进了STOP模式后,PLL停掉了,所以,如果开始的时钟配置,用的是PLL,那么唤醒后,需要重新配置RCC。
如果使用的是PLL,及时是用MSI作为时钟源,放大出来的,比如4M的MSI,PLL放大到48M,或者8M,STOP模式唤醒后,还是得重新配置时钟,因为用的是PLL。 如果为了节省时间,想退出STOP模式后,不用重新配置RCC(配置RCC,如果是外部HSE,耗时大概1.2ms),可以考虑用MSI STOP模式唤醒后 The MSI oscillator is selected as system clock if the bit STOPWUCK 如果一开始用的就是MSI,即RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_MSI;那么唤醒后,不用重新配置时钟,MSI最高是48M。 |
1884 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 22:46 , Processed in 1.019428 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
