偶然的一次机会得到了一块1.3寸的彩色液晶,控制器为ST7789V,支持SPI。对应的其他大小的有2.0的和2.4的,spi用起来还是比较简单的,硬件接口线少方便,刷屏速度还是可以的。这里因为只有1.3的屏(240*240分辨率),所以只测试了1.3的,其他的因为控制器是一样的,所以基本都差不多,无非分辨率不一样。
TFT.C文件 #include "fy_tft.h" #define TFT_CMD 0 #define TFT_DATA 1 u16 BACK_COLOR=TFT_COLOR_BLACK; u16 POINT_COLOR=TFT_COLOR_WHITE; #ifdef USE_SW_SPI void TFT_ReadWriteByte(u8 dat) { u8 i; for(i=0; i<8; i++) { TFT_SCLK_Clr(); if(dat&0x80) TFT_SDIN_Set(); else TFT_SDIN_Clr(); TFT_SCLK_Set(); dat<<=1; } } #endif static void TFT_Gpio_Configuration(void) { //RST引脚和单片机的RST共用,单片机硬件复位TFT同时复位 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; #ifdef USE_SW_SPI RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9);//f-cs #else GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9); #endif } //TFT写一个字节数据 //dat:写入的字节 //cmd: // 0:命令 // 1:数据 static void TFT_WriteByte(u8 dat,u8 cmd) { if(cmd == TFT_CMD) TFT_DC_L(); //命令 else TFT_DC_H();//数据 TFT_ReadWriteByte(dat); } //函数说明:设置起始和结束地址 //入口数据:x1,x2 设置列的起始和结束地址 // y1,y2 设置行的起始和结束地址 //返回值: 无 void LCD_Address_Set(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2) { x2 = x2>LCD_WIDTH ? LCD_WIDTH:x2; y2 = y2>LCD_WIDTH ? LCD_HEIGHT:y2; if(USE_HORIZONTAL==0) { TFT_WriteByte(0x2a,TFT_CMD);//列地址设置 TFT_WriteByte(x1>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x1,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x2>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x2,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2b,TFT_CMD);//行地址设置 TFT_WriteByte(y1>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y1,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y2>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y2,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2c,TFT_CMD);//储存器写 } else if(USE_HORIZONTAL==1) { TFT_WriteByte(0x2a,TFT_CMD);//列地址设置 TFT_WriteByte(x1>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x1,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x2>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x2,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2b,TFT_CMD);//行地址设置 TFT_WriteByte((y1+80)>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte((y1+80),TFT_DATA); TFT_WriteByte((y2+80)>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte((y2+80),TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2c,TFT_CMD);//储存器写 } else if(USE_HORIZONTAL==2) { TFT_WriteByte(0x2a,TFT_CMD);//列地址设置 TFT_WriteByte(x1>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x1,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x2>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(x2,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2b,TFT_CMD);//行地址设置 TFT_WriteByte(y1>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y1,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y2>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y2,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2c,TFT_CMD);//储存器写 } else { TFT_WriteByte(0x2a,TFT_CMD);//列地址设置 TFT_WriteByte((x1+80)>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte((x1+80),TFT_DATA); TFT_WriteByte((x2+80)>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte((x2+80),TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2b,TFT_CMD);//行地址设置 TFT_WriteByte(y1>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y1,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y2>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(y2,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2c,TFT_CMD);//储存器写 } } void TFT_DisplayOn(void){ TFT_WriteByte(0x29,TFT_CMD); } void TFT_DisplayOff(void){ TFT_WriteByte(0x28,TFT_CMD); } //画点 //x,y:起始坐标 //color:颜色 void TFT_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color) { LCD_Address_Set(x,y,x,y);//设置光标位置 TFT_WriteByte(color>>8,TFT_DATA); TFT_WriteByte(color,TFT_DATA); } //填充区域 //x1,y1:起始坐标 //x2,y2:结束坐标 //color:颜色 void TFT_Fill(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color) { u16 x,y; LCD_Address_Set(x1,y1,x2,y2); //设置光标位置 for(x=x1; x TFT_WriteByte(color,TFT_DATA); //设置光标位置 } } } //清屏 void TFT_Clear(u16 color) { u16 x,y; TFT_DisplayOff();//关闭显示 LCD_Address_Set(0,0,LCD_WIDTH-1,LCD_HEIGHT-1); for(x=0; x TFT_WriteByte(color,TFT_DATA); //设置光标位置 } } TFT_DisplayOn();//打开显示 } //在指定位置显示一个字符,包括部分字符 //函数说明:显示字符 //入口数据:x,y 起点坐标 // chr 要显示的字符 // mode 1叠加方式 0非叠加方式 void TFT_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 chr,u8 fw,u8 fh,u8 mode) { u8 temp, t, tbit; u8 y0=y; u8 *p; u16 csize = csize=(fh/8+((fh%8)?1:0))*fw;// 得到字体一个字符对应点阵集所占的字节数 chr=chr-' ';//得到偏移后的值 if(fw==6&&fh==8) p = (u8 *)asc2_0608[chr]; //调用0608ascii字体 else if(fw==6&&fh==12) p = (u8 *)asc2_0612[chr]; //调用0612ascii字体 else if(fw==8&&fh==16) p = (u8 *)asc2_0816[chr]; //调用0612ascii字体 else if(fw==12&&fh==24) p = (u8 *)asc2_1224[chr]; //调用1224ascii字体 else return; //没有的字库 for(t = 0; t < csize; t++) /*遍历打印所有像素点到LCD */ { temp = p[t]; for(tbit = 0; tbit < 8; tbit++) /* 打印一个像素点到液晶 */ { u16 color; if(temp & 0x80) color = POINT_COLOR; else if(0 == mode) color = BACK_COLOR; else color = ~POINT_COLOR; TFT_DrawPoint(x, y,color ); temp <<= 1; y++; if(y >= LCD_HEIGHT) return; /* 超区域了 */ if((y - y0) == fh){ y = y0; x++; if(x >= LCD_WIDTH) return; /* 超区域了 */ break; } } } } //m^n函数 u32 mypow(u8 m,u8 n) { u32 result=1; while(n--)result*=m; return result; } //显示数字 //x,y :起点坐标 //len :数字的位数 //fw:字宽 //fh:字高 //num:数值(0~4294967295); void TFT_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 fw,u8 fh) { u8 t,temp; u8 enshow=0; for(t=0; t temp=(num/mypow(10,len-t-1))%10; if(enshow==0&&t<(len-1)) { if(temp==0) { TFT_ShowChar(x+(fw)*t,y,' ',fw,fh,0); continue; } else enshow=1; } TFT_ShowChar(x+(fw)*t,y,temp+'0',fw,fh,0); } } //在指定位置开始显示一个字符串 //支持自动换行 //(x,y):起始坐标 //width,height:区域 //str :字符串 //fw:字宽 //fh:字高 //mode:0,非叠加方式;1,叠加方式 void TFT_ShowString(u16 x,u16 y,char *str,u8 fw,u8 fh,u8 mode) { while((*str<='~')&&(*str>=' '))//判断是不是非法字符! { if(x>(LCD_WIDTH-(fw))) { x=0; y+=fh; } if(y>(LCD_HEIGHT-fh)) { y=x=0; //TFT_Clear(); } TFT_ShowChar(x,y,*str,fw,fh,mode); x+=fw; str++; } } //显示一个指定大小的汉字 //x,y :汉字的坐标 //font:汉字GBK码 //fw:字宽 //fh:字高 //mode:0,正常显示,1,叠加显示 void TFT_ShowFont(u8 x,u8 y,char *font,u8 fw,u8 fh,u8 mode) { const char* font_table; uint16_t fontSeq; uint8_t temp,t,t1; uint16_t y0=y; uint8_t csize=(fh/8+((fh%8)?1:0))*fw;//得到自由分辨字符所占的字节数 if(fw==12 && fh==12) font_table = font1212_table; else if(fw==24 && fh==24) font_table = font2424_table; else return;/*没有的字库*/ for(fontSeq=0; fontSeq if(font_table[2*fontSeq]==font[0] && font_table[2*fontSeq+1]==font[1]) break; } if(fontSeq >= strlen(font_table)/2) return;/*font_table中没有font该字*/ for(t=0; t if(fw==12 && fh==12) temp = font_1212[fontSeq][t];/*调用font_1212字库*/ else if(fw==24 && fh==24) temp = font_2424[fontSeq][t];/*调用font_2424字库*/ for(t1=0; t1<8; t1++) { u16 color; if(temp & 0x80) color = POINT_COLOR; else if(0 == mode) color = BACK_COLOR; else color = ~POINT_COLOR; TFT_DrawPoint(x, y,color ); temp<<=1; y++; if((y-y0)==fh) { y=y0; x++; break; } } } } void TFT_ShowText(u16 x,u16 y,char *str,u8 fw,u8 fh,u8 mode) { while(*str!