由于项目需要,需要USB来传输,之前试的HID模式是已经调通,HID基于中断传输,一毫秒侦测一次,每次的传输量为64字节,一般传输量小的可以采用这种模式,实时性也高,并且开发上位机也方便,不用自己再搞驱动什么的,但是满足不了我的需求,后面查资料开始采用bulk模式
我的芯片采用外部8M的晶振,超频到72M,配置USB时钟48M 1.2:USB配置 USB的模式选择device模式,作为从机。 然后选择Middleware-USB_DEVICE,选择模式为CDC。 USB2.0标准下定义了很多子类,有音频类,CDC类,HID,打印,大容量存储类,HUB,智能卡等等,USB CDC类的通信部分主要包含三部分:枚举过程、虚拟操作和数据通信。CDC具体研究的话,可以查看USB官网资料,以及ST关于CDC的介绍 PID和VID是USB设备的唯一识别码,默认的CUBEMX生成的,插入电脑会显示ST Virtual Port,ST官网对应的也有相关的驱动。用户可以根据自己选择定义PID和VID,以及修改描述符,驱动的话自己开发。 然后生成工程代码。
配置如下 2.2:u***d_cdc.c 修改配置信息 USB的配置信息有很多包括配置描述符 接口描述符、端点描述符等等,但属于其配置信息, 其位于u***d_cdc.c文件中,对应有三处
如果怕出什么问题,可以将三个配置信息默认配置一样。 数组的长度对应做下修改 USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ 长度为32 #define USB_CDC_CONFIG_DESC_SIZ 32U 2.3:u***d_cdc.c USB初始化以及发送和接收 2.3.1 USB初始换函数
函数定义在u***d_conf.c文件中。
网上看到好多使用双缓冲用来接收的用来提高速度。 定义两个数组用来接收 uint8_t USBD_RXBuffer1[CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE]; uint8_t USBD_RXBuffer2[CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE]; uint8_t BufFlag = 0x01; //用于判断两个缓冲区是否有数据 具体速度有没有提高,没怎么试过 2.4:MAIN函数 Main函数主要实现的就是,接收PC端发送的数据,然后同样的数据在发送的PC端。 |
1855 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1122 浏览 2 评论
748 浏览 2 评论
1706 浏览 2 评论
1959浏览 9评论
770浏览 4评论
598浏览 3评论
620浏览 3评论
578浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-6 07:26 , Processed in 0.816426 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
