1.概念功耗的构成:三个主要的功耗源:浪涌、静态功耗和动态功耗;浪涌电流: 指器件上电时产生的最大瞬时输入电流,称为启动电流;浪涌电流与设备相关; 浪涌功耗不是我们需要关注的地方,因此这里只是说明有这个功耗存在。静态功耗:也称待机功耗,静态功耗主要由晶体管的漏电流所导致的功耗;动态功耗:包括开关功耗或者称为翻转功耗、短路功耗或者称为内部功耗。动态功耗影响因素:门寄生电容、时钟翻转率、时钟频率、供电电压;降低功耗:应当在所有设计层次上进行,即系统级、逻辑级和物理级,层次越高对功耗降低越
9691个成员聚集在这个小组
加入小组6025 浏览 3 评论
4944 浏览 6 评论
5759 浏览 1 评论
3279 浏览 5 评论
9398 浏览 11 评论
560浏览 2评论
500浏览 1评论
649浏览 1评论
773浏览 1评论
548浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-27 23:06 , Processed in 1.004463 second(s), Total 73, Slave 54 queries .
