电子发烧友william hill官网
1.串行通信:
按照数据传送方向,分为: 单工: 数据传输只支持数据在一个方向上传输 半双工: 允许数据在两个方向上传输,但是,在某一时刻,只允许数 据在一个方向上传输,它实际上是一种切换方向的单工通信; 全双工: 允许数据同时在两个方向上传输,因此,全双工通信是两个 单工通信方式的结合,它要求发送设备和接收设备都有独立 的接收和发送能力。 2.串行通信的通信方式 **同步通信:**带时钟同步信号传输。 -SPI,IIC通信接口(有时钟,可约定第几个边沿开始发送/接受数据) **异步通信:**不带时钟同步信号。 -UART(通用异步收发器),单总线 采用其它非时钟的约定方式进项沟通 (1.采用同波特率的方式,2.采用高低电平时常约定) 说明:1.单总线运用实例,18B20,需要切换发送还是接收端 2.全双工通信时,发送和接受都必须有独立的引脚 3.同步通信都需要有同步时钟 4.半双工只有一个接收引脚,发送和接收模式可以来回切换 STM32的串口通信接口 UART:通用异步收发器 USART:通用同步异步收发器 STM32串口异步通信需要定义的参数 起始位 数据位(8位或者9位) 奇偶校验位(第9位)//奇校验的话,如果前八位的1是偶数个,就在第九位加一个1,将1的个数配成奇数 停止位(1,15,2位) 波特率设置 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
740浏览 4评论
577浏览 3评论
600浏览 3评论
562浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 01:23 , Processed in 0.704524 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