=0) { TFT_ShowFont(x,y,str,fw,fh,mode); //显示这个汉字,空心显示 str+=2; x+=fh;//下一个汉字偏移 } } //显示图片 //x,y:起点坐标 //pw:图片宽(单位像素) //ph:图片高(单位像素) //p:图片起始地址 void TFT_ShowPicture(u16 x,u16 y,const u8 *p,u8 pw,u8 ph) { u8 temp,i,col,row; u8 y0=y; u8 width=pw; if(x+pw>LCD_WIDTH)width=LCD_WIDTH-pw;//实际显示宽度 u8 high=ph; if(y+ph>LCD_HEIGHT)high=LCD_HEIGHT-ph;//实际显示高度 u8 exp_col_bytes=(ph/8+((ph%8)?1:0));//显示一行的字节数 u8 act_col_bytes=(high/8+((high%8)?1:0));//实际显示一列的字节数 for(row=0; row for(col=0; col temp = p[col+row*exp_col_bytes]; for(i=0; i<8; i++) { u16 color; if(temp & 0x80) color = POINT_COLOR; else color = BACK_COLOR; TFT_DrawPoint(x, y,color ); temp<<=1; y++; if((y-y0)==high) { y=y0; x++; break; } } } } } //初始化ST7789VW void TFT_Configuration(void) { #ifndef USE_SW_SPI SPI1_ChangeMode(SPI_MODE_TFT); #endif TFT_Gpio_Configuration(); Delay_ms(100); /* Sleep Out */ TFT_WriteByte(0x11,TFT_CMD); /* wait for power stability */ Delay_ms(120); /* Memory Data Access Control */ TFT_WriteByte(0x36,TFT_CMD); if(USE_HORIZONTAL==0)TFT_WriteByte(0x00,TFT_DATA); else if(USE_HORIZONTAL==1)TFT_WriteByte(0xC0,TFT_DATA); else if(USE_HORIZONTAL==2)TFT_WriteByte(0x70,TFT_DATA); else TFT_WriteByte(0xA0,TFT_DATA); /* RGB 5-6-5-bit */ TFT_WriteByte(0x3A,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x65,TFT_DATA); /* Porch Setting */ TFT_WriteByte(0xB2,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x0C,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x0C,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x00,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x33,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x33,TFT_DATA); /* Gate Control */ TFT_WriteByte(0xB7,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x72,TFT_DATA); /* VCOM Setting */ TFT_WriteByte(0xBB,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x3D,TFT_DATA); //Vcom=1.625V /* LCM Control */ TFT_WriteByte(0xC0,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x2C,TFT_DATA); /* VDV and VRH Command Enable */ TFT_WriteByte(0xC2,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x01,TFT_DATA); /* VRH Set */ TFT_WriteByte(0xC3,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x19,TFT_DATA); /* VDV Set */ TFT_WriteByte(0xC4,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x20,TFT_DATA); /* Frame Rate Control in Normal Mode */ TFT_WriteByte(0xC6,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x0F,TFT_DATA); //60MHZ /* Power Control 1 */ TFT_WriteByte(0xD0,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0xA4,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0xA1,TFT_DATA); /* Positive Voltage Gamma Control */ TFT_WriteByte(0xE0,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0xD0,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x04,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x0D,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x11,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x13,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2B,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x3F,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x54,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x4C,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x18,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x0D,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x0B,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x1F,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x23,TFT_DATA); /* Negative Voltage Gamma Control */ TFT_WriteByte(0xE1,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0xD0,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x04,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x0C,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x11,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x13,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2C,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x3F,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x44,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x51,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x2F,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x1F,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x1F,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x20,TFT_DATA); TFT_WriteByte(0x23,TFT_DATA); /* Display Inversion On */ TFT_WriteByte(0x21,TFT_CMD); TFT_WriteByte(0x29,TFT_CMD); TFT_Clear(BACK_COLOR); } /*********************************************END OF FILE**********************************************/ TFT.h文件: #ifndef __FY_TFT_H #define __FY_TFT_H #include "fy_includes.h" //#define USE_SW_SPI #ifndef USE_SW_SPI #define TFT_ReadWriteByte SPI1_ReadWriteByte #endif #define USE_HORIZONTAL 0 //设置横屏或者竖屏显示 0或1为竖屏 2或3为横屏 #if USE_HORIZONTAL==0||USE_HORIZONTAL==1 #define LCD_WIDTH 240 #define LCD_HEIGHT 240 #else #define LCD_WIDTH 240 #define LCD_HEIGHT 240 #endif #define TFT_SCLK_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA #define TFT_SCLK_PORT GPIOA #define TFT_SCLK_PIN GPIO_Pin_5 #define TFT_SCLK_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5) #define TFT_SCLK_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5) #define TFT_SDIN_RCC RCC_APB2Periph_GPIOA #define TFT_SDIN_PORT GPIOA #define TFT_SDIN_PIN GPIO_Pin_7 #define TFT_SDIN_Clr() GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7)//DIN #define TFT_SDIN_Set() GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_7) #define TFT_DC_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB #define TFT_DC_PORT GPIOB #define TFT_DC_PIN GPIO_Pin_7 #define TFT_DC_H() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7) #define TFT_DC_L() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_7) #define TFT_BLK_RCC RCC_APB2Periph_GPIOB #define TFT_BLK_PORT GPIOB #define TFT_BLK_PIN GPIO_Pin_8 #define TFT_BLK_H() GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8) #define TFT_BLK_L() GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8) extern u16 BACK_COLOR; extern u16 POINT_COLOR; #define TFT_COLOR_RED 0xF800 #define TFT_COLOR_GREEN 0x07E0 #define TFT_COLOR_BLUE 0x001F #define TFT_COLOR_BLACK 0x0000 #define TFT_COLOR_WHITE 0xFFFF #define TFT_COLOR_YELLOW 0xFFE0 void TFT_Configuration(void); void TFT_DisplayOn(void); void TFT_DisplayOff(void); void TFT_Clear(u16 color); void TFT_DrawPoint(u16 x,u16 y,u16 color); void TFT_Fill(u16 x1,u16 y1,u16 x2,u16 y2,u16 color); void TFT_ShowChar(u16 x,u16 y,u8 chr,u8 fw,u8 fh,u8 mode); void TFT_ShowString(u16 x,u16 y,char *str,u8 fw,u8 fh,u8 mode); void TFT_ShowNum(u16 x,u16 y,u32 num,u8 len,u8 fw,u8 fh); void TFT_ShowText(u16 x,u16 y,char *str,u8 fw,u8 fh,u8 mode); void TFT_ShowPicture(u16 x,u16 y,const u8 *p,u8 pw,u8 ph); #endif /*********************************************END OF FILE**********************************************/ 关于SPI,源码支持硬件SPI及软件模拟SPI,默认是硬件SPI,需要软件模拟在TFT.H里面打开宏定义就好了, SPI.C #include "fy_spi.h" SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; void SPI1_Configuration(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //SPI1的时钟来源是APB2 72MHz RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE); //使能GPIOA、SPI1时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7;//PA5~7复用功能输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_6|GPIO_Pin_7); //这里只针对SPI口初始化 SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; //设置SPI单向或者双向的数据模式:SPI设置为双线双向全双工 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; //设置SPI工作模式:设置为主SPI SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; //设置SPI的数据大小:SPI发送接收8位帧结构 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; //串行同步时钟的空闲状态为低电平 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; //串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS信号由硬件(NSS管脚)还是软件(使用SSI位)管理:内部NSS信号有SSI位控制 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; //定义波特率预分频的值:波特率预分频值为 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //指定数据传输从MSB位还是LSB位开始:数据传输从MSB位开始 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; //CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); //使能SPI外设 SPI1_ReadWriteByte(0xff);//启动传输 } //SPI1速度设置函数 //SPI速度=fAPB2/分频系数 //@ref SPI_BaudRate_Prescaler:SPI_BaudRatePrescaler_2~SPI_BaudRatePrescaler_256 //fAPB2时钟一般为84Mhz: void SPI1_SetSpeed(u8 SPI_BaudRatePrescaler) { assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));//判断有效性 SPI1->CR1&=0XFFC7;//位3-5清零,用来设置波特率 SPI1->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler; //设置SPI1速度 SPI_Cmd(SPI1,ENABLE); //使能SPI1 } //SPIx 读写一个字节 //TxData:要写入的字节 //返回值:读取到的字节 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData) { u8 retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //检查指定的SPI标志位设置与否:发送缓存空标志位 { retry++; if(retry>200)return 0; } SPI_I2S_SendData(SPI1, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据 retry=0; while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET)//检查指定的SPI标志位设置与否:接受缓存非空标志位 { retry++; if(retry>200)return 0; } return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1); //返回通过SPIx最近接收的数据 } void SPI1_ChangeMode(_typdef_spi_mode mode) { static _typdef_spi_mode last_mode=SPI_MODE_NRF24L01; if(mode == last_mode) return; last_mode = mode; if(mode == SPI_MODE_NRF24L01) { SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; //9M } else if(mode == SPI_MODE_LT8920) { SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_8; //9M } else if(mode == SPI_MODE_FLASH) { SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; //36M } else if(mode == SPI_MODE_OLED) { SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; //36M } else if(mode == SPI_MODE_TFT) { SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_2; //36M } else return; SPI_Cmd(SPI1, DISABLE); SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); SPI_Cmd(SPI1, ENABLE); } /*********************************************END OF FILE********************************************/ SPI.H #ifndef __FY_SPI_H #define __FY_SPI_H #include "fy_includes.h" typedef enum { SPI_MODE_NRF24L01=0, SPI_MODE_FLASH, SPI_MODE_OLED, SPI_MODE_TFT, SPI_MODE_LT8920, _SPI_MODE_MAX }_typdef_spi_mode; void SPI1_Configuration(void); //初始化SPI口 void SPI1_SetSpeed(u8 SpeedSet); //设置SPI速度 u8 SPI1_ReadWriteByte(u8 TxData);//SPI总线读写一个字节 void SPI1_ChangeMode(_typdef_spi_mode mode); #endif 还有就是字库文件、图片等,这里为了方便就没有存外部的flash,直接用单片机内部的flash, FONT.C文件 #include "fy_oledfont.h" //PC2LCD2002取模方式设置:阴码+逐列式+顺向+C51格式 //06*08==宽*高 ASCII字符集点阵 (Terminal Greek8字体) const unsigned char asc2_0608[95][6]= { {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/ {0x00,0x00,0x60,0xFA,0x60,0x00},/*"!",1*/ {0x00,0xE0,0xC0,0x00,0xE0,0xC0},/*""",2*/ {0x00,0x24,0x7E,0x24,0x7E,0x24},/*"#",3*/ {0x00,0x24,0xD4,0x56,0x48,0x00},/*"$",4*/ {0x00,0xC6,0xC8,0x10,0x26,0xC6},/*"%",5*/ {0x00,0x6C,0x92,0x6A,0x04,0x0A},/*"&",6*/ {0x00,0x00,0xE0,0xC0,0x00,0x00},/*"'",7*/ {0x00,0x00,0x7C,0x82,0x00,0x00},/*"(",8*/ {0x00,0x00,0x82,0x7C,0x00,0x00},/*")",9*/ {0x00,0x10,0x7C,0x38,0x7C,0x10},/*"*",10*/ {0x00,0x10,0x10,0x7C,0x10,0x10},/*"+",11*/ {0x00,0x00,0x07,0x06,0x00,0x00},/*",",12*/ {0x00,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10},/*"-",13*/ {0x00,0x00,0x06,0x06,0x00,0x00},/*".",14*/ {0x00,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40},/*"/",15*/ {0x00,0x7C,0x8A,0x92,0xA2,0x7C},/*"0",16*/ {0x00,0x00,0x42,0xFE,0x02,0x00},/*"1",17*/ {0x00,0x46,0x8A,0x92,0x92,0x62},/*"2",18*/ {0x00,0x44,0x92,0x92,0x92,0x6C},/*"3",19*/ {0x00,0x18,0x28,0x48,0xFE,0x08},/*"4",20*/ {0x00,0xF4,0x92,0x92,0x92,0x8C},/*"5",21*/ {0x00,0x3C,0x52,0x92,0x92,0x0C},/*"6",22*/ {0x00,0x80,0x8E,0x90,0xA0,0xC0},/*"7",23*/ {0x00,0x6C,0x92,0x92,0x92,0x6C},/*"8",24*/ {0x00,0x60,0x92,0x92,0x94,0x78},/*"9",25*/ {0x00,0x00,0x36,0x36,0x00,0x00},/*":",26*/ {0x00,0x00,0x37,0x36,0x00,0x00},/*";",27*/ {0x00,0x10,0x28,0x44,0x82,0x00},/*"<",28*/ {0x00,0x24,0x24,0x24,0x24,0x24},/*"=",29*/ {0x00,0x00,0x82,0x44,0x28,0x10},/*">",30*/ {0x00,0x40,0x80,0x9A,0x90,0x60},/*"?",31*/ {0x00,0x7C,0x82,0xBA,0xAA,0x78},/*"@",32*/ {0x00,0x7E,0x88,0x88,0x88,0x7E},/*"A",33*/ {0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x6C},/*"B",34*/ {0x00,0x7C,0x82,0x82,0x82,0x44},/*"C",35*/ {0x00,0xFE,0x82,0x82,0x82,0x7C},/*"D",36*/ {0x00,0xFE,0x92,0x92,0x92,0x82},/*"E",37*/ {0x00,0xFE,0x90,0x90,0x90,0x80},/*"F",38*/ {0x00,0x7C,0x82,0x92,0x92,0x5E},/*"G",39*/ {0x00,0xFE,0x10,0x10,0x10,0xFE},/*"H",40*/ {0x00,0x00,0x82,0xFE,0x82,0x00},/*"I",41*/ {0x00,0x0C,0x02,0x02,0x02,0xFC},/*"J",42*/ {0x00,0xFE,0x10,0x28,0x44,0x82},/*"K",43*/ {0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x02},/*"L",44*/ {0x00,0xFE,0x40,0x20,0x40,0xFE},/*"M",45*/ {0x00,0xFE,0x40,0x20,0x10,0xFE},/*"N",46*/ {0x00,0x7C,0x82,0x82,0x82,0x7C},/*"O",47*/ {0x00,0xFE,0x90,0x90,0x90,0x60},/*"P",48*/ {0x00,0x7C,0x82,0x8A,0x84,0x7A},/*"Q",49*/ {0x00,0xFE,0x90,0x90,0x98,0x66},/*"R",50*/ {0x00,0x64,0x92,0x92,0x92,0x4C},/*"S",51*/ {0x00,0x80,0x80,0xFE,0x80,0x80},/*"T",52*/ {0x00,0xFC,0x02,0x02,0x02,0xFC},/*"U",53*/ {0x00,0xF8,0x04,0x02,0x04,0xF8},/*"V",54*/ {0x00,0xFC,0x02,0x3C,0x02,0xFC},/*"W",55*/ {0x00,0xC6,0x28,0x10,0x28,0xC6},/*"X",56*/ {0x00,0xE0,0x10,0x0E,0x10,0xE0},/*"Y",57*/ {0x00,0x8E,0x92,0xA2,0xC2,0x00},/*"Z",58*/ {0x00,0x00,0xFE,0x82,0x82,0x00},/*"[",59*/ {0x00,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04},/*"",60*/ {0x00,0x00,0x82,0x82,0xFE,0x00},/*"]",61*/ {0x00,0x20,0x40,0x80,0x40,0x20},/*"^",62*/ {0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01},/*"_",63*/ {0x00,0x00,0xC0,0xE0,0x00,0x00},/*"`",64*/ {0x00,0x04,0x2A,0x2A,0x2A,0x1E},/*"a",65*/ {0x00,0xFE,0x22,0x22,0x22,0x1C},/*"b",66*/ {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x14},/*"c",67*/ {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0xFE},/*"d",68*/ {0x00,0x1C,0x2A,0x2A,0x2A,0x10},/*"e",69*/ {0x00,0x10,0x7E,0x90,0x90,0x00},/*"f",70*/ {0x00,0x18,0x25,0x25,0x25,0x3E},/*"g",71*/ {0x00,0xFE,0x20,0x20,0x1E,0x00},/*"h",72*/ {0x00,0x00,0x00,0xBE,0x02,0x00},/*"i",73*/ {0x00,0x02,0x01,0x21,0xBE,0x00},/*"j",74*/ {0x00,0xFE,0x08,0x14,0x22,0x00},/*"k",75*/ {0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x00},/*"l",76*/ {0x00,0x3E,0x20,0x18,0x20,0x1E},/*"m",77*/ {0x00,0x3E,0x20,0x20,0x1E,0x00},/*"n",78*/ {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x1C},/*"o",79*/ {0x00,0x3F,0x22,0x22,0x22,0x1C},/*"p",80*/ {0x00,0x1C,0x22,0x22,0x22,0x3F},/*"q",81*/ {0x00,0x22,0x1E,0x22,0x20,0x10},/*"r",82*/ {0x00,0x10,0x2A,0x2A,0x2A,0x04},/*"s",83*/ {0x00,0x20,0x7C,0x22,0x24,0x00},/*"t",84*/ {0x00,0x3C,0x02,0x04,0x3E,0x00},/*"u",85*/ {0x00,0x38,0x04,0x02,0x04,0x38},/*"v",86*/ {0x00,0x3C,0x06,0x0C,0x06,0x3C},/*"w",87*/ {0x00,0x36,0x08,0x08,0x36,0x00},/*"x",88*/ {0x00,0x39,0x05,0x06,0x3C,0x00},/*"y",89*/ {0x00,0x26,0x2A,0x2A,0x32,0x00},/*"z",90*/ {0x00,0x10,0x7C,0x82,0x82,0x00},/*"{",91*/ {0x00,0x00,0x00,0xEE,0x00,0x00},/*"|",92*/ {0x00,0x00,0x82,0x82,0x7C,0x10},/*"}",93*/ {0x00,0x40,0x80,0x40,0x80,0x00},/*"~",94*/ }; //06*12==宽*高 ASCII字符集点阵 (宋体) const unsigned char asc2_0612[95][12]= { {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/ {0x00,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/ {0x09,0x00,0x0B,0xC0,0x3D,0x00,0x0B,0xC0,0x3D,0x00,0x09,0x00},/*"#",3*/ {0x18,0xC0,0x24,0x40,0x7F,0xE0,0x22,0x40,0x31,0x80,0x00,0x00},/*"$",4*/ {0x18,0x00,0x24,0xC0,0x1B,0x00,0x0D,0x80,0x32,0x40,0x01,0x80},/*"%",5*/ {0x03,0x80,0x1C,0x40,0x27,0x40,0x1C,0x80,0x07,0x40,0x00,0x40},/*"&",6*/ {0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0x80,0x20,0x40,0x40,0x20},/*"(",8*/ {0x00,0x00,0x40,0x20,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/ {0x09,0x00,0x06,0x00,0x1F,0x80,0x06,0x00,0x09,0x00,0x00,0x00},/*"*",10*/ {0x04,0x00,0x04,0x00,0x3F,0x80,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"+",11*/ {0x00,0x10,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/ {0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"-",13*/ {0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/ {0x00,0x20,0x01,0xC0,0x06,0x00,0x38,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/ {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"0",16*/ {0x00,0x00,0x10,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"1",17*/ {0x18,0xC0,0x21,0x40,0x22,0x40,0x24,0x40,0x18,0x40,0x00,0x00},/*"2",18*/ {0x10,0x80,0x20,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"3",19*/ {0x02,0x00,0x0D,0x00,0x11,0x00,0x3F,0xC0,0x01,0x40,0x00,0x00},/*"4",20*/ {0x3C,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x23,0x80,0x00,0x00},/*"5",21*/ {0x1F,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x34,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"6",22*/ {0x30,0x00,0x20,0x00,0x27,0xC0,0x38,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/ {0x1B,0x80,0x24,0x40,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"8",24*/ {0x1C,0x00,0x22,0xC0,0x22,0x40,0x22,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"9",25*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/ {0x00,0x00,0x04,0x00,0x0A,0x00,0x11,0x00,0x20,0x80,0x40,0x40},/*"<",28*/ {0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x09,0x00,0x00,0x00},/*"=",29*/ {0x00,0x00,0x40,0x40,0x20,0x80,0x11,0x00,0x0A,0x00,0x04,0x00},/*">",30*/ {0x18,0x00,0x20,0x00,0x23,0x40,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/ {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x27,0x40,0x29,0x40,0x1F,0x40,0x00,0x00},/*"@",32*/ {0x00,0x40,0x07,0xC0,0x39,0x00,0x0F,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x40},/*"A",33*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x1B,0x80,0x00,0x00},/*"B",34*/ {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x30,0x80,0x00,0x00},/*"C",35*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"D",36*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x2E,0x40,0x30,0xC0,0x00,0x00},/*"E",37*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x2E,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/ {0x0F,0x00,0x10,0x80,0x20,0x40,0x22,0x40,0x33,0x80,0x02,0x00},/*"G",39*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x04,0x00,0x04,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x40},/*"H",40*/ {0x20,0x40,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"I",41*/ {0x00,0x60,0x20,0x20,0x20,0x20,0x3F,0xC0,0x20,0x00,0x20,0x00},/*"J",42*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x0B,0x00,0x30,0xC0,0x20,0x40},/*"K",43*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0xC0},/*"L",44*/ {0x3F,0xC0,0x3C,0x00,0x03,0xC0,0x3C,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00},/*"M",45*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x0C,0x40,0x23,0x00,0x3F,0xC0,0x20,0x00},/*"N",46*/ {0x1F,0x80,0x20,0x40,0x20,0x40,0x20,0x40,0x1F,0x80,0x00,0x00},/*"O",47*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/ {0x1F,0x80,0x21,0x40,0x21,0x40,0x20,0xE0,0x1F,0xA0,0x00,0x00},/*"Q",49*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x24,0x40,0x26,0x00,0x19,0xC0,0x00,0x40},/*"R",50*/ {0x18,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x22,0x40,0x31,0x80,0x00,0x00},/*"S",51*/ {0x30,0x00,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x20,0x40,0x30,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/ {0x20,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x40,0x00,0x40,0x3F,0x80,0x20,0x00},/*"U",53*/ {0x20,0x00,0x3E,0x00,0x01,0xC0,0x07,0x00,0x38,0x00,0x20,0x00},/*"V",54*/ {0x38,0x00,0x07,0xC0,0x3C,0x00,0x07,0xC0,0x38,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/ {0x20,0x40,0x39,0xC0,0x06,0x00,0x39,0xC0,0x20,0x40,0x00,0x00},/*"X",56*/ {0x20,0x00,0x38,0x40,0x07,0xC0,0x38,0x40,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/ {0x30,0x40,0x21,0xC0,0x26,0x40,0x38,0x40,0x20,0xC0,0x00,0x00},/*"Z",58*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xE0,0x40,0x20,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"[",59*/ {0x00,0x00,0x70,0x00,0x0C,0x00,0x03,0x80,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"",60*/ {0x00,0x00,0x40,0x20,0x40,0x20,0x7F,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/ {0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/ {0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10,0x00,0x10},/*"_",63*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/ {0x00,0x00,0x02,0x80,0x05,0x40,0x05,0x40,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"a",65*/ {0x20,0x00,0x3F,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"b",66*/ {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x06,0x40,0x00,0x00},/*"c",67*/ {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x24,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40},/*"d",68*/ {0x00,0x00,0x03,0x80,0x05,0x40,0x05,0x40,0x03,0x40,0x00,0x00},/*"e",69*/ {0x00,0x00,0x04,0x40,0x1F,0xC0,0x24,0x40,0x24,0x40,0x20,0x00},/*"f",70*/ {0x00,0x00,0x02,0xE0,0x05,0x50,0x05,0x50,0x06,0x50,0x04,0x20},/*"g",71*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"h",72*/ {0x00,0x00,0x04,0x40,0x27,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/ {0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x10,0x27,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/ {0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x01,0x40,0x07,0x00,0x04,0xC0,0x04,0x40},/*"k",75*/ {0x20,0x40,0x20,0x40,0x3F,0xC0,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"l",76*/ {0x07,0xC0,0x04,0x00,0x07,0xC0,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00},/*"m",77*/ {0x04,0x40,0x07,0xC0,0x04,0x40,0x04,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x40},/*"n",78*/ {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"o",79*/ {0x04,0x10,0x07,0xF0,0x04,0x50,0x04,0x40,0x03,0x80,0x00,0x00},/*"p",80*/ {0x00,0x00,0x03,0x80,0x04,0x40,0x04,0x50,0x07,0xF0,0x00,0x10},/*"q",81*/ {0x04,0x40,0x07,0xC0,0x02,0x40,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"r",82*/ {0x00,0x00,0x06,0x40,0x05,0x40,0x05,0x40,0x04,0xC0,0x00,0x00},/*"s",83*/ {0x00,0x00,0x04,0x00,0x1F,0x80,0x04,0x40,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"t",84*/ {0x04,0x00,0x07,0x80,0x00,0x40,0x04,0x40,0x07,0xC0,0x00,0x40},/*"u",85*/ {0x04,0x00,0x07,0x00,0x04,0xC0,0x01,0x80,0x06,0x00,0x04,0x00},/*"v",86*/ {0x06,0x00,0x01,0xC0,0x07,0x00,0x01,0xC0,0x06,0x00,0x00,0x00},/*"w",87*/ {0x04,0x40,0x06,0xC0,0x01,0x00,0x06,0xC0,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"x",88*/ {0x04,0x10,0x07,0x10,0x04,0xE0,0x01,0x80,0x06,0x00,0x04,0x00},/*"y",89*/ {0x00,0x00,0x04,0x40,0x05,0xC0,0x06,0x40,0x04,0x40,0x00,0x00},/*"z",90*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x7B,0xE0,0x40,0x20,0x00,0x00},/*"{",91*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/ {0x00,0x00,0x40,0x20,0x7B,0xE0,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"}",93*/ {0x40,0x00,0x80,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00},/*"~",94*/ }; const unsigned char asc2_0816[95][16]= { {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",0*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x1F,0xCC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"!",1*/ {0x00,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x08,0x00,0x30,0x00,0x40,0x00,0x00,0x00},/*""",2*/ {0x00,0x00,0x02,0x20,0x03,0xFC,0x1E,0x20,0x02,0x20,0x03,0xFC,0x1E,0x20,0x00,0x00},/*"#",3*/ {0x00,0x00,0x0E,0x18,0x11,0x04,0x11,0x04,0x3F,0xFF,0x10,0x84,0x0C,0x78,0x00,0x00},/*"$",4*/ {0x0F,0x00,0x10,0x8C,0x0F,0x30,0x01,0xC0,0x06,0x78,0x18,0x84,0x00,0x78,0x00,0x00},/*"%",5*/ {0x00,0x78,0x0F,0x84,0x10,0xC4,0x11,0x34,0x0E,0x98,0x00,0xE4,0x00,0x84,0x00,0x08},/*"&",6*/ {0x00,0x00,0x48,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"'",7*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x18,0x18,0x20,0x04,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"(",8*/ {0x00,0x00,0x40,0x02,0x20,0x04,0x18,0x18,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*")",9*/ {0x02,0x40,0x02,0x40,0x01,0x80,0x0F,0xF0,0x01,0x80,0x02,0x40,0x02,0x40,0x00,0x00},/*"*",10*/ {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x07,0xF0,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80},/*"+",11*/ {0x00,0x00,0x00,0x09,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*",",12*/ {0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00},/*"-",13*/ {0x00,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*".",14*/ {0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x18,0x00,0xE0,0x03,0x00,0x1C,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00},/*"/",15*/ {0x00,0x00,0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"0",16*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x04,0x08,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"1",17*/ {0x00,0x00,0x0E,0x0C,0x10,0x14,0x10,0x24,0x10,0x44,0x10,0x84,0x0F,0x0C,0x00,0x00},/*"2",18*/ {0x00,0x00,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x84,0x10,0x84,0x11,0x44,0x0E,0x38,0x00,0x00},/*"3",19*/ {0x00,0x00,0x00,0x60,0x01,0xA0,0x02,0x24,0x0C,0x24,0x1F,0xFC,0x00,0x24,0x00,0x24},/*"4",20*/ {0x00,0x00,0x1F,0x98,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0x10,0x88,0x10,0x70,0x00,0x00},/*"5",21*/ {0x00,0x00,0x07,0xF0,0x08,0x88,0x11,0x04,0x11,0x04,0x09,0x04,0x00,0xF8,0x00,0x00},/*"6",22*/ {0x00,0x00,0x18,0x00,0x10,0x00,0x10,0x7C,0x11,0x80,0x16,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"7",23*/ {0x00,0x00,0x0E,0x38,0x11,0x44,0x10,0x84,0x10,0x84,0x11,0x44,0x0E,0x38,0x00,0x00},/*"8",24*/ {0x00,0x00,0x0F,0x80,0x10,0x48,0x10,0x44,0x10,0x44,0x08,0x88,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"9",25*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x0C,0x03,0x0C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*":",26*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x07,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*";",27*/ {0x00,0x00,0x00,0x80,0x01,0x40,0x02,0x20,0x04,0x10,0x08,0x08,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"<",28*/ {0x00,0x00,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x00,0x00},/*"=",29*/ {0x00,0x00,0x10,0x04,0x08,0x08,0x04,0x10,0x02,0x20,0x01,0x40,0x00,0x80,0x00,0x00},/*">",30*/ {0x00,0x00,0x0E,0x00,0x12,0x00,0x10,0x0C,0x10,0xEC,0x11,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x00},/*"?",31*/ {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x13,0xE4,0x14,0x14,0x17,0xF4,0x08,0x14,0x07,0xE8,0x00,0x00},/*"@",32*/ {0x00,0x04,0x00,0x3C,0x03,0xC4,0x1C,0x40,0x07,0x40,0x00,0xE4,0x00,0x1C,0x00,0x04},/*"A",33*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x11,0x04,0x0E,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"B",34*/ {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x08,0x1C,0x10,0x00,0x00},/*"C",35*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"D",36*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x04,0x17,0xC4,0x10,0x04,0x08,0x18,0x00,0x00},/*"E",37*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x00,0x17,0xC0,0x10,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00},/*"F",38*/ {0x03,0xE0,0x0C,0x18,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x44,0x1C,0x78,0x00,0x40,0x00,0x00},/*"G",39*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x00,0x80,0x00,0x80,0x10,0x84,0x1F,0xFC,0x10,0x04},/*"H",40*/ {0x00,0x00,0x10,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"I",41*/ {0x00,0x03,0x00,0x01,0x10,0x01,0x10,0x01,0x1F,0xFE,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"J",42*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x03,0x80,0x14,0x64,0x18,0x1C,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"K",43*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x0C,0x00,0x00},/*"L",44*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x1F,0x80,0x00,0x7C,0x1F,0x80,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x00,0x00},/*"M",45*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x0C,0x04,0x03,0x00,0x00,0xE0,0x10,0x18,0x1F,0xFC,0x10,0x00},/*"N",46*/ {0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x04,0x10,0x04,0x10,0x04,0x08,0x08,0x07,0xF0,0x00,0x00},/*"O",47*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x84,0x10,0x80,0x10,0x80,0x10,0x80,0x0F,0x00,0x00,0x00},/*"P",48*/ {0x07,0xF0,0x08,0x08,0x10,0x14,0x10,0x14,0x10,0x0C,0x08,0x0A,0x07,0xF2,0x00,0x00},/*"Q",49*/ {0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x11,0x04,0x11,0x00,0x11,0xC0,0x11,0x30,0x0E,0x0C,0x00,0x04},/*"R",50*/ {0x00,0x00,0x0E,0x1C,0x11,0x04,0x10,0x84,0x10,0x84,0x10,0x44,0x1C,0x38,0x00,0x00},/*"S",51*/ {0x18,0x00,0x10,0x00,0x10,0x04,0x1F,0xFC,0x10,0x04,0x10,0x00,0x18,0x00,0x00,0x00},/*"T",52*/ {0x10,0x00,0x1F,0xF8,0x10,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x10,0x04,0x1F,0xF8,0x10,0x00},/*"U",53*/ {0x10,0x00,0x1E,0x00,0x11,0xE0,0x00,0x1C,0x00,0x70,0x13,0x80,0x1C,0x00,0x10,0x00},/*"V",54*/ {0x10,0x00,0x1F,0xC0,0x00,0x7C,0x1F,0x80,0x00,0x7C,0x1F,0xC0,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"W",55*/ {0x10,0x04,0x18,0x0C,0x16,0x34,0x01,0xC0,0x01,0xC0,0x16,0x34,0x18,0x0C,0x10,0x04},/*"X",56*/ {0x10,0x00,0x1C,0x00,0x13,0x04,0x00,0xFC,0x13,0x04,0x1C,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00},/*"Y",57*/ {0x08,0x04,0x10,0x1C,0x10,0x64,0x10,0x84,0x13,0x04,0x1C,0x04,0x10,0x18,0x00,0x00},/*"Z",58*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x00,0x00},/*"[",59*/ {0x00,0x00,0x20,0x00,0x1C,0x00,0x03,0x80,0x00,0x60,0x00,0x1C,0x00,0x03,0x00,0x00},/*"",60*/ {0x00,0x00,0x40,0x02,0x40,0x02,0x40,0x02,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"]",61*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"^",62*/ {0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01},/*"_",63*/ {0x00,0x00,0x40,0x00,0x40,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"`",64*/ {0x00,0x00,0x00,0x98,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x48,0x00,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x00},/*"a",65*/ {0x08,0x00,0x0F,0xFC,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"b",66*/ {0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x00},/*"c",67*/ {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x09,0x08,0x0F,0xFC,0x00,0x04},/*"d",68*/ {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x00,0xE8,0x00,0x00},/*"e",69*/ {0x00,0x00,0x01,0x04,0x01,0x04,0x07,0xFC,0x09,0x04,0x09,0x04,0x04,0x00,0x00,0x00},/*"f",70*/ {0x00,0x00,0x00,0xD6,0x01,0x29,0x01,0x29,0x01,0x29,0x01,0xC9,0x01,0x06,0x00,0x00},/*"g",71*/ {0x08,0x04,0x0F,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"h",72*/ {0x00,0x00,0x01,0x04,0x19,0x04,0x19,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"i",73*/ {0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x01,0x01,0x01,0x19,0x01,0x19,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"j",74*/ {0x08,0x04,0x0F,0xFC,0x00,0x24,0x00,0x60,0x01,0x94,0x01,0x0C,0x01,0x04,0x00,0x00},/*"k",75*/ {0x00,0x00,0x08,0x04,0x08,0x04,0x1F,0xFC,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"l",76*/ {0x01,0x04,0x01,0xFC,0x01,0x04,0x01,0x00,0x01,0xFC,0x01,0x04,0x01,0x00,0x00,0xFC},/*"m",77*/ {0x01,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x00,0x01,0x00,0x01,0x04,0x00,0xFC,0x00,0x04},/*"n",78*/ {0x00,0x00,0x00,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0xF8,0x00,0x00},/*"o",79*/ {0x01,0x01,0x01,0xFF,0x00,0x89,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x88,0x00,0x70,0x00,0x00},/*"p",80*/ {0x00,0x00,0x00,0x70,0x00,0x88,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x89,0x01,0xFF,0x00,0x01},/*"q",81*/ {0x01,0x04,0x01,0x04,0x01,0xFC,0x00,0x84,0x01,0x04,0x01,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00},/*"r",82*/ {0x00,0x00,0x00,0xCC,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x24,0x01,0x98,0x00,0x00},/*"s",83*/ {0x00,0x00,0x01,0x00,0x01,0x00,0x07,0xF8,0x01,0x04,0x01,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00},/*"t",84*/ {0x01,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x04,0x00,0x04,0x00,0x04,0x01,0x08,0x01,0xFC,0x00,0x04},/*"u",85*/ {0x01,0x00,0x01,0xC0,0x01,0x30,0x00,0x0C,0x01,0x30,0x01,0xC0,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"v",86*/ {0x01,0x80,0x01,0x70,0x00,0x0C,0x01,0x30,0x01,0xE0,0x00,0x1C,0x01,0x60,0x01,0x80},/*"w",87*/ {0x00,0x00,0x01,0x04,0x01,0x8C,0x01,0x70,0x00,0x74,0x01,0x8C,0x01,0x04,0x00,0x00},/*"x",88*/ {0x01,0x00,0x01,0x81,0x01,0x61,0x00,0x1E,0x00,0x18,0x01,0x60,0x01,0x80,0x01,0x00},/*"y",89*/ {0x00,0x00,0x01,0x84,0x01,0x0C,0x01,0x34,0x01,0x44,0x01,0x84,0x01,0x0C,0x00,0x00},/*"z",90*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x3F,0x7C,0x40,0x02,0x40,0x02},/*"{",91*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*"|",92*/ {0x40,0x02,0x40,0x02,0x3F,0x7C,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00} /*"}",93*/ }; //12*24==宽*高 ASCII字符集点阵 (宋体) const unsigned char asc2_1224[95][36]= { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*" ",0*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0F,0x80,0x38, 