一.基础知识
1.串口通信的分类 因为同步的是不管什么直接发送,通过一条时钟线来确定数据的先后关系,保持它的有序性。而异步则是一个一个的发送,不用时间线来确定数据的有序性。 所以:同步带时钟信号线,如SPI、IIC。异步不带时钟信号线,如UART。 搬出官方的一张表:
32的中断具有分级,以便管理。其有两个优先级:抢占优先级 & 响应优先级。抢占优先级>响应优先级,0~4的优先级,0最大,4最小。在SCB->AIRCR中配置(反正我还是不会配置)。 二.实例操作 1.中断的配置 中断的配置,需要遵循:先分组,再设置优先级 分组:(不知道为什么,默认分组2就可以了) NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); 设置: NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //定义结构体 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;//中断通道选择,我也不知道有哪些参数。串口1中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;// 抢占优先级为1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2;// 子优先级位2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能通道的设置,我也不知道。IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据上面指定的参数初始化NVIC寄存器 2.串口的配置 在正点原子的开发板里面提供了串口的配置文件Urat.c 如同官方PPT的内容: ①串口时钟使能,GPIO时钟使能:RCC_APB2PeriphClockCmd(); ②串口复位:USART_DeInit(); 这一步不是必须的 ③GPIO端口模式设置:GPIO_Init(); 模式设置为GPIO_Mode_AF_PP ④串口参数初始化:USART_Init(); ⑤开启中断并且初始化NVIC(如果需要开启中断才需要这个步骤) NVIC_Init(); USART_ITConfig(); ⑥使能串口:USART_Cmd(); ⑦编写中断处理函数:USARTx_IRQHandler(); void uart_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } 3.串口中断的实际操作: void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) {这里面放置串口成功接收的代码} u8 USART_ReceiveData(USART1); //这是一个读取缓存数据的代码 while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET);//等待发送完成 USART_SendData(USART1,u8) //这是发送数据的代码 或者可以通过直接使用Usart库里面的通信协议,采用Usart.c的文件进行串口访问。其协议是文本的结束符为0x0D和0x0A 然后需要配置新的管脚,原管脚可以不用配置。并添加新的代码,故串口的配置可以将上文中的代码全部复制,然后更改管脚为映射后的管脚,然后添加: 重映射IO口时钟使能: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 重映射开启: GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE); 快捷模板: RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_USART1,ENABLE); |
1885 浏览 1 评论
1663 浏览 1 评论
1149 浏览 2 评论
763 浏览 2 评论
1720 浏览 2 评论
1965浏览 9评论
790浏览 4评论
616浏览 3评论
631浏览 3评论
593浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-14 11:37 , Processed in 0.711895 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
