扫一扫,分享给好友
待机唤醒
1. 低功耗模式简介 系统或电源复位后,微处理器处于运行状态,运行状态下HCLK为CPU提供时钟,内核执行程序代码。当CPU不需继续运行时(例如等待某个外部事件),可以利用多个低功耗模式来节省功耗。用户需要根据最低电源消耗、最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。STM32提供了3种低功耗模式,以达到不同层次的降低功耗的目的:
本实验仅对STM32的最低功耗模式(即待机模式)来做介绍。待机模式可实现STM32的最低功耗,该模式实在CM3深睡眠模式时关闭电压调节器,整个1.8V供电区域被断电,PLL/HSI/HSE振荡器也被断电,SRAM和寄存器内容丢失,仅备份的寄存器和待机威廉希尔官方网站 维持供电 下图为STM32进入及退出待机模式的条件: 2. 硬件设计 本实验用D1指示灯提示系统正常运行,指示灯熄灭表示进入待机模式,K_UP按键用来唤醒待机模式,并使用串口1打印相关调试信息 3. 软件设计 3.1 STM32CubeMX设置
3.2 MDK-ARM编程 在main.c文件中添加进入待机模式函数 /* USER CODE BEGIN 4 */ void Sys_Enter_Standby(void){ __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE(); //使能PWR时钟 __HAL_PWR_CLEAR_FLAG(PWR_FLAG_WU); //清除Wake_UP标志 HAL_PWR_EnableWakeUpPin(PWR_WAKEUP_PIN1); //设置WAKEUP用于唤醒 HAL_PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机模式 } /* USER CODE END 4 */ 1 2 3 4 5 6 7 8 在主函数while循环中添加如下测试程序 while (1){ printf("Time: 5rn"); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(1000); printf("Time: 4rn"); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); printf("Time: 3rn"); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(1000); printf("Time: 2rn"); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_SET); HAL_Delay(1000); printf("Time: 1rn"); HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0,GPIO_PIN_RESET); HAL_Delay(1000); printf("Entered Standby Mode...Please press KEY_UP to wakeup system!rn"); Sys_Enter_Standby(); } 4. 下载验证 编译无误后下载到开发板,可以看到系统运行时D1指示灯不断闪烁,5秒钟后进入待机模式,此时D1指示灯熄灭。当按下KEY_UP按键或复位按键时,待机模式被唤醒,系统重新运行,同时串口打印提示信息 |
1800 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 21:35 , Processed in 0.721737 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
