过程:在使用串口USART1接收数据转手用USART2发送,在发送的同时再将USART2接收的数据使用USART1进行发送,两个串口都为同时进行,在两个串口每个500ms传输一次时,可以正常传输一段时间之后卡死,但间隔20ms甚至更小时,直接卡死,使用标准库就不会出现这样的情况。
发送函数使用的 HAL_UART_Transmit();,接收使用中断接收,函数为HAL_UART_Receive();这两个函数都有__HAL_LOCK(huart);查阅资料发现,这是一个上锁,在发送时先上锁,发送完成后进行解锁,可能是发送刚上锁,此时接收中断到来,HAL_UART_Receive();函数内部__HAL_LOCK(huart);返回忙,则不能正常接收,而代码一直卡死在接收中断里,这也只是我的猜想。 解决方法:注释掉上锁函数,将下面代码屏蔽掉 #define __HAL_LOCK(__HANDLE__) do{ if((__HANDLE__)->Lock == HAL_LOCKED) { return HAL_BUSY; } else { (__HANDLE__)->Lock = HAL_LOCKED; } }while (0) #define __HAL_UNLOCK(__HANDLE__) do{ (__HANDLE__)->Lock = HAL_UNLOCKED; }while (0) |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
740浏览 4评论
577浏览 3评论
600浏览 3评论
562浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 09:12 , Processed in 0.707394 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
