在stm32单片机下,改一些bug的时候,光靠调试还不行,有时候需要打印log来查看某些变量在一段时间内的变化趋势,但是板卡又没有接串口,没办法重定向到串口打印,上网查资料研究了一下,发现以下几种办法可实现单片机像在pc终端一样打印log:
方法1:使用串口重定向,将printf打印的信息输出到串口,再将串口连接pc端串口接收终端,在终端上查看log.主要2个步骤:修改printf函数底层调用到的fputc函数和避免使用semihos TIng(半主机模式)。 a.如果使用mdk作为编译工具,在Target选项框里选Use MicroLib 选项,即为使用微库模式,不会使用半主机模式; b.工程中添加串口配置代码,方便后续使用串口发送数据 void UART1_Configuration(void) { USART_InitTypeDef USART_InitStructure; USART_ClockInitTypeDef USART_ClockInitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1 |RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE ); USART_ClockInitStructure.USART_Clock = USART_Clock_Disable; // 时钟低电平活动 USART_ClockInitStructure.USART_CPOL = USART_CPOL_Low; // 时钟低电平 USART_ClockInitStructure.USART_CPHA = USART_CPHA_2Edge; // 时钟第二个边沿进行数据捕获 USART_ClockInitStructure.USART_LastBit = USART_LastBit_Disable; // 最后一位数据的时钟脉冲不从SCLK输出 /* Configure the USART1 synchronous paramters */ USART_ClockInit(USART1, &USART_ClockInitStructure); // 时钟参数初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; // 波特率为:115200 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; // 8位数据 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; // 在帧结尾传输1个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; // 奇偶失能 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; // 硬件流控制失能 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; // 发送使能+接收使能 /* Configure USART1 basic and asynchronous paramters */ USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); /* Enable USART1 */ USART_ClearFlag(USART1, USART_IT_RXNE); //清中断,以免一启用中断后立即产生中断 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE, ENABLE); //使能USART1中断源 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //USART1总开关:开启 } c.添加串口中断程序 #define TxBufferSize (countof(TxBuffer) - 1) #define RxBufferSize 0x20 /* Private macro -------------------------------------------------------------*/ #define countof(a) (sizeof(a) / sizeof(*(a))) /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ u8 TxBuffer[] = "nrUSART Hyperterminal Interrupts Example: USART-Hyperterminal communication using Interruptnr"; u8 RxBuffer[RxBufferSize]; u8 NbrOfDataToTransfer = TxBufferSize; u8 NbrOfDataToRead = RxBufferSize; u8 TxCounter = 0; u16 RxCounter = 0; /******************************************************************************* * Function Name : USART1_IRQHandler * Description : This function handles USART1 global interrupt request. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void USART1_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) { /* Read one byte from the receive data register */ RxBuffer[RxCounter++] = (USART_ReceiveData(USART1) & 0x7F); if(RxCounter == NbrOfDataToRead) { /* Disable the USART Receive interrupt */ RxCounter = 0; //USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE); } } if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TXE) != RESET) { /* Write one byte to the transmit data register */ USART_SendData(USART1, TxBuffer[TxCounter++]); if(TxCounter == NbrOfDataToTransfer) { /* Disable the USART1 Transmit interrupt */ USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); } } } d.修改fputc和fgetc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { /* 发送一个字节数据到USART1 */ USART_SendData(USART1, (u8) ch); /* 等待发送完毕 */ while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET); return (ch); } // 重定向c库函数scanf到USART1 int fgetc(FILE *f) { /* 等待串口1输入数据 */ while (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET); return (int)USART_ReceiveData(USART1); } d.现在就可以直接在代码中使用printf就可以在串口连接的pc端看到打印信息了 方法2:利用mdk自带的ITM功能查看log打印,这种办法优点是不占用串口,速度快,但还是依赖mdk来显示,在keil官网有相关的详细介绍 方法3:使用Jlink自带的RTT工具打印。相比前2种,速度更快,也不依赖编译工具,只要有JLink即可。步骤如下: a.需要使用新版的JLINK软件,最低要V4.90版本以上,旧版的jlink没有该功能 b.从官网下载的JLINK程序安装后,再找到包里以下4个个文件添加到工程中 c.这就可以直接使用SEGGER_RTT_printf函数打印,函数使用格式如下: SEGGER_RTT_printf((0,"hello test %d timesrn",++u32Counter); d.先启动调试程序,然后可以在安装的Jlink目录找到J-link RTT Client.exe(还有其他查看log工具),打开此程序,打印的信息即可显示在该窗口 e.查看RTT输出的工具有三个:
J-Scope是SEGGER公司推出的,可以在目标MCU运行时,实时分析数据并图形化显示的软件。它不需要像SWO那样需要MCU上面额外的引脚,而是使用标准的调试接口。J-Link驱动4.90之后的版本都有这个软件哦。 |
1870 浏览 1 评论
1657 浏览 1 评论
1137 浏览 2 评论
757 浏览 2 评论
1719 浏览 2 评论
1963浏览 9评论
786浏览 4评论
608浏览 3评论
628浏览 3评论
589浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-10 01:36 , Processed in 0.776011 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
