#include “sys.h” #include “ADC.h” #define ADC1_2_DR_ADDRESS ((u32)0x40012400+0x4c) #define ADC3_DR_ADDRESS ((u32)0x40013c00+0x4c) #define NUM 100 __IO u32 ADC1_ConvertedValue[NUM];//防止数据传输溢出造成的错误 __IO u16 ADC3_ConvertedValue[NUM]; return ADC_GetConversionValue(ADCx); //返回最近一次ADCx规则组的转换结果 分辨 emmmm那个灯坏时电流0,车经过时,电流几乎也为0,这怎么分辨啊 解答 1.车经过,3.3 2,车离开,比如1.0 3,灯坏,0 规则同时模式 1.此模式可用于规则通道组。外部触发源来自 ADC1 的规则组多路复用器(通过 ADC1_CR2寄存器中的 EXTSEL[3:0] 位进行选择)。 2.同时触发可用于 ADC2 和 ADC3。 3.注意: 不要在两个/三个 ADC 上转换同一通道(转换同一通道时,不允许两个/三个 ADC 采样时间重叠)。 4.在规则同时模式下,必须使用同一长度来转换序列,或必须确保触发之间的间隔长于 2 个序列(双重 ADC 模式) /3 个序列(三重 ADC 模式)中的较长转换时间。否则,当序列较长的ADC 完成上一次转换时,序列较短的 ADC 可能重新开始转换。 5.必须禁止注入转换。 双重 ADC 模式 在 ADC1 或 ADC2 转换事件结束时: ● 会生成一个 32 位 DMA 传输请求(如果 ADC_CCR 寄存器中的 DMA[1:0] 位等于 0b10)。此请求会将存储在 ADC_CDR 32 位寄存器高位半字中的 ADC2 转换数据传输 到 SRAM,然后将存储在 ADC_CCR 低位半字中的 ADC1 转换数据传输到 SRAM。 ● 当 ADC1/ADC2 的规则通道全部完成转换后,会生成一个 EOC 中断(如果已在两个 ADC接口中的一个接口上使能)。 常用 PPT |
1816 浏览 1 评论
1631 浏览 1 评论
1098 浏览 2 评论
739 浏览 2 评论
1691 浏览 2 评论
1950浏览 9评论
753浏览 4评论
585浏览 3评论
604浏览 3评论
568浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-29 23:09 , Processed in 0.652074 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
