STM32串口通信中使用printf发送数据配置方法(开发环境 Keil RVMDK
在STM32串口通信程序中使用printf发送数据,非常的方便。可在刚开始使用的时候总是遇到问题,常见的是硬件访真时无法进入main主函数,其实只要简单的配置一下就可以了。 下面就说一下使用printf需要做哪些配置。 有两种配置方法: 一、对工程属性进行配置,详细步骤如下 1、首先要在你的main 文件中 包含“stdio.h” (标准输入输出头文件)。 2、在main文件中重定义函数如下: // 发送数据 int fputc(int ch, FILE *f) { USART_SendData(USART1, (unsigned char) ch);// USART1 可以换成 USART2 等 while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE)); return (ch); } // 接收数据 int GetKey (void) { while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE)); return ((int)(USART1->DR & 0x1FF)); } 这样在使用printf时就会调用自定义的fputc函数,来发送字符。 3、在工程属性的 “Target" -> "Code Generation" 选项中勾选 "Use MicroLIB"” MicroLIB 是缺省C的备份库,关于它可以到网上查找详细资料。 至此完成配置,在工程中可以随意使用printf向串口发送数据了。 二、第二种方法是在工程中添加“Regtarge.c”文件 1、在main文件中包含 “stdio.h” 文件 2、在工程中创建一个文件保存为 Regtarge.c ,然后将其添加工程中 在文件中输入如下内容(直接复制即可) #include #include #pragma import(__use_no_semihosting_swi) extern int SendChar(int ch); // 声明外部函数,在main文件中定义 extern int GetKey(void); struct __FILE { int handle; // Add whatever you need here }; FILE __stdout; FILE __stdin; int fputc(int ch, FILE *f) { return (SendChar(ch)); } int fgetc(FILE *f) { return (SendChar(GetKey())); } void _ttywrch(int ch) { SendChar (ch); } int ferror(FILE *f) { // Your implementation of ferror return EOF; } void _sys_exit(int return_code) { label: goto label; // endless loop } 3、在main文件中添加定义以下两个函数 int SendChar (int ch) { while (!(USART1->SR & USART_FLAG_TXE)); // USART1 可换成你程序中通信的串口 USART1->DR = (ch & 0x1FF); return (ch); } int GetKey (void) { while (!(USART1->SR & USART_FLAG_RXNE)); return ((int)(USART1->DR & 0x1FF)); } 至此完成配置,可以在main文件中随意使用 printf 。 |
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
747浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 05:44 , Processed in 0.800729 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
