最新版STM32CubeMXV5.0.0已经上传到了网盘,或者自己通过软件在线升级。
STM32CubeMX运行环境搭建包含两个部分。首先是 Java运行环境安装,其次是STM32CubeMX软件安装。Java 软件和STM32CubeMX 软件都可以在官网找到最新的下载。 1. Java运行环境,大家可以到 Java 官网 www.java.com下载最新的 Java 软件; 2.STM32CubeMX可以在ST官网www.st.com/content/st_com/zh.html下载最新的版本; 3.或者在我网盘上下载全部所需软件资料,链接:https://pan.baidu.com/s/1kWUH08n 密码:4th4 新版的STM32CubeMXV5.0.0界面变化较大。 1、打开STM32CubeMXV5.0.0,创建工程,配置串口。 2、打开工程,编译。 /* Private includes ----------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN Includes */ #include /* USER CODE END Includes */ ...... ...... ...... /* Private user code ---------------------------------------------------------*/ /* USER CODE BEGIN 0 */ int fputc(int c, FILE *stream) //重写fputc函数 { /* huart1是工具生成代码定义的UART1结构体, 如果以后要使用其他串口打印,只需要把这个结构体改成其他UART结构体。 */ HAL_UART_Transmit(&huart1, (unsigned char *)&c, 1, 1000); return 1; } /* USER CODE END 0 */ ...... ...... ...... int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ printf("sudarootrn"); //使用库的printf /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 3、不成功的话,检查一下下面这个√有没有勾上。 全篇完。 本人博客仅仅代表我个人见解方便记录成长笔记。 若有与 看官老爷见解有冲突,我坚信看官老爷见解是对的,我的是错的。 感谢~! |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
579浏览 3评论
601浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 12:15 , Processed in 0.811555 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
