_CAN_OBJ(); //sendobj.Init(); sendobj.RemoteFlag = (byte)comboBox_FrameFormat.SelectedIndex; sendobj.ExternFlag = (byte)comboBox_FrameType.SelectedIndex; sendobj.ID = System.Convert.ToUInt32("0x"+textBox_ID.Text,16); int len = (textBox_Data.Text.Length+1) / 3; sendobj.DataLen =System.Convert.ToByte(len); String strdata = textBox_Data.Text; int i=-1; if(i++ if (i++ < len - 1) sendobj.Data[1]=System.Convert.ToByte("0x" +strdata.Substring(i * 3, 2),16); if (i++ < len - 1) sendobj.Data[2]=System.Convert.ToByte("0x" +strdata.Substring(i * 3, 2),16); if (i++ < len - 1) sendobj.Data[3]=System.Convert.ToByte("0x" +strdata.Substring(i * 3, 2),16); if (i++ < len - 1) sendobj.Data[4]=System.Convert.ToByte("0x" +strdata.Substring(i * 3, 2),16); if (i++ < len - 1) sendobj.Data[5]=System.Convert.ToByte("0x" +strdata.Substring(i * 3, 2),16); if (i++ < len - 1) sendobj.Data[6]=System.Convert.ToByte("0x" +strdata.Substring(i * 3, 2),16); if (i++ < len - 1) sendobj.Data[7] = System.Convert.ToByte("0x" + strdata.Substring(i * 3, 2), 16); if(VCI_Transmit(m_devtype,m_devind,m_canind,ref sendobj,1)==0) { MessageBox.Show("发送失败", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); } } private void button_Clear_Click(object sender, EventArgs e) { listBox_Info.Items.Clear(); } unsafe private void button3_Click(object sender, EventArgs e) { if (m_bOpen == 0) return; VCI_CAN_OBJ sendobj = new VCI_CAN_OBJ(); //sendobj.Init(); sendobj.RemoteFlag = (byte)comboBox_FrameFormat.SelectedIndex; sendobj.ExternFlag = (byte)comboBox_FrameType.SelectedIndex; sendobj.ID = System.Convert.ToUInt32("0x" + textBox_ID.Text, 16); int len = (textBox_Data.Text.Length + 1) / 3; sendobj.DataLen = System.Convert.ToByte(len); String strdata = textBox_Data.Text; int i = -1; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[0] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[1] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[2] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[3] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[4] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[5] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[6] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[7] = 0xfc; if (VCI_Transmit(m_devtype, m_devind, m_canind, ref sendobj, 1) == 0) { MessageBox.Show("发送失败", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); } } unsafe private void button4_Click(object sender, EventArgs e) { if (m_bOpen == 0) return; VCI_CAN_OBJ sendobj = new VCI_CAN_OBJ(); //sendobj.Init(); sendobj.RemoteFlag = (byte)comboBox_FrameFormat.SelectedIndex; sendobj.ExternFlag = (byte)comboBox_FrameType.SelectedIndex; sendobj.ID = System.Convert.ToUInt32("0x" + textBox_ID.Text, 