1、USART介绍
通用同步异步收发器(Universal Synchronous Asynchronous Receiver and Transmitter)是一个串行通信设备,可以灵活地与外部设备进行全双工数据交换。有别于 USART 还有一个 UART(Universal Asynchronous Receiver and Transmitter),它是在 USART 基础上裁剪掉了同步通信功能,只有异步通信。简单区分同步和异步就是看通信时需不需要对外提供时钟输出,我们平时用的串口通信基本都是 UART。 串行通信一般是以帧格式传输数据,即是一帧一帧的传输,每帧包含有起始信号、数 据信息、停止信息,可能还有校验信息。USART 就是对这些传输参数有具体规定,当然也 不是只有唯一一个参数值,很多参数值都可以自定义设置,只是增强它的兼容性。 1.1USART功能框图 2、实验要求 1)设置波特率为115200,1位停止位,无校验位。实验操作 3.1仪器选择 1、stm32核心板103f一块 2、u***转串口一块 3、面包板一块,导线若干 3.2操作连线 USB转串口 选取接口为GND、RXD、TXD、3V3 STM32核心板选取端口 G、3.3、A9、A10 对应连接 GND-GTXD:发送数据输出引脚 RXD:接收数据输出引脚 由于导线不适应,未采用面包板,直接用导线将对应接口连接。 3.3软件选取 1、野火多功能调试助手 2、CH34_Install_Windows_v3_4 3、mcuisp 1、安装CH34_Install_Windows_v3_4(驱动) 2、查看是否存在端口(注意:查看是否存在端口时,需要将USB转串口连接到电脑上) 2.1右击我的电脑,点击管理 2.2点击设别管理器 2.3点击端口 1、打开mcuisp(此软件是绿色软件,不需安装,可直接使用) 2、选择生成的.hex 3、配置 4、点击开始编程 注意DTR的低电位复位,RTS高电平进BootLoader(将核心板的boom调为1,0) 1、打开fire Tools 2、打开串口 3、输入Stop,stm32(暂停) |
1845 浏览 1 评论
1647 浏览 1 评论
1116 浏览 2 评论
745 浏览 2 评论
1700 浏览 2 评论
1958浏览 9评论
766浏览 4评论
595浏览 3评论
618浏览 3评论
578浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-4 06:33 , Processed in 1.036127 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
