电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
低功耗模式
一般在系统或电源复位后,mcu在运行状态下由HCLK为CPU提供时钟,内核执行代码,当CPU不需要运行时可利用多种低功耗模式来节省功耗,等待某事件触发时才唤醒 stm32f4xx有三种低功耗模式 睡眠模式 仅内核停止,外设如NVIC、systick等仍运行 停止模式 所有时钟停止,1.8V内核电源工作,备份寄存器、待机威廉希尔官方网站 等都有供电,寄存器、SRAM数据保留 待机模式 1.8V内核电源关闭,仅有备份寄存器和待机威廉希尔官方网站 维持供电,寄存器、SRAM清空,功耗最低 运行模式下,也可通过降低系统时钟和关闭未被使用的外设时钟来降低功耗 调压器 嵌入式线性调压器为除备份域和待机威廉希尔官方网站 外所有数字威廉希尔官方网站 供电,需要连接两个外部电容到专用引脚V C A P _ 1 V_{CAP_1}V CAP_1 和V C A P _ 2 V_{CAP_2}V CAP_2 为激活和停用调压器,需要将特定引脚连接到VSS或VDD,具体引脚由封装决定 低功耗模式开启方法 模式 进入 唤醒 对1.2V域时钟的影响 对VDD域时钟的影响 调压器 睡眠 WFI/WFE 任意中断/唤醒事件 CPU CLK关闭,其他无影响 无 开启 停止 PDDS位和LPDS位+SLEEPDEEP位+WFI/WFE 任意EXTI线(可在EXTI寄存器中配置,包括内部线和外部线) 全部关闭 HSI、HSE关闭 开启或处于低功耗模式 待机 PDDS位+SLEEPDEEP位+WFI/WFE WKUP引脚上升沿、RTC闹钟(A或B)、RTC唤醒事件、RTC入侵事件、RTC时间戳事件、NRST引脚外部复位、IWDG复位 全部关闭 HSI、HSE关闭 关闭 WFI置位可用任意中断唤醒 WFE置位可用唤醒事件唤醒 理想状态下,待机模式只需要2.2uA电流,典型电流为350uA stm32f4的特别说明 使能了RTC闹钟中断或RTC周期性唤醒等中断时,进入待机模式前,必须进行以下处理: 禁止RTC中断 清零对应中断标志位 清除PWR唤醒(WUF)标志(通过设置PWR_CR->CWUF位实现) 重新使能RTC对应中断 进入低功耗模式 详情参考stm32f4xx芯片手册 stm32f4xx的待机模式启用-唤醒配置 注意:使用前需引入stm32f4xx_pwr.c库文件 进入待机配置步骤: 使能电源时钟 关闭RTC相关中断 设置WK_UP引脚为唤醒源 设置SLEEPDEEP位、PDDS位、执行WFI指令,进入待机模式 wkup.h #ifndef __WKUP_H #define __WKUP_H #include "sys.h" u8 Check_WKUP(void);//检测WKUP脚信号 void WKUP_enter_standbymode(void);//系统进入待机模式 void WKUP_init(void);//待机唤醒初始化 #endif wkup.c #include "wkup.h" #include "delay.h" //检测WKUP脚信号 //返回1:连续按下3s以上;返回0:错误的触发(连按3s以下) u8 Check_WKUP(void) { u8 t=0; u8 tx=0;//记录松开的次数 while(1) { if(WKUP_KD)//WKUP已经按下 { t++; tx=0; } else { tx++; if(tx>3)//超过90ms内没有WKUP信号 return 0; } delay_ms(30); if(t>=100)//按下超过3s return 1; } } /*此函数效率较低,可使用定时器来重写*/ //系统进入待机模式 void WKUP_enter_standbymode(void) { while(WKUP_KD);//等待WKUP按键松开(在有RTC中断时,必须等WKUP松开再进入待机) RCC_AHB1PeriphResetCmd(0x04FF,ENABLE);//复位所有GPIO口 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//使能电源配置时钟 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能备份域访问 RTC_ITConfig(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRA|RTC_IT_ALRB,DISABLE);//关闭RTC相关中断 RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRA|RTC_IT_ALRB);//清除中断标志位 PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);//清除WKUP标志 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//使能待机唤醒功能 PWR_EnterSTANDBYMode();//进入待机模式 } //以PA0为待机唤醒引脚,进行WKUP唤醒初始化 void WKUP_init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);//使能GPIOA时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG,ENABLE);//使能SYSCFG时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN;//输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_OD;//开漏输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_0;//PA0 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_DOWN;//内部下拉 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//100MHz //应用设置 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); if(Check_WKUP()==0)//查看是否正常开机 WKUP_enter_standbymode();//未开机则进入待机模式 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource0);//PA0连接到中断线0 EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;//中断线0 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt;//中断事件 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Rising;//上升沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE;//使能Line0 //应用设置 EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI0_IRQn;//外部中断0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x02;//抢占优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x02;//子优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//使能外部中断通道 //应用设置 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //中断线0-PA0中断服务函数 //上升沿触发,用于正常运行状态进入待机模式 void EXTI0_IRQHandler(void) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);//清除中断标志位 if(Check_WKUP())//判断是否有待机按键按下 WKUP_enter_standbymode();//进入待机模式 } main.c 此程序为待机唤醒的演示 如果用了上面的“长按3s进入待机模式”代码,则main文件内应当放入日常执行的程序 int main(void) { while(1) { if(KEY_scan(0)==KEY0_PRES)//如果KEY0按下,进入待机模式 { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE);//使能电源配置时钟 PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//使能备份域时钟 RTC_ITConfig(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRA|RTC_IT_ALRB,DISABLE);//关闭RTC相关中断 RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRA|RTC_IT_ALRB);//清除中断标志位 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//使能待机唤醒功能 PWR_EnterSTANDBYMode(); } } } |
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
746浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 00:45 , Processed in 0.943296 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
