解决办法
该方法支持Tina所有方案。 Tina上开启bootchartd方法: ① make menuconfig,打开CONFIG_BUSYBOX_CONFIG_BOOTCHARTD ② 修改文件env-x.x.cfg,将“init=/***in/init”修改为“init=/***in/bootchartd” ③ 编译,烧写固件,设备启动后,等待一段时间(1min左右),直到出现/var/log/bootlog.tgz,使用adb pull将该文件拉到PC端。 ④ 在PC端解压附件工具bootchart.tar.xz,运行命令“./bootchart/pybootchartgui.py bootlog.tgz”,生成bootchart.png图片,打开可得系统各进程的启动时间。 bootchart.png图片分析 bootchart.png效果如下图所示,图中横坐标是时间,纵坐标是各进程信息。图上方两条是CPU和I/O的使用情况;下方是各个进程的运行状态,包含各个进程开始执行时间与结束时间,进程条上有颜色信息,表示对CPU、I/O的占用情况。 优化思路:
913 浏览 0 评论
694 浏览 0 评论
822 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS系统定制开发
1501 浏览 0 评论
全志T113双核异构处理器的使用基于Tina Linux5.0——RTOS编译开发说明
904 浏览 0 评论
全志V85x硬件设计大赛作品精选第二期,快来Pick你心目中的最佳方案
94762浏览 3评论
2874浏览 1评论
5154浏览 1评论
Yuzuki Lizard 全志V851S开发板 –移植 QT5.12.9教程
16446浏览 1评论
关于全志T113开发板接7寸LCD屏幕显示异常问题的解决方案
1167浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-14 17:21 , Processed in 0.710978 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
