目前 SDK 中使用都是使用静态的方法去配置 AP 模式的 IP 地址、掩码、网关以及 DHCP 的地址池范围。若要修改,则需要到指定文件中修改。注意:若修改了 AP 的 IP 地址,需要确保 DHCP 分配的地址池与 AP 的 IP 地址是同一子网段下。xradio_skylark_sdk 中如何设置 AP 模式默认 IP 地址、子网掩码、网关?
解决办法
(1) 修改 AP 模式的 IP 地址的方法 在 project/common/framework/sysinfo.c 的 int sysinfo_default(void) 函数内部进行修改: /* netif AP */ IP4_ADDR(&g_sysinfo.netif_ap_param.ip_addr, 192, 168, 51, 1); IP4_ADDR(&g_sysinfo.netif_ap_param.net_mask, 255, 255, 255, 0); IP4_ADDR(&g_sysinfo.netif_ap_param.gateway, 192, 168, 51, 1); (2) 修改 DHCP 地址池范围的方法 在 src/net/udhcp-0.9.8/dhcpd_cfg.h 进行修改: #define DHCPD_ADDR_START "192.168.51.100" #define DHCPD_ADDR_END "192.168.51.104" #define DHCPD_INTERFACE "en1" #define DHCPD_OPTION "" #define DHCPD_OPT "" #define DHCPD_REMAIN "yes" #define DHCPD_MAX_LEASES "5" |
909 浏览 0 评论
693 浏览 0 评论
821 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1499 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS编译开发说明
902 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
94728浏览 3评论
2874浏览 1评论
5154浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16446浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1165浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 11:14 , Processed in 0.592525 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
