如图所示,进入调试之后,点击运行run(f5),没有反应,程序也停留在红点 BX RO之处,点击运行F5旁边的向右的黄色小箭头→,进入汇编运行查看,如下图 停留在0x08000908 BEAB BKPT 0xAB 地方,不往下执行,动都不动,原因是可能使用了printf函数。 以前使用printf 都很顺利,程序可以很自然地通过串口输出字符串,最近使用printf时,程序总是进不去,就是连MAIN函数都不会执行了,只要把printf屏蔽了,软件就可以正常运行 这个问题的解决办法是: 在项目设置中 选择 target选项卡 然后选择 USE Mcrolib 这样就可以了 就是说要用printf函数时要用"Use MicroLIB"库,即: C 微库(microlib) 还有一种方法: 标准库函数的默认输出设备是显示器,要实现在串口或LCD输出,必须重定义标准库函数里调用的与输出设备相关的函数,printf输出到串口,只需将putc里面的输出指向串口就行,另外在使用标准库函数时必须避免半主机模式,方法是在main文件里加代码: void _sys_exit(int x) { x = x; } int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR&0X40)==0); USART1->DR = (u8) ch; return ch; } |
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
746浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 01:51 , Processed in 0.694996 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