0x0F,0xFE,0x38,0x0F,0x80,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"!",1*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00, 0x31,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*""",2*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x61,0x80,0x00,0x67,0xF8,0x07,0xF9,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80, 0x00,0x61,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x67,0xF8,0x07,0xF9,0x80,0x00,0x61,0x80,0x00,0x00,0x00,/*"#",3*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xE0,0x03,0xE0,0xF0,0x06,0x30,0x08,0x04,0x18,0x08, 0x1F,0xFF,0xFE,0x04,0x0E,0x08,0x07,0x87,0xF0,0x03,0x81,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"$",4*/ 0x01,0xF0,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x04,0x04,0x08,0x06,0x0C,0x70,0x01,0xF9,0xC0,0x00,0x0E,0x00, 0x00,0x3B,0xE0,0x00,0xEC,0x18,0x07,0x08,0x08,0x04,0x0C,0x18,0x00,0x03,0xE0,0x00,0x00,0x00,/*"%",5*/ 0x00,0x01,0xE0,0x00,0x07,0xF0,0x03,0xF8,0x18,0x04,0x1C,0x08,0x04,0x17,0x08,0x07,0xE1,0xD0, 0x03,0xC0,0xE0,0x00,0x23,0xB0,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,/*"&",6*/ 0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"'",7*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x00, 0x01,0xFF,0xC0,0x07,0x80,0xF0,0x0C,0x00,0x18,0x10,0x00,0x04,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,/*"(",8*/ 0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x10,0x00,0x04,0x0C,0x00,0x18,0x07,0x80,0xF0,0x01,0xFF,0xC0, 0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*")",9*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x42,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x18,0x00, 0x03,0xFF,0xC0,0x00,0x18,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x66,0x00,0x00,0x42,0x00,/*"*",10*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00, 0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,/*"+",11*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x31,0x00,0x00,0x32,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*",",12*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00, 0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"-",13*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*".",14*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x70,0x00,0x01,0x80,0x00,0x0E,0x00, 0x00,0x38,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x1C,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"/",15*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08, 0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x03,0x80,0x70,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,/*"0",16*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x01,0x00,0x08,0x03,0xFF,0xF8, 0x07,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"1",17*/ 0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x38,0x02,0xC0,0x58,0x04,0x00,0x98,0x04,0x01,0x18,0x04,0x02,0x18, 0x04,0x04,0x18,0x06,0x1C,0x18,0x03,0xF8,0x18,0x01,0xE0,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"2",18*/ 0x00,0x00,0x00,0x01,0xC0,0xE0,0x03,0xC0,0xF0,0x04,0x00,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08, 0x06,0x18,0x08,0x03,0xF4,0x18,0x01,0xE7,0xF0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"3",19*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x0D,0x00,0x00,0x11,0x00,0x00,0x61,0x00,0x00,0x81,0x08, 0x03,0x01,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x08,0x00,0x01,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"4",20*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xE0,0x07,0xFC,0xD0,0x06,0x08,0x08,0x06,0x10,0x08,0x06,0x10,0x08, 0x06,0x10,0x08,0x06,0x18,0x38,0x06,0x0F,0xF0,0x06,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"5",21*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x84,0x30,0x02,0x08,0x18,0x04,0x10,0x08, 0x04,0x10,0x08,0x04,0x10,0x08,0x07,0x18,0x10,0x03,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,/*"6",22*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0xF8, 0x06,0x07,0xF8,0x06,0x18,0x00,0x06,0xE0,0x00,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"7",23*/ 0x00,0x00,0x00,0x01,0xE1,0xE0,0x03,0xF7,0xF0,0x06,0x34,0x10,0x04,0x18,0x08,0x04,0x18,0x08, 0x04,0x0C,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x06,0x16,0x18,0x03,0xF3,0xF0,0x01,0xC1,0xE0,0x00,0x00,0x00,/*"8",24*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x03,0xFC,0x30,0x03,0x06,0x38,0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08, 0x04,0x02,0x08,0x04,0x04,0x10,0x03,0x08,0xF0,0x01,0xFF,0xC0,0x00,0x7F,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"9",25*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x70,0x38, 0x00,0x70,0x38,0x00,0x70,0x38,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*":",26*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x30,0x1A, 0x00,0x30,0x1C,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*";",27*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x22,0x00,0x00,0x41,0x00, 0x00,0x80,0x80,0x01,0x00,0x40,0x02,0x00,0x20,0x04,0x00,0x10,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"<",28*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00, 0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x21,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"=",29*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x02,0x00,0x20,0x01,0x00,0x40, 0x00,0x80,0x80,0x00,0x41,0x00,0x00,0x22,0x00,0x00,0x14,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,/*">",30*/ 0x00,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x04,0xC0,0x00,0x04,0x00,0x00,0x08,0x00,0x38,0x08,0x0F,0x38, 0x08,0x08,0x38,0x08,0x10,0x00,0x0C,0x30,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x03,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"?",31*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x02,0x0F,0x10,0x06,0x70,0x88, 0x04,0xC0,0x88,0x04,0x83,0x08,0x04,0x7F,0x88,0x02,0xC0,0x90,0x03,0x01,0x20,0x00,0xFE,0x40,/*"@",32*/ 0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x3E,0x08,0x01,0xC2,0x00,0x07,0x02,0x00, 0x07,0xE2,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x1F,0xC8,0x00,0x01,0xF8,0x00,0x00,0x38,0x00,0x00,0x08,/*"A",33*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08, 0x04,0x08,0x08,0x06,0x18,0x08,0x03,0xF4,0x18,0x01,0xE7,0xF0,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x00,0x00,/*"B",34*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x02,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08, 0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x06,0x00,0x20,0x07,0x80,0xC0,0x00,0x00,0x00,/*"C",35*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08, 0x04,0x00,0x18,0x02,0x00,0x10,0x03,0x80,0x70,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,/*"D",36*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x08, 0x04,0x08,0x08,0x04,0x3E,0x08,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x01,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,/*"E",37*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x00,0x04,0x08,0x00, 0x04,0x08,0x00,0x04,0x3E,0x00,0x06,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"F",38*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08, 0x04,0x02,0x08,0x04,0x02,0x08,0x02,0x03,0xF0,0x07,0x83,0xF0,0x00,0x02,0x00,0x00,0x02,0x00,/*"G",39*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00, 0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x04,0x08,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,/*"H",40*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8, 0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"I",41*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x01,0x04,0x00,0x01,0x04,0x00,0x01, 0x04,0x00,0x03,0x07,0xFF,0xFE,0x07,0xFF,0xFC,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,/*"J",42*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x0C,0x08,0x00,0x18,0x00,0x00,0x3E,0x00, 0x04,0xC7,0x80,0x05,0x03,0xC8,0x06,0x00,0xF8,0x04,0x00,0x38,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,/*"K",43*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08, 