扫一扫,分享给好友
0 前言
UART:通用异步收发传输器,是一种通用串行数据线,用于异步通信,双向通信,可以实现全双工传输和接收。 USART:通用同步/异步串行收发器,是一个全双工通用同步/异步串行收发模块。 USART收发模块分为三个部分:时钟发生器、数据发送器和接收器。 时钟发生器由同步逻辑威廉希尔官方网站 (在同步从模式下由外部时钟输入驱动)和波特率发生器组成。发送时钟引脚XCK仅用于同步发送模式下。 发送器部分由一个单独的写入缓冲器(发送UDR)、一个串行移位寄存器、校验位发生器和用于处理不同帧结构的控制逻辑威廉希尔官方网站 构成。使用吸入缓冲器,实现了连续发送多帧数据无延时的通信。 接收器最主要的是时钟和数据接收单元。数据接收单元用作异步数据的接收。除了接收单元,接收器还包括校验位校验器、控制逻辑、移位寄存器和两级接收缓冲器(接收UDR)。接收器支持与发送器相同的帧结构,同时支持帧错误、数据溢出和校验错误的检测。 UART和USART的区别: 从名字上看,USART在UART基础上增加了同步功能,即USART是UART的增加型,使用USART在异步通信时,与UART没什么区别,但是用在同步通信时,区别就明显了,同步通信需要时钟来触发数据传输,也就是说USART相对于UART能提供主动时钟。 1 简介 通用同步异步收发器(USART)能够灵活的与外部设备进行全双工数据交换,满足外部设备对工业标准NRZ异步串行数据格式的要求。通过小数波特率发生器提供了多种波特率。支持同步单向通信和半双工担心通信;还支持LIN(局域互连网络)、智能卡协议与IrDA(红外线数据协会)SIR ENDEC规范,以及调制解调器操作(CTS/RTS)。而且还支持多处理器通信。通过配置多个缓冲区使用DMA可实现高速数据通信。 2 主要特性
接口通过三个引脚从外部设备连接到其他设备。任何USART双向通信均需要至少两个引脚:接收数据输入引脚(RX)和发送数据输出引脚(TX) RX:就是串行数据输入引脚。过采样技术可区分有效输入数据和噪声,从而用于恢复数据 TX:如果关闭发送器,该输出引脚模式由其I/O端口配置决定。如果使能了发送器但没有待发送的数据,则TX引脚处于高电平。在单线和智能卡模式下,该I/O用于发送和接收数据(USART电平下,随后在SW_RX上接收数据) 正常USART模式下,通过这些引脚以帧的形式发送和接收串行数据:
USART能够使用DMA进行连续通信,接收缓冲区和发送缓冲区的DMA请求时独立的
在多缓冲区通信中,如果发生任何错误,都会在当前字节后放置错误标志。如果中断使能置1,则会产生中断。在单字节接收过程中,与RXNE一同置位的帧错误、上溢错误和噪声标志具有单独的错误标志中断使能位(USART_CR3寄存器中的EIE位);如果该位置1,则会因其中任何一个错误而在当前字节后产生中断。 5 USART中断 [tr]中断事件事件标志使能控制位[/tr]
1802 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1685 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
746浏览 4评论
580浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-28 03:34 , Processed in 0.828867 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
