前言:
本系列教程将 对应外设原理,HAL库与STM32CubeMX结合在一起讲解,使您可以更快速的学会各个模块的使用 所用工具: 1、芯片: STM32F407ZET6/ STM32F103ZET6 2、STM32CubeMx软件 3、IDE: MDK-Keil软件 4、STM32F1xx/STM32F4xxHAL库 知识概括: 通过本篇博客您将学到: PWM工作原理 STM32CubeMX创建PWM例程 HAL库定时器PWM函数库 PWM创建呼吸灯 什么是PWM 脉冲宽度调制(PWM),是英文“Pulse Width Modulation”的缩写,简称脉宽调制,是利用微处理器的数字输出来对模拟威廉希尔官方网站 进行控制的一种非常有效的技术,广泛应用在从测量、通信到功率控制与变换的许多领域中。 PWM工作原理 SMT32F1系列共有8个定时器: 高级定时器(TIM1、TIM8);通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5);基本定时器(TIM6、TIM7)。 SMT32F4系列共有15个定时器: 高级定时器(TIM1、TIM8);通用定时器(TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM9~TIM14);基本定时器(TIM6、TIM7)。 STM32的每个通用定时器都有独立的4个通道可以用来作为:输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲模式输出等。 STM32的定时器除了TIM6和TIM7(基本定时器)之外,其他的定时器都可以产生PWM输出。其中,高级定时器TIM1、TIM8可以同时产生7路PWM输出 原理讲解: 下图为向上计数模式: 在PWM输出模式下,除了CNT(计数器当前值)、ARR(自动重装载值)之外,还多了一个值CCRx(捕获/比较寄存器值)。 当CNT小于CCRx时,TIMx_CHx通道输出低电平; 当CNT等于或大于CCRx时,TIMx_CHx通道输出高电平。 PWM的一个周期定时器从0开始向上计数 当0-t1段,定时器计数器TIMx_CNT值小于CCRx值,输出低电平 t1-t2段,定时器计数器TIMx_CNT值大于CCRx值,输出高电平 当TIMx_CNT值达到ARR时,定时器溢出,重新向上计数。..循环此过程 至此一个PWM周期完成 总结: 每个定时器有四个通道,每一个通道都有一个捕获比较寄存器, 将寄存器值和计数器值比较,通过比较结果输出高低电平,便可以实现脉冲宽度调制模式(PWM信号) TIMx_ARR寄存器确定PWM频率, TIMx_CCRx寄存器确定占空比 详解: 若配置脉冲计数器TIMx_CNT为向上计数,而重载寄存器TIMx_ARR配置为N,即TIMx_CNT的当前计数值数值X在TIMxCLK时钟源的驱动下不断累加,当TIMx_CNT的数值X大于N时,会重置TIMx_CNT数值为0重新计数。 而在TIMxCNT计数的同时,TIMxCNT的计数值X会与比较寄存器TIMx_CCR预先存储了的数值A进行比较,当脉冲计数器TIMx_CNT的数值X小于比较寄存器TIMx_CCR的值A时,输出高电平(或低电平),相反地,当脉冲计数器的数值X大于或等于比较寄存器的值A时,输出低电平(或高电平)。 如此循环,得到的输出脉冲周期就为重载寄存器TIMx_ARR存储的数值(N+1)乘以触发脉冲的时钟周期,其脉冲宽度则为比较寄存器TIMx_CCR的值A乘以触发脉冲的时钟周期,即输出PWM的占空比为A/(N+1)。 如果初学者,看标注的红色字体,就大体可以理解 PWM的工作模式:PWM模式1(向上计数) :计数器从0计数加到自动重装载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数,并且产生一个计数器溢出事件 PWM模式2(向下计数) :计数器从自动重装载值(TIMx_ARR)减到0,然后重新从重装载值(TIMx_ARR)开始递减,并且产生一个计数器溢出事件 设置寄存器TIMx_CCMR1的OC1M[2:0]位来确定PWM的输出模式:PWM模式1:在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。 PWM模式2:在向上计数时,一旦TIMx_CNTTIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。 在两种模式下TIMx_CNT(计数器当前值)与TIMx_CCR1(捕获/比较值) 只是决定是有效电平还是无效电平 有效电平可以是高电平也可以是低电平,这需要结合CCER寄存器的CC1P位的值来确定。 