MicroLab是一款专业的嵌入式开发调试工具集。MicroLab集成了串口调试和网络调试,以及基于串口和网络功能的虚拟示波器、图形化上位机编程工具——组态画布,和其他十余种实用功能。
这些功能包括: 丰富的接收进制显示格式(二进制/八进制/十进制/十六进制/ASCII) 支持自定义接收数据格式长度(1/2/4/8字节) 支持用户自定义添加接收数据前后缀字符串如:十六进制接收,数据格式长度2字节,前缀为“0x”,后缀设置为“ ”。如果此时接收到数据“11223344”,在接收区显示: 自定义颜色主题 支持显示时间及日期/时间 支持打开文件作为发送内容/保存接收数据到文件 支持添加/查找/删除发送历史并永久保存 支持指令编程,各个指令按照顺序和延时时间单次或循环发送 支持接收自动应答,降低多人联调耦合度 如收到“question_1rn”,MicroLab自动延时指定时间后发送“answer_1”给下位机。 集成串口/网络虚拟示波器 示波器可设置为护眼模式、显示点、高低阈值报警 网络调试支持TCP Server/TCP Client/UDP 提供了强大的“智能终端”功能,再也不需要WIN+R -》 cmd了 TCP Client列表,可指定某个客户端发送消息 串口&网络分裂器 可设置窗体顶置、透明度,一边撸码一边查看调试数据两不误! 应用分身,瞬间生成两组串口,两组网络,多串口调试变的简单 软件DTU,串口/网络之间任意透传 开启DTU功能后,省下了购买硬件DTU的成本,可以将下位机的串口数据直接发送到指定服务器,也可将服务器下发的数据透传给下位机串口。 另一个功能的妙用就是可以远程通过串口给设备升级! 超级计算器,支持系统计算器和卡西欧模拟器 ModBus RTU计算器 ASCII查询助手,C语言查询助手 其他实用小工具 包含:进制计算器、欧姆定律计算器、色环电阻计算器、贴片电阻计算器。 图形化上位机编程工具——组态画布 上位机编程无需掌握任何编程语言、无需任何门槛,只要调用对应的SDK即可立即生成上位机程序。 |
809 浏览 0 评论
1161 浏览 1 评论
2535 浏览 5 评论
2871 浏览 9 评论
2719 浏览 6 评论
1103浏览 3评论
198浏览 2评论
464浏览 2评论
378浏览 2评论
459浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-26 13:44 , Processed in 1.048156 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
