电子发烧友william hill官网
扫一扫,分享给好友
特别注意:stm8的数据长度定义。
以前用过stm32的串口,不过用的时候一般都是调用库函数,设置波特率,8位数据位,无校验,1位停止位。传输过程中也没有遇到过太多的问题,最近用stm8s,需要用到奇偶校验(至于什么是奇偶校验,网上资料很多),用了之后发现还是有些地方多需要注意的,下面把遇到的问题记录下来。 一、了解串口数据帧格式 二、了解stm8s的串口 查看stm8s参考手册: 可以看出,在STM8S中M位所定义是帧长度,而不是数据位的长度!也就是说M位所定位的长度为“数据位+奇偶校验位”个数的总和。当数据位为8位时,不使用奇偶校验的时候,M的长度为8位;而要使用奇偶校验的时候,M的长度应该为9位!所以编写程序的时候不能简单的只改变校验位的设置; 三、程序 void UART1_init(void) { UART1_CR2 = 0; UART1_SR = 0; //UART1_CR1=0x00; //编程UART_CR1的M位来定义字长 //设置M字长,8位数据位 无校验 //UART1_CR3=0; //在UART_CR3中编程停止位的位数 //1位停止位 //UART1_CR1=0x16; //编程UART_CR1的M位来定义字长 //设置M字长,8位数据位 8O1 奇校验 UART1_CR1=0x14; //编程UART_CR1的M位来定义字长 //设置M字长,8位数据位 8E1 偶校验 UART1_BRR2 = 0x02; // 设置波特率9600 UART1_BRR1 = 0x68; // 16M/9600 = 0x0682 UART1_CR2 = 0x2C; // 允许接收中断,允许接收,允许发送 设置UART_CR2中的TEN位来使能发送 } 允许接收中断,允许接收,允许发送 设置UART_CR2中的TEN位来使能发送}1234567891011121314151617注意事项:看STM8S的参考手册,我们发现在状态寄存器UART_SR中的Bit0为PE,此标志位指示奇偶校验错误:PE=0,没有校验错误;PE=1,校验错误。PE标志位是在什么情况下被清除的,我们在参考手册可以看到:要清除PE标志位,软件要按以下操作顺序进行执行:先读取UART_SR,再读取UART_DR。程需要对PE进行检测,然后再判断是否要接收,因为不管发送方是什么校验方式或者无校验,单片机串口都是会接收到数据。 比如我在发送过程中遇到这样的问题: 发送方:9600,N,8,1 (发出的数据位数为8)发送一个字节 0xC5 1100 0101 收方:9600,O,8,1 接收方PE位为0,可以接到0xC5;此时发送方的停止位被接收方当作校验位,由于是奇校验,而此时的校验位为1,所以只有含有偶数个1的那些数据才能被正确收到。 在使用串口调试工具时,要注意有些串口工具的奇偶校验位不起作用,测试sscom42的校验位可以使用! |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1942浏览 9评论
739浏览 4评论
576浏览 3评论
599浏览 3评论
561浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 22:53 , Processed in 0.665064 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
