一般嵌入式开发流程就是先建立一个工程,再编写源文件,然后进行编译,把所有的.s文件和.c文件编译成一个.o文件,再对目标文件进行链接和定位,编译成功后会生成一个.hex文件和调试文件,接下来要进行调试,如果成功的话,就可以将它固化到flash里面去。
启动代码是用来初始化威廉希尔官方网站 以及用来为高级语言写的软件作好运行前准备的一小段汇编语言,是任何处理器上电复位时的程序运行入口点。 比如,刚上电的过程中,PC机会对系统的一个运行频率进行锁定在一个固定的值,这个设计频率的过程就是在汇编源代码中进行的,也就是在启动代码中进行的。与此同时,设置完后,程序开始运行,注意,程序是在内存中运行的。这个时候,就需要把一些源文件从flash里面copy到内存中,又要对它们进行初始化读写,这又有频率的设置。这些都是初始化。 初始化完成后,我们又要设置一些堆栈,要跳到C语言的main函数里面运行。这就需要堆栈。对普通的ARM CPU有这样一个要求:在绝对地址为零的地方要放置一个异常向量表,但并不是所有的ARM CPU都留有这个一个空间,这就需要用到映射的功能。我们可以将其它地方的一些空间映射到绝对地址里面。当发生异常时,ARM核来读取异常中断表的时候,它会使用映射之后的那个表,这个就可以接着往下执行,否则在绝对地址零的地方找不到任何信息,程序就会死掉。这些运行的环境全部建立好后,程序就会跳转到我们的main函数里面。 总之,启动代码,就是对最小系统的初始化。包括晶振,CPU频率等。 启动代码的最小系统是:异常向量表的初始化–存储区分配–初始化堆栈–高级语言入口函数调用– main()函数。程序的启动过程: 以下面这个例子为例,编译完后,DEBUG后,我们可以看到,光标指向绝对地址为零的地方,这里存放的就是一个异常向量表。 它对应在startup.s里的源文件如下: 单步运行后,马上跳转到初始化CPU的频率。即初始化锁相环,将其锁在一个固定的频率。具体代码如下: ; Setup PLL IF PLL_SETUP <> 0 LDR R0, =PLL_BASE MOV R1, #0xAA MOV R2, #0x55 ; Configure and Enable PLL MOV R3, #PLLCFG_Val STR R3, [R0, #PLLCFG_OFS] MOV R3, #PLLCON_PLLE STR R3, [R0, #PLLCON_OFS] STR R1, [R0, #PLLFEED_OFS] STR R2, [R0, #PLLFEED_OFS] ; Wait until PLL Locked PLL_Loop LDR R3, [R0, #PLLSTAT_OFS] ANDS R3, R3, #PLLSTAT_PLOCK BEQ PLL_Loop ; Switch to PLL Clock MOV R3, #(PLLCON_PLLE:OR:PLLCON_PLLC) STR R3, [R0, #PLLCON_OFS] STR R1, [R0, #PLLFEED_OFS] STR R2, [R0, #PLLFEED_OFS] ENDIF ; PLL_SETUP 然后再初始化每一种模式的堆栈,再进行单步运行的时候,下面我们可以看到,它自动跳转到main()函数: ; Enter the C code IMPORT __main LDR R0, =__main BX R0 IF :DEF:__MICROLIB EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE 这个时候,程序会运行各种scatterload函数,将我们的堆栈、全局变量等内容拷贝到内存中去。拷贝完后,就正式跳转到我们的main()函数中来执行了。 这就是启动代码执行的全过程,呵呵,平时我们看到以为只是执行main()函数就行了,是不是没有想到在执行 main() 函数后还有这么多学问呢? STM32启动代码分析[转] 启动代码文件名是STM32F10X.S,它的作用先总结下,然后再分析。启动代码作用一般是:1)堆和栈的初始化;2)向量表定义;3)地址重映射及中断向量表的转移;4)设置系统时钟频率;5)中断寄存器的初始化;6)进入C应用程序。 (1)按启动代码的次序,先看堆和栈的初始化: Stack_Size EQU 0x00000200 ;定义Stack_Size为0x00000200 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 ;定义栈,可初始为0,8字节对齐 Stack_Mem SPACE Stack_Size ;分配0x200个连续字节,并初始化为0 __initial_sp ;汇编代码地址标号 Heap_Size EQU 0x00000000 AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 __heap_base Heap_Mem SPACE Heap_Size __heap_limit PRESERVE8 ;指定当前文件堆栈8字节对齐 THUMB ;告诉汇编器下面是32为的Thumb指令,如果需要汇编器将插入位以保证对齐 (2)中断向量表定义 AREA RESET, DATA, READONLY ;定义复位向量段,只读 EXPORT __Vectors ;定义一个可以在其他文件中使用的全局标号。此处表示中断地址 __Vectors DCD __initial_sp ; 给__initial_sp分配4字节32位的地址0x0 DCD Reset_Handler ; 给标号Reset Handler分配地址为0x00000004 DCD NMI_Handler ; 给标号NMI Handler分配地址0x00000008 DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler DCD 0 ; 这种形式就是保留地址,不给任何标号分配 DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD 0 ; Reserved DCD SVC_Handler ; SVCall Handler DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler DCD 0 ; Reserved DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler ; External Interrupts DCD WWDG_IRQHandler ; Window Watchdog DCD PVD_IRQHandler ; PVD through EXTI Line detect DCD TAMPER_IRQHandler ; Tamper DCD RTC_IRQHandler ; RTC DCD FLASH_IRQHandler ; Flash DCD RCC_IRQHandler ; RCC DCD EXTI0_IRQHandler ; EXTI Line 0 DCD EXTI1_IRQHandler ; EXTI Line 1 DCD EXTI2_IRQHandler ; EXTI Line 2 DCD EXTI3_IRQHandler ; EXTI Line 3 DCD EXTI4_IRQHandler ; EXTI Line 4 DCD DMAChannel1_IRQHandler ; DMA Channel 1 DCD DMAChannel2_IRQHandler ; DMA Channel 2 DCD DMAChannel3_IRQHandler ; DMA Channel 3 DCD DMAChannel4_IRQHandler ; DMA Channel 4 DCD DMAChannel5_IRQHandler ; DMA Channel 5 DCD DMAChannel6_IRQHandler ; DMA Channel 6 DCD DMAChannel7_IRQHandler ; DMA Channel 7 DCD ADC_IRQHandler ; ADC DCD USB_HP_CAN_TX_IRQHandler ; USB High Priority or CAN TX DCD USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler ; USB Low Priority or CAN RX0 DCD CAN_RX1_IRQHandler ; CAN RX1 DCD CAN_SCE_IRQHandler ; CAN SCE DCD EXTI9_5_IRQHandler ; EXTI Line 9..5 DCD TIM1_BRK_IRQHandler ; TIM1 Break DCD TIM1_UP_IRQHandler ; TIM1 Update DCD TIM1_TRG_COM_IRQHandler ; TIM1 Trigger and Commutation DCD TIM1_CC_IRQHandler ; TIM1 Capture Compare DCD TIM2_IRQHandler ; TIM2 DCD TIM3_IRQHandler ; TIM3 DCD TIM4_IRQHandler ; TIM4 DCD I2C1_EV_IRQHandler ; I2C1 Event DCD I2C1_ER_IRQHandler ; I2C1 Error DCD I2C2_EV_IRQHandler ; I2C2 Event DCD I2C2_ER_IRQHandler ; I2C2 Error DCD SPI1_IRQHandler ; SPI1 DCD SPI2_IRQHandler ; SPI2 DCD USART1_IRQHandler ; USART1 DCD USART2_IRQHandler ; USART2 DCD USART3_IRQHandler ; USART3 DCD EXTI15_10_IRQHandler ; EXTI Line 15..10 DCD RTCAlarm_IRQHandler ; RTC Alarm through EXTI Line DCD USBWakeUp_IRQHandler ; USB Wakeup from suspend (3)中断向量表的转移 AREA |.text|, CODE, READONLY ;代码段定义 ; Reset Handler Reset_Handler PROC ;标记一个函数的开始 EXPORT Reset_Handler [WEAK];[WEAK] 选项表示当所有的源文件都没有 定义这样一个标号时,编译器也不给出错误信息,在多数情况下将该标号置为 0 ,若该标号为 B 或 BL 指令引用,则将 B 或 BL指令置为 NOP 操作。EXPORT提示编译器该标号可以为外部文件引用。 IMPORT __main ;通知编译器要使用的标号在其他文件 LDR R0, =__main;使用“=”表示LDR目前是伪指令不是标准指令。这里是把__main的地址给RO。 BX R0;BX是ARM指令集和THUMB指令集之间程序的跳转 ENDP ; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified) NMI_Handler m ;”m”其实就是PROC表示汇编函数的开始 EXPORT NMI_Handler [WEAK] B . ENDP HardFault_Handler ;””是换行的意思 PROC EXPORT HardFault_Handler [WEAK] B . ;”.”号到底是什么含义呢,目前还没查到资料。可能是保留地址,供以后修改的吧 ENDP MemManage_Handler PROC EXPORT MemManage_Handler [WEAK] B . ENDP BusFault_Handler PROC EXPORT BusFault_Handler [WEAK] B . ENDP UsageFault_Handler PROC EXPORT UsageFault_Handler [WEAK] B . ENDP SVC_Handler PROC EXPORT SVC_Handler [WEAK] B . ENDP DebugMon_Handler PROC EXPORT DebugMon_Handler [WEAK] B . ENDP PendSV_Handler PROC EXPORT PendSV_Handler [WEAK] B . ENDP SysTick_Handler PROC EXPORT SysTick_Handler [WEAK] B . ENDP Default_Handler PROC EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK] EXPORT PVD_IRQHandler [WEAK] EXPORT TAMPER_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTC_IRQHandler [WEAK] EXPORT FLASH_IRQHandler [WEAK] EXPORT RCC_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI0_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI1_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI2_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI3_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI4_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMAChannel1_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMAChannel2_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMAChannel3_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMAChannel4_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMAChannel5_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMAChannel6_IRQHandler [WEAK] EXPORT DMAChannel7_IRQHandler [WEAK] EXPORT ADC_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_HP_CAN_TX_IRQHandler [WEAK] EXPORT USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN_RX1_IRQHandler [WEAK] EXPORT CAN_SCE_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI9_5_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_BRK_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_UP_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_TRG_COM_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM1_CC_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM2_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM3_IRQHandler [WEAK] EXPORT TIM4_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_EV_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C1_ER_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_EV_IRQHandler [WEAK] EXPORT I2C2_ER_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI1_IRQHandler [WEAK] EXPORT SPI2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART1_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART2_IRQHandler [WEAK] EXPORT USART3_IRQHandler [WEAK] EXPORT EXTI15_10_IRQHandler [WEAK] EXPORT RTCAlarm_IRQHandler [WEAK] EXPORT USBWakeUp_IRQHandler [WEAK] WWDG_IRQHandler PVD_IRQHandler TAMPER_IRQHandler RTC_IRQHandler FLASH_IRQHandler RCC_IRQHandler EXTI0_IRQHandler EXTI1_IRQHandler EXTI2_IRQHandler EXTI3_IRQHandler EXTI4_IRQHandler DMAChannel1_IRQHandler DMAChannel2_IRQHandler DMAChannel3_IRQHandler DMAChannel4_IRQHandler DMAChannel5_IRQHandler DMAChannel6_IRQHandler DMAChannel7_IRQHandler ADC_IRQHandler USB_HP_CAN_TX_IRQHandler USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler CAN_RX1_IRQHandler CAN_SCE_IRQHandler EXTI9_5_IRQHandler TIM1_BRK_IRQHandler TIM1_UP_IRQHandler TIM1_TRG_COM_IRQHandler TIM1_CC_IRQHandler TIM2_IRQHandler TIM3_IRQHandler TIM4_IRQHandler I2C1_EV_IRQHandler I2C1_ER_IRQHandler I2C2_EV_IRQHandler I2C2_ER_IRQHandler SPI1_IRQHandler SPI2_IRQHandler USART1_IRQHandler USART2_IRQHandler USART3_IRQHandler EXTI15_10_IRQHandler RTCAlarm_IRQHandler USBWakeUp_IRQHandler B . ENDP ALIGN (4)堆和栈的初始化 IF :DEF:__MICROLIB ;“DEF”的用法——:DEF:X 就是说X定义了则为真,否则为假 EXPORT __initial_sp EXPORT __heap_base EXPORT __heap_limit ELSE IMPORT __use_two_region_memory EXPORT __user_initial_stackheap __user_initial_stackheap LDR R0, = Heap_Mem LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size) LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size) LDR R3, = Stack_Mem BX LR ALIGN ;填充字节使地址对齐 ENDIF END |
1866 浏览 1 评论
1656 浏览 1 评论
1133 浏览 2 评论
755 浏览 2 评论
1717 浏览 2 评论
1962浏览 9评论
779浏览 4评论
607浏览 3评论
626浏览 3评论
588浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-9 06:05 , Processed in 0.921692 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