TIMx_CCER寄存器的CCCP位,设置输入/捕获通道1输出极性0:高电平为有效电平 1:低电平为有效电平 若为向上计数,且CCER寄存器的CC1P位为0,则当TIMx_CNT同样向上计数,且CCER寄存器的CC1P位为1,则当TIMx_CNTPWM的工作过程 1、CCR1寄存器:捕获/比较值寄存器:设置比较值; 计数器值TIMx_CNT与通道1捕获比较寄存器CCR1进行比较,通过比较结果输出有效电平和无效电平OC1REF=0 无效电平 OC1REF=1 无效电平 2、TIMx_CCMR1寄存器:OC1M[2:0]位:用于设置PWM模式110:PWM模式1 111:PWM模式2 3、CCER寄存器:CC1P位:输入/捕获1输出极性。0:高电平为有效电平 1:低电平为有效电平 4、CCER寄存器:CC1E位:输入/捕获1输出使能。0:关闭使能 1:打开使能 5、输出电平信号 TIM定时器的四路通道TIMx_CHx输出PWM 摘自: 《STM32中文参考手册》254页 通用定时器框图 STM32定时器输出通道引脚 具体不同定时器对应引脚在对应芯片数据手册的引脚说明(pin description) 中查看 这里我们以TIM3_CH1 PA6作为讲解 工程创建 1设置RCC 设置高速外部时钟HSE 选择外部时钟源 2设置定时器 1.选择TIM3 2.设置定时器时钟源为内部时钟源 设置定时器CH1为PWM模式 3.对应管脚自动设置为复用模式 4.可自行选择是否开启定时器中断 Channel1~4 就是设置定时器通道的功能 (输入捕获、输出比较、PWM输出、单脉冲模式) Mode 选择PWM模式1 Pulse(占空比值) 先给0 Fast Mode PWM脉冲快速模式 : 和我们配置无关,不使能 PWM 极性: 设置为低电平 PS: 由于LED是低电平点亮,所以我们把极性设置为low 在 Parameter Settings 页配置预分频系数为 71,计数周期(自动加载值)为 499,定时器溢出频率,即PWM的周期,就是 72MHz/(71+1)/(499+1) = 2kHz PWM频率: Fpwm =Tclk / ((arr+1)*(psc+1))(单位:Hz)arr 是计数器值 psc 是预分频值 占空比:duty circle = TIM3-》CCR1 / arr(单位:%) TIM3-》CCR1 用户设定值 比如 定时器频率Tclk = 72Mhz arr=499 psc=71 那么PWM频率就是720000/500/72= 2000Hz,即2KHz arr=499,TIM3-》CCR1=250 则pwm的占空比为50% 改CCR1可以修改占空比,修改arr可以修改频率 3时钟源设置 1选择外部时钟HSE 8MHz 2PLL锁相环倍频72倍 3系统时钟来源选择为PLL 4设置APB1分频器为 /2 4项目文件设置 1 设置项目名称 2 设置存储路径 3 选择所用IDE 5创建工程文件 然后点击GENERATE CODE 创建工程 配置下载工具 新建的工程所有配置都是默认的 我们需要自行选择下载模式,勾选上下载后复位运行 例程详解: 这里我们创建一个呼吸灯的例程 定义变量: /* USER CODE BEGIN 1 */ uint16_t pwmVal=0; //PWM占空比 uint8_t dir=1; /* USER CODE END 1 */ 然后使能TIM3的PWM Channel1 输出。 /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_TIM_PWM_Start(&htim3,TIM_CHANNEL_1); /* USER CODE END 2 */ 在while循环中添加代码: while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ while (pwmVal《 500) { pwmVal++; __HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_1, pwmVal); //修改比较值,修改占空比 // TIM3-》CCR1 = pwmVal; 与上方相同 HAL_Delay(1); } while (pwmVal) { pwmVal--; __HAL_TIM_SetCompare(&htim3, TIM_CHANNEL_1, pwmVal); //修改比较值,修改占空比 // TIM3-》CCR1 = pwmVal; 与上方相同 HAL_Delay(1); } HAL_Delay(200); /* USER CODE END 3 */ } 或者直接修改CCRx寄存器的值 htim3.Instance-》CCR1 = 300; 通过 htim3.Instance-》即可访问与定时器相关寄存器 |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 17:39 , Processed in 0.899128 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
