电子发烧友william hill官网
无线通信模块广泛地运用在车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统 、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等领域中。
1、串口通信2.4G nRF24L01无线通信模块资料汇总(原理图、上位机、例程、无线232通信程序等) NRF24L01 2.4G无线模块功能概述: (1)2.4Ghz 全球开放ISM 频段免许可证使用 (2) 最高工作速率2Mbps,高效GFSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合 (3) 支持串口动态地址修改,支持一对多,多对一 的多机通信,修改灵活! (4) 内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制 (5) 提供5v电源,低功耗3.3V工作。 (6) 内置2.4Ghz 天线,体积小巧约40*22mm (7) 可连接支持单片机IO口控制、继电器模块控制、高低电平信号等的控制利用 (8) 内置专门稳压威廉希尔官方网站 ,外部提供5v电源,内部3.3V低功耗工作电压 (9) 具备26路单片机IO口,可以控制和驱动多种设备,降低开发难度和产品复杂度。 (10)采用单片机串口通讯协议,串口发送数据即可通过无线传输。 (11)兼容NRF24L01的无线设备,随意更改通信地址和串口通信波特率(可选波特率为:4800、9600、57600、115200)。 (12)全智能串口控制,发送特定指令,轻松实现各种IO高低电平、点动1s、IO口状态查询的信号控制功能! (13)如配套下载器可电脑USB操控发送接收控制IO等操作。智能家居必备! (14)官方数据测试 空旷通信距离100-200米,本店测试实际有障碍、1层穿墙距离10多米—(老实人说实际话)! 方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/6010 2、itead arduino 2.4G无线模块 RF数传通信模块配套资料 NRF24L01是一款工作在2.4-2.5GHz世界通用ISM频段的单片收发芯片,无线收发器包括:频率发生器 增强型 SchockBurstTM 模式控制器 功率放大器 晶体放大器 调制器 解调器 输出功率频道选择和协议的设置可以通过SPI接口进行设置极低的电流消耗,当工作在发射模式下发射功率为6dBm时电流消耗为9.0mA 接受模式为12.3mA掉电模式和待机模式下电流消耗模式更低。 球开放ISM 频段,最大0dBm 发射功率,免许可证使用。空旷100米!支持六路通道的数据接收 特性如下: 1.低工作电压:1.9~3.6V低电压工作 2.高速率:2Mbps,由于空中传输时间很短,极大的降低了无线传输中的碰撞现象(软件设置1Mbps或者2Mbps的空中传输速率) 3.多频点:125 频点,满足多点通信和跳频通信需要 4.超小型:内置2.4GHz天线,体积小巧,15x29mm(包括天线) 5.低功耗:当工作在应答模式通信时,快速的空中传输及启动时间,极大的降低了电流消耗。 6.低应用成本:NRF24L01集成了所有与RF协议相关的高速信号处理部分,比如:自动重发丢失数据包和自动产生应答信号等,NRF24L01的SPI接口可以利用单片机的硬件SPI口连接或用单片机I/O口进行模拟,内部有FIFO可以与各种高低速微处理器接口,便于使用低成本单片机。 7.便于开发:由于链路层完全集成在模块上,非常便于开发。自动重发功能,自动检测和重发丢失的数据包,重发时间及重发次数可软件控制自动存储未收到应答信号的数据包自动应答功能,在收到有效数据后,模块自动发送应答信号,无须另行编程载波检测—固定频率检测内置硬件CRC 检错和点对多点通信地址控制数据包传输错误计数器及载波检测功能可用于跳频设置可同时设置六路接收通道地址,可有选择性的打开接收通道标准插针Dip2.54MM间距接口,便于嵌入式应用. 方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/1555 3、2.4g无线通信模块威廉希尔官方网站 +pcb源文件+程序讲解等 2.4g无线通信技术是现今非常流行的无线通信技术,使用nrf24l01芯片实现的2.4g无线通信技术更是非常成熟的技术,在你的设计中加入2.4g将使你的产品无形中增加百倍逼格。 方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/2958 4、基于CAN通信的远程模块设计 本设计主要对CAN总线远程数据传输使用的研究与应用。设计了基于CAN通信的远程IO单元模块,制作了实物,完成了相关的软件和硬件设计,并通过验证,整个设计以STM32单片机为核心元件,同时采用了TJA1050芯片作为CAN总线数据的转换设备,并加入了按键、LED灯、温度传感器、端子台、继电器、风扇等设备完成了整个模块的开发。 方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/9995 5、USB多功能通信模块威廉希尔官方网站 +源代码等 一、产品名称 USB多功能通信模块,基于STM32F103C8T6单片机的通信模块。 二、产品参数 1、USB串口通信模块 2、三个设备,都是使用枚举为串口设备,三个设备分别是:RS485、TTL串口、CAN。还可扩展无线功能(NRF24L01) 3、所有IO口被引出,有编程接口,方便二次开发 方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/2569 6、(分享)拨号/接听/短信/GPRS通信等STM800C模块资料(STM32驱动源码、模块教程、模块使用软件等) 说明: 由于STM900A/SIM900模块已经停产,故推出更高性价比更强功能的升级产品STM800C。SIM800C不仅支持四频(在国外也可以),同时支持蓝牙串口,功能非常强大。而且大部分指令兼容SIM900A/SIM900。 相关参数: 1,串口波特率:1200~460800bps 2,工作频段:850/900/1800/1900M 3,控制方式:AT指令(3GPP TS27.007) 4,GPRS:可PPP连接,内嵌TCP/IP协议 5,基本功能:拨号/接听/短信/GPRS通信 6,扩展功能:彩信/DTMF/TTS/蓝牙 7,供电范围:DC5~24V(2A) 8,工作温度:-40℃ ~85℃ 9,模块尺寸:62mmX52.5mm 方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/5666 7、北斗卫星UM220-Ⅲ N通信模块应用及开发 北斗卫星UM220-Ⅲ N模块是国产的本土产品。外界部分人士称其定位不够精准,目前大多用户采用美国GPS卫星ublox模块授时、导航等,本人背其道而行之,决定目睹为快,并将其拓展端口成5V/3.3V电源供电,5V/3.3V电平通信接口。即北斗卫星UM220-Ⅲ N拓展端口板,产品定位于单片机初学者的通信控制练习,可应用于航模定位、时钟授时、导航等领域。 方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/8804 8、M-Bus 通信模块:广泛用于超低功率计量和分项计量应用 此参考设计说明了如何将 TI 无线 M-Bus 堆栈用于 CC1310 和 CC1350 无线 MCU 并将其集成到智能仪表或数据收集器产品中。此软件栈与开放式计量系统 (OMS) v3.0.1 规范兼容。EN13757-1 至 EN13757-7 是欧洲的抄表标准,同时包括有线和无线抄表总线 (M-Bus);所有这些标准一起广泛用于超低功率计量和分项计量应用。此设计使用单向配置(仪表)或双向配置(仪表和数据收集器)为 868MHz 的任何无线 M-Bus S 模式、T 模式或 C 模式提供即用的二进制映像。此设计提供多个预编译的二进制映像,这些映像涵盖了多种计量应用,包括但不限于热分配表 (HCA)、燃气表、水表和热量计或者带有外部主机 MCU 的电表。 方案链接:https://www.cirmall.com/circuit/10550 |
1792 浏览 1 评论
1626 浏览 1 评论
1094 浏览 2 评论
732 浏览 2 评论
1682 浏览 2 评论
1943浏览 9评论
744浏览 4评论
578浏览 3评论
601浏览 3评论
563浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-26 19:52 , Processed in 0.664409 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