16); int len = (textBox_Data.Text.Length + 1) / 3; sendobj.DataLen = System.Convert.ToByte(len); String strdata = textBox_Data.Text; int i = -1; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[0] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[1] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[2] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[3] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[4] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[5] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[6] = 0xff; if (i++ < len - 1) sendobj.Data[7] = 0xfd; if (VCI_Transmit(m_devtype, m_devind, m_canind, ref sendobj, 1) == 0) { MessageBox.Show("发送失败", "错误", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation); } } } } 代码里注意, CAN的传输速度必须设置为 1000K。只要速度设对了就可以通信上 使用这个汽车诊断卡,是可以接两路CAN信号的。所以虽然这两个电机的slave id 都是1,但我可以用不同的两个CAN通道来控制,两对CAN线。 记录一下自己踩过的坑: ARDUINO 坑! 一开始参考的youtube上的瑞士网友skyentific的视频,使用arduin+can shield来做的: 我参照他的方式,买了几张 arduino can shield (因为买错了 can shield) ,都没有成功: 这张卡买来后,一不小心漏焊了SPI的排母,然后排母丢了,就一直都没用上,然后自己费了好大劲把SPI口给焊上: 结果还是不能用! 这是国内改造版本的 arduino seeedio studio 的 CAN shield v1.2 ,非官方原版,它的电子元件跟官方的不一样,我以为是我的焊接问题或国产版电子元件擅自改动的原因,所以又去淘宝买了其他的can shield 这个是skyentific网友在视频里用的sparkfun牌子的can-shield v2.0,拿到手焊接好调试了一个晚上还是没成功,最后发现这板子里的joystick针脚里的left up竟然是短接的,怒,找店家争论,店家说自己的板子绝对没问题,还说让我邮寄退回去,算了先放放,万一我自己把它修好了呢,毕竟只是短接而已…… 然后又买了这块板子,依旧是 seeedstudio 的 can-shield v1.2 , 本来就是焊好针脚的,不需要我再焊(我焊接水平不好,另外我只有简单便宜的尖焊头没有刀焊头,所以这个排针对我而言还真不好焊) 这一次使用的时候,发现依然无法跟MIT电机通信,然后终于在seeedstdio官网找到了原因: can-shield v1.2 不支持 1000K的传输速度, 然后又查到了用sparkfun can shield v2.0 不能用的原因,当然有可能是板子本身哪里短接了,但另一方面是国内的大多数 arduino uno , 都是国内简化过的, 擅自把原来的ATMEGA16改成了CH340芯片 CH340芯片属于低速串口芯片,所以我调试不通。 CH340的arduino uno 才16块钱一块,而意大利原版的 ATMEGA16 的 arduino 要100多 , 哎, 心酸…… 我放弃了用 arduino 驱动 MIT 电机的这种方式, 鬼知道还有其他哪些坑在这条道路上 2 USB串口调试坑 因为我并不是主职电子领域的,所以对串口不是很懂…… 串口的什么 TTL SPI 232 485 协议区别我不太懂,我只知道硬件接线上的区别 智擎的电机,他们的串口我到现在都还没有接通,哎…… 反正我调通了海泰电机的串口,就对智擎的放弃了。 他们的串口,搞成了一个USB口,然后发货的时候也没有附带USB线,我向智擎店家要USB口,他们竟然不给,甚至都不卖!我真服了! 然后我自己在淘宝上找了半天也找不到对应的USB口是啥样的, 于是我拆开了他们家的电机,打算自己焊线上去接, 看了一眼,放弃,就我这焊接水平,原指望着能找到一个很大的焊接区域去接线。 但这驱动板上,主控STM32的针脚跟旁边的串口针脚这么近,我要是不小心把主控针脚给连焊了那就完了…… 调海泰电机串口时,我先用的 RS232 线来接, 呵呵,当然不行, 店家告诉我这个串口要用 USB2TTL, 然后就去买 USB2TTL, 这两个,便宜的那个是不能用的,因为CH340的速度太慢,无法支持. CP2102 的才行。 最终用 CP2102 的 USB2TTL 调试,才成功。 电机一上电,就会发 mini cheetah 的报文过来, 感动! 毕竟折腾我这么久 3 USB2CAN 的坑 淘宝上就有卖USB2CAN的模块, 这玩意儿是不行的,因为用的CH340芯片,最高速度只能5K,但是MIT电机的需要1000K 后来我买了这个, 还没到货,等到了之后再试试 |
2454 浏览 0 评论
9241 浏览 4 评论
36917 浏览 19 评论
5052 浏览 0 评论
24917 浏览 34 评论
1587浏览 2评论
1833浏览 1评论
2274浏览 1评论
1618浏览 0评论
592浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-8 05:02 , Processed in 1.078218 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