0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,/*"L",44*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0x80,0x08,0x07,0xFC,0x00,0x00,0x7F,0xC0,0x00,0x03,0xF8, 0x00,0x07,0xC0,0x00,0x78,0x00,0x07,0x80,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,/*"M",45*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0x00,0x08,0x03,0xC0,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x00,0x38,0x00, 0x00,0x1E,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x04,0x00,0xF0,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x00,/*"N",46*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08, 0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x03,0x00,0x30,0x01,0xFF,0xE0,0x00,0x7F,0x80,0x00,0x00,0x00,/*"O",47*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x04,0x08,0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00, 0x04,0x04,0x00,0x04,0x04,0x00,0x06,0x0C,0x00,0x03,0xF8,0x00,0x01,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"P",48*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x7F,0x80,0x01,0xFF,0xE0,0x03,0x80,0x70,0x06,0x00,0x88,0x04,0x00,0x88, 0x04,0x00,0xC8,0x06,0x00,0x3C,0x03,0x00,0x3E,0x01,0xFF,0xE6,0x00,0x7F,0x84,0x00,0x00,0x00,/*"Q",49*/ 0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x08,0x08,0x04,0x08,0x00,0x04,0x0C,0x00, 0x04,0x0F,0x00,0x04,0x0B,0xC0,0x06,0x10,0xF0,0x03,0xF0,0x38,0x01,0xE0,0x08,0x00,0x00,0x08,/*"R",50*/ 0x00,0x00,0x00,0x01,0xE0,0xF8,0x03,0xF0,0x30,0x06,0x30,0x10,0x04,0x18,0x08,0x04,0x18,0x08, 0x04,0x0C,0x08,0x04,0x0C,0x08,0x02,0x06,0x18,0x02,0x07,0xF0,0x07,0x81,0xE0,0x00,0x00,0x00,/*"S",51*/ 0x01,0x80,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8, 0x07,0xFF,0xF8,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,/*"T",52*/ 0x04,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xF0,0x04,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08, 0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x04,0x00,0x10,0x07,0xFF,0xE0,0x04,0x00,0x00,/*"U",53*/ 0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x07,0xFE,0x00,0x04,0x1F,0xE0,0x00,0x01,0xF8, 0x00,0x00,0x38,0x00,0x01,0xE0,0x04,0x3E,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,/*"V",54*/ 0x04,0x00,0x00,0x07,0xE0,0x00,0x07,0xFF,0xC0,0x04,0x1F,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x07,0xF8,0x00, 0x07,0xFF,0x80,0x04,0x3F,0xF8,0x00,0x07,0xC0,0x04,0xF8,0x00,0x07,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,/*"W",55*/ 0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x06,0x00,0x18,0x07,0xC0,0x78,0x05,0xF1,0xC8,0x00,0x3E,0x00, 0x00,0x1F,0x80,0x04,0x63,0xE8,0x07,0x80,0xF8,0x06,0x00,0x18,0x04,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"X",56*/ 0x04,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x07,0x80,0x00,0x07,0xE0,0x08,0x04,0x7C,0x08,0x00,0x1F,0xF8, 0x00,0x07,0xF8,0x00,0x18,0x08,0x04,0xE0,0x08,0x07,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,/*"Y",57*/ 0x00,0x00,0x00,0x01,0x00,0x08,0x06,0x00,0x38,0x04,0x00,0xF8,0x04,0x03,0xE8,0x04,0x0F,0x08, 0x04,0x7C,0x08,0x05,0xF0,0x08,0x07,0xC0,0x08,0x07,0x00,0x18,0x04,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,/*"Z",58*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0xFE, 0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,/*"[",59*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x07,0x00,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x00,0x38,0x00, 0x00,0x06,0x00,0x00,0x01,0xC0,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,/*"",60*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02,0x20,0x00,0x02, 0x20,0x00,0x02,0x3F,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"]",61*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00, 0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"^",62*/ 0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01, 0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,/*"_",63*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00, 0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"`",64*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x19,0xF8,0x00,0x1B,0x18,0x00,0x22,0x08,0x00,0x26,0x08, 0x00,0x24,0x08,0x00,0x24,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x18,/*"a",65*/ 0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x00,0x18,0x18,0x00,0x10,0x08, 0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x18,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00,/*"b",66*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08, 0x00,0x20,0x08,0x00,0x3C,0x08,0x00,0x1C,0x10,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"c",67*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x38,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08, 0x00,0x20,0x08,0x04,0x10,0x10,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,/*"d",68*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x12,0x30,0x00,0x22,0x18, 0x00,0x22,0x08,0x00,0x22,0x08,0x00,0x32,0x08,0x00,0x1E,0x10,0x00,0x0E,0x20,0x00,0x00,0x00,/*"e",69*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x01,0xFF,0xF8,0x03,0xFF,0xF8, 0x06,0x20,0x08,0x04,0x20,0x08,0x04,0x20,0x08,0x07,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"f",70*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x0E,0x6E,0x00,0x1F,0xF3,0x00,0x31,0xB1,0x00,0x20,0xB1, 0x00,0x20,0xB1,0x00,0x31,0x91,0x00,0x1F,0x13,0x00,0x2E,0x1E,0x00,0x20,0x0E,0x00,0x30,0x00,/*"g",71*/ 0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00, 0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"h",72*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x06,0x3F,0xF8, 0x06,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"i",73*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x03,0x00,0x00,0x03,0x00,0x20,0x01,0x00,0x20,0x01, 0x00,0x20,0x03,0x06,0x3F,0xFE,0x06,0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"j",74*/ 0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8,0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x01,0x88,0x00,0x03,0x00, 0x00,0x2F,0xC0,0x00,0x38,0xF8,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"k",75*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x04,0x00,0x08,0x07,0xFF,0xF8, 0x0F,0xFF,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"l",76*/ 0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8, 0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x00,0x08,/*"m",77*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x10,0x08,0x00,0x10,0x00, 0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"n",78*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x18,0x30,0x00,0x30,0x08,0x00,0x20,0x08, 0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x08,0x00,0x18,0x30,0x00,0x0F,0xF0,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x00,/*"o",79*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x01,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x10,0x11,0x00,0x20,0x09, 0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x30,0x38,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x0F,0xC0,0x00,0x00,0x00,/*"p",80*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x1F,0xF0,0x00,0x38,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08, 0x00,0x20,0x09,0x00,0x10,0x11,0x00,0x1F,0xFF,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00,/*"q",81*/ 0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x08,0x08, 0x00,0x10,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"r",82*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0C,0x78,0x00,0x1E,0x18,0x00,0x33,0x08,0x00,0x23,0x08, 0x00,0x21,0x08,0x00,0x21,0x88,0x00,0x21,0x98,0x00,0x30,0xF0,0x00,0x38,0x60,0x00,0x00,0x00,/*"s",83*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0xFF,0xF0,0x03,0xFF,0xF8, 0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"t",84*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x7F,0xF8,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x08, 