在STM32测试串口的时候经常需要在开发板和上位机之间传输数据,我们可以用c语言中的printf()函数和getchar()函数来简化传输。
以printf()为例: printf()函数实际上是一个宏,最终调用的是 fputc(int ch,FILE *f)这个函数来执行输出的,所以我们需要修改这个函数,使函数向串口输出,这样当再次引用printf()函数时,printf()就是通过串口向上位机发送数据的一个函数了。 那么如何修改printf()呢?加上了__weak 修饰符的函数,用户可以在用户文件中重新定义一个同名函数,最终编译器编译的时候,会选择用户定义的函数,如果用户没有重新定义这个函数,那么编译器就会执行__weak 声明的函数,并且编译器不会报错。所以我们可以在别的地方定义一个相同名字的函数,而不必也尽量不要修改之前的函数。 修改fputc函数如示: /* 重定向printf函数 */ int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData( DEBUG_USARTx, (uint8_t) ch); /* 等待发送完毕 */ while (USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx, USART_FLAG_TXE) == RESET); return ch; } 修改完成后需要勾选Target设置中的Use Micro LIB选项,MicroLib提供了一个有限的stdio子系统,所以还要再头文件中包含#include getchar()函数也是如此: /* 重定向scanf函数 */ int getc(FILE *f) { /* 等待串口输入数据 */ /* 有了这个等待就不需要在中断中进行了 */ while(USART_GetFlagStatus(DEBUG_USARTx , USART_FLAG_RXNE)==RESET); /* 返回值进行强制类型转换 */ return (int)USART_ReceiveData(DEBUG_USARTx); } |
1883 浏览 1 评论
1661 浏览 1 评论
1148 浏览 2 评论
762 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1964浏览 9评论
790浏览 4评论
614浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-13 07:47 , Processed in 0.577320 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
