CH340威廉希尔官方网站
设计注意事项在前面两篇博客提到了CH340的威廉希尔官方网站
设计以及芯片选型,本文将重点放在使用CH340芯片进行威廉希尔官方网站
设计的一些细节与注意事项。电压匹配问题CH340 芯片通过 USB 转换出来的 TTL 串口输出和输入电压是根据芯片供电电压是自适应的。也即,如果芯片是 5V 供电,那么串口输出和采样都是 5V;如果是 3.3V 供电,那么标准就成了 3.3V,因此在实际使用的时候,串口连接到的对端设备需要注意电压匹配的问题。其中在 5V 供电模式下,是可以与 3.3V 系统兼容的,反过来则.
3322 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9070 浏览 16 评论
4090 浏览 18 评论
1191浏览 3评论
613浏览 2评论
603浏览 2评论
2341浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 21:14 , Processed in 1.048939 second(s), Total 75, Slave 53 queries .
