威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
1896329199X
2年用户
47经验值
私信
关注
电源交流110改为220V后,压敏电阻+电阻发热的原因是什么?
开启该帖子的消息推送
电源
电阻
电源
交流110改为220V后,后面的电阻及压敏电阻发热,什么原因?电阻51欧,压敏电阻标称电压值为470V(型号:07D471K);电阻在里面起什么作用?压敏电阻又起什么作用?1N4007的作用又是?
99714836
2021-12-20 15:11:34
可以把51欧姆增大到120欧姆,试试看,应该差不多可以.
2
1896329199X:
试过了还是热烫手,上面那个电阻是0.25W的;
h1654155280.503:
若像我一样设计宽范围电压适应就没问题,有些威廉希尔官方网站 不是随意改变就能用的。
朱泽颖
2021-12-20 18:28:57
你这威廉希尔官方网站 不完整呀,应该还有个安规电容。56R就是给安规电容做一个放电回路。压敏电阻是防浪涌的。二极管应该是防倒灌。
1896329199X:
后面的是自激震荡升压威廉希尔官方网站 ,正常110V可以;换220V后,电阻和压敏电阻老是过热,烧;压敏电阻应该是并联威廉希尔官方网站 中,可是他是串联的;后面还并个电解电容;
jiciwi
2021-12-20 21:08:12
压敏电阻应该风险不大才是,只能说,你变为220,流过的威廉希尔官方网站 有变大么?
1896329199X:
嗯,后面是自激震荡威廉希尔官方网站 ,110V是倍压威廉希尔官方网站 升压只有10K;增加到220V后,倍压威廉希尔官方网站 能升压到15K;但是我需要20K;但是呢,110V情况下倍压威廉希尔官方网站 增多,电压也无法变大;所以220V,情况下可以达到20K,但是上面图中电阻和压敏威廉希尔官方网站 过热烧坏;
99714836
2021-12-21 11:09:30
那个电阻是0.25W的,功率太小,可以采用2w左右的电阻试试看
h1654155280.503:
这也能随便乱盖的?威廉希尔官方网站 各参数都是按目标射击的,包括其它元件参数等,岂可随意更改,正确的做法是重新设计并选择元件参数,就算是使用恒流其它元件参数也未必符合升压要求。
彭京
2021-12-21 15:49:28
看起来防倒灌应该是,没有其他作用了呀
看起来防倒灌应该是,没有其他作用了呀
老吴
2021-12-22 09:18:05
你这威廉希尔官方网站 不可能啊。100V通过二极管和51欧姆电阻,这都几百瓦了
1896329199X:
这是电源进线部分,后面是自激震荡,升压威廉希尔官方网站 ;原110V,11倍压只有17K,在网上电压降低。改成220V,后13倍压能达到20K,但是运行10分钟图中的电阻和压敏电阻过热爆开。不知道啥原因
1896329199X
2021-12-24 09:19:46
还有高人指点不
还有高人指点不
lnbqa
2022-1-4 21:31:27
电源交流110改为220V后,后面的电阻发热,原因是电压升高一倍,电流也基本加大一倍所以发热。而压敏电阻只有在浪涌电压高于470V后才会发热,否则,基本不发热。电阻起限流的作用,压敏电阻起保护1N4007作用,1N4007起半波整流的作用
王友让
2022-2-27 12:23:51
同意楼上的观点
同意楼上的观点
rotate(-90deg);
回复
相关问答
电源
电阻
关于
压敏电阻
的疑惑
2019-03-27
3186
洁碧冲牙器WP900 过压烧坏
压敏电阻
和色环
电阻
,求大神判断
压敏电阻
和色环
电阻
规格
2018-11-28
4545
压敏电阻
的原理,如何使用
压敏电阻
2021-03-16
2897
贴片
压敏电阻
的发展
2019-07-01
1824
我想把
交流
220v
变为
110v
的稳压威廉希尔官方网站
2013-07-13
7319
求大师们指点
交流
220V
变直流0
V---110V
电压和电流可调的威廉希尔官方网站
2013-05-10
7715
AC
220V
和AC
110V
能通用输入吗?,通用
2017-01-02
11244
压敏电阻
选用
2019-11-08
3093
单片机检测
220
交流
信号
2017-04-06
14825
威廉希尔官方网站 在
220V
输入端并联个高压瓷片电容,起什么作用?
2015-07-08
21267
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