0x00,0x00,0x08,0x00,0x20,0x10,0x00,0x3F,0xF8,0x00,0x7F,0xF0,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,0x00,/*"u",85*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x23,0xF0, 0x00,0x00,0x78,0x00,0x00,0x70,0x00,0x23,0x80,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x30,0x00,0x00,0x20,0x00,/*"v",86*/ 0x00,0x20,0x00,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x23,0xF8,0x00,0x00,0xE0,0x00,0x27,0x00, 0x00,0x3E,0x00,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x21,0xF8,0x00,0x01,0xE0,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x20,0x00,/*"w",87*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x08,0x00,0x20,0x08,0x00,0x38,0x38,0x00,0x3E,0x68,0x00,0x27,0x80, 0x00,0x03,0xC8,0x00,0x2C,0xF8,0x00,0x38,0x38,0x00,0x20,0x18,0x00,0x20,0x08,0x00,0x00,0x00,/*"x",88*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x30,0x03,0x00,0x3C,0x01,0x00,0x3F,0x83,0x00,0x23,0xEC, 0x00,0x00,0x70,0x00,0x23,0x80,0x00,0x3C,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"y",89*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x38,0x00,0x20,0xF8,0x00,0x23,0xE8, 0x00,0x2F,0x88,0x00,0x3E,0x08,0x00,0x38,0x08,0x00,0x20,0x18,0x00,0x00,0x70,0x00,0x00,0x00,/*"z",90*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x00, 0x00,0x14,0x00,0x1F,0xF7,0xFC,0x30,0x00,0x06,0x20,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"{",91*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"|",92*/ 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x00,0x02,0x30,0x00,0x06,0x1F,0xF7,0xFC,0x00,0x14,0x00, 0x00,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,/*"}",93*/ 0x00,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x40,0x00,0x00,0x20,0x00,0x00, 0x10,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x10,0x00,0x00,/*"~",94*/ }; const unsigned char font_1212[][24] = { {0x00,0x10,0x04,0x10,0x38,0x20,0x00,0xC0,0x03,0x00,0xFC,0x00,0x03,0x00,0x00,0xC0,0x08,0x20,0x30,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00},/*"火",0*/ {0x00,0x90,0xFB,0x10,0xA9,0x50,0xA9,0x50,0xA9,0x50,0xAF,0xF0,0xA9,0x50,0xA9,0x50,0xA9,0x50,0xF9,0x10,0x00,0x10,0x00,0x00},/*"星",1*/ {0x48,0x80,0x4B,0x00,0x7F,0xF0,0x8A,0x00,0x09,0x00,0x48,0x80,0x24,0x80,0x00,0x80,0xFF,0xF0,0x01,0x00,0x01,0x00,0x00,0x00},/*"科",2*/ {0x11,0x00,0x11,0x10,0xFF,0xF0,0x12,0x00,0x24,0x10,0x27,0x10,0x24,0xA0,0xFC,0x40,0x24,0xA0,0x27,0x10,0x20,0x10,0x00,0x00},/*"技",3*/ {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},/*" ",4*/ }; const char* font1212_table = { "火星科技 " }; const unsigned char font_2424[][72] = { { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x02,0x00,0x08,0x04,0x00,0x18,0x04,0x00,0x70,0x08,0x01,0x80,0x08,0x00,0x00,0x10, 0x00,0x00,0x60,0x00,0x00,0xC0,0x00,0x07,0x80,0x7F,0xFE,0x00,0x3F,0xE0,0x00,0x00,0x18,0x00,0x00,0x0E,0x00,0x00,0x11,0x80, 0x00,0x20,0xC0,0x00,0x40,0x60,0x01,0x80,0x30,0x01,0x00,0x18,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x08,0x00,0x00,0x00 },/*"火",0*/ { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x44,0x00,0x00,0x84,0x00,0x03,0x04,0x3F,0xCE,0x44,0x3F,0x9C,0x44,0x24,0x84,0x44, 0x24,0x84,0x44,0x24,0x84,0x44,0x24,0x84,0x44,0x24,0xBF,0xFC,0x24,0x9F,0xFC,0x24,0x84,0x44,0x24,0x84,0x44,0x24,0x84,0x44, 0x24,0x84,0x44,0x24,0x84,0xC4,0x3F,0xCC,0x44,0x00,0x04,0x04,0x00,0x00,0x0C,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 },/*"星",1*/ { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x20,0x00,0x80,0x40,0x10,0x81,0x80,0x10,0x86,0x00,0x10,0x9C,0x00,0x1F,0xFF,0xFF,0x1F,0xFF,0xFE, 0x20,0x88,0x00,0x20,0x8C,0x00,0x20,0x86,0x40,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x80,0x04,0x30,0x80,0x06,0x1E,0x80,0x02,0x01,0x00, 0x00,0x01,0x00,0x00,0x01,0x00,0x7F,0xFF,0xFF,0x20,0x01,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x00 },/*"科",2*/ { 0x00,0x00,0x00,0x02,0x04,0x00,0x02,0x06,0x08,0x02,0x04,0x04,0x02,0x08,0x04,0x7F,0xFF,0xFE,0x3F,0xFF,0xFC,0x02,0x10,0x00, 0x02,0x10,0x02,0x02,0x20,0x02,0x02,0x10,0x04,0x02,0x10,0x04,0x02,0x1C,0x08,0x02,0x13,0x08,0x02,0x10,0xD0,0x7F,0xF0,0x20, 0x22,0x10,0x70,0x02,0x11,0xD8,0x02,0x17,0x0C,0x02,0x1C,0x0C,0x02,0x10,0x06,0x02,0x00,0x04,0x00,0x00,0x04,0x00,0x00,0x00 },/*"技",3*/ { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00 },/*" ",4*/ }; const char* font2424_table = { "火星科技 " }; const unsigned char bmp_logo[]= { 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x06, 0x00,0x00,0x00,0x1E,0x00,0x00,0x00,0x7E, 0x00,0x00,0x00,0xFE,0x00,0x00,0x03,0xFE, 0x00,0x00,0x0F,0xFE,0x00,0x00,0x1F,0xFE, 0x00,0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x01,0xFF,0xFE, 0x00,0x07,0xFF,0xFE,0x00,0x0F,0xFF,0xFC, 0x00,0x3F,0xFF,0xF8,0x00,0xFF,0xFF,0xE0, 0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x07,0xFF,0xFF,0x00, 0x0F,0xFF,0xFC,0x00,0x1F,0xFF,0xF0,0x00, 0x3F,0xFF,0xC0,0x00,0x3F,0xFF,0x80,0x00, 0x3F,0xFE,0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,0x00, 0x3F,0xF0,0x00,0x00,0x3F,0xC0,0x00,0x00, 0x3F,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x00, 0x3E,0x00,0x00,0x00,0x3E,0x00,0x00,0x00, 0x3E,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x80,0x00,0x00, 0x3F,0xE0,0x00,0x00,0x3F,0xF0,0x00,0x00, 0x3F,0xFC,0x00,0x00,0x3F,0xFF,0x00,0x00, 0x3F,0xFF,0x80,0x00,0x3F,0xFF,0xE0,0x00, 0x3F,0xFF,0xF8,0x00,0x0F,0xFF,0xFE,0x00, 0x07,0xFF,0xFF,0x00,0x31,0xFF,0xFF,0xC0, 0x30,0x7F,0xFF,0xF0,0x3C,0x1F,0xFF,0xF8, 0x3F,0x0F,0xFF,0xFE,0x3F,0x83,0xFF,0xFE, 0x3F,0xE0,0xFF,0xFE,0x3F,0xF8,0x7F,0xFE, 0x3F,0xFE,0x1F,0xFE,0x1F,0xFF,0x07,0xFE, 0x0F,0xFF,0xC3,0xFE,0x03,0xFF,0xF0,0xFE, 0x30,0xFF,0xF8,0x3E,0x38,0x3F,0xFE,0x0E, 0x3C,0x1F,0xFF,0x86,0x3E,0x07,0xFF,0xC0, 0x3E,0x01,0xFF,0xF0,0x3E,0x00,0xFF,0xFC, 0x3E,0x00,0x3F,0xFE,0x3E,0x06,0x0F,0xFE, 0x3E,0x07,0x87,0xFE,0x3E,0x07,0xC1,0xFE, 0x3E,0x07,0xC0,0x7E,0x3E,0x07,0xC0,0x3E, 0x3E,0x07,0xC0,0x0E,0x3E,0x07,0xC0,0x06, 0x3F,0x87,0xC0,0x00,0x3F,0xC7,0xC0,0x00, 0x3F,0xF7,0xC0,0x00,0x3F,0xFF,0xC0,0x30, 0x3F,0xFF,0xC0,0x38,0x0F,0xFF,0xC0,0x3E, 0x03,0xFF,0xE0,0x3E,0x31,0xFF,0xF8,0x3E, 0x38,0x7F,0xFC,0x3E,0x3C,0x1F,0xFF,0x3E, 0x3E,0x0F,0xFF,0xBE,0x3E,0x03,0xFF,0xBE, 0x3E,0x00,0xFF,0xBE,0x3E,0x00,0x7F,0xBE, 0x3E,0x07,0x1F,0xBE,0x3E,0x07,0x87,0xBE, 0x3E,0x07,0xC1,0xBE,0x3E,0x07,0xC1,0xBE, 0x3E,0x07,0xC0,0x3E,0x3E,0x07,0xC0,0x3E, 0x3E,0x07,0xE0,0x3E,0x3F,0x87,0xF8,0x3E, 0x3F,0xE7,0xFC,0x3E,0x3F,0xF7,0xFF,0x3E, 0x3F,0xFF,0xFF,0xBE,0x3F,0xFF,0xFF,0xBE, 0x0F,0xFF,0xFF,0xBE,0x03,0xFF,0xFF,0xBE, 0x31,0xFF,0xFF,0xBE,0x30,0x7F,0xDF,0xBE, 0x3C,0x1F,0xC7,0xBE,0x3E,0x0F,0xC1,0xBE, 0x3E,0x03,0xC0,0xBE,0x3E,0x00,0xC0,0x3E, 0x3E,0x00,0x00,0x3E,0x3E,0x06,0x00,0x3E, 0x3E,0x07,0x00,0x3E,0x3E,0x07,0xC0,0x3E, 0x3E,0x07,0xC0,0x3E,0x3E,0x07,0xC0,0x3E, 0x3E,0x07,0xC0,0x3E,0x3E,0x07,0xC0,0x3E, 0x3E,0x07,0xC0,0x3E,0x3E,0x07,0xC0,0x3E, 0x3E,0x07,0xC0,0x3E,0x3E,0x07,0xC0,0x3E, 0x1E,0x07,0xC0,0x3E,0x0E,0x07,0xC0,0x3E, 0x0E,0x07,0xC0,0x3E,0x00,0x07,0xF0,0x3E, 0x00,0x07,0xFC,0x3E,0x00,0x07,0xFF,0x3E, 0x00,0x07,0xFF,0xBE,0x00,0x03,0xFF,0xFE, 0x00,0x01,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xFE, 0x00,0x00,0x1F,0xFE,0x00,0x00,0x0F,0xFE, 0x00,0x00,0x03,0xFE,0x00,0x00,0x00,0xFE, 0x00,0x00,0x00,0x7E,0x00,0x00,0x00,0x1E, 0x00,0x00,0x00,0x06,0x00,0x00,0x00,0x00, }; /*********************************************END OF FILE**********************************************/ FONT.H文件 #ifndef __FY_OLEDFONT_H #define __FY_OLEDFONT_H extern const unsigned char asc2_0608[95][6]; extern const unsigned char asc2_0612[95][12]; extern const unsigned char asc2_0816[95][16]; extern const unsigned char asc2_1224[95][36]; extern const unsigned char font_1212[][24]; extern const unsigned char font_2424[][72]; extern const char* font1212_table; extern const char* font2424_table; extern const unsigned char bmp_logo[]; #endif /*********************************************END OF FILE**********************************************/ |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1941浏览 9评论
738浏览 4评论
573浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 09:10 , Processed in 0.863840 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
