电子元器件william hill官网
h1654155855.7632
10年用户 33经验值
擅长:测量仪表
求下图元件具体型号,感谢!
明纬开关电源里面的一颗料,用在偏置绕组后面,就是电源芯片供电侧绕组,目前只知道这颗料为稳压芯片,稳压输出12V,SOT-89封装,输出引脚连接电源芯片VCC。,其他的资料都查不到,请教各位大神这颗料具体型号是什么?
  • 丝印 75120
回帖(5)
王栋春
2021-12-31 20:53:09
看编号不像是IC
1 举报
  • h1654155855.763: 跟78L12三端稳压脚位是一样,但焊接78L12上去电压输出不对,输入和输出都直接变成四点几伏了,焊接这个75120上去就正常,前端输入20V左右,输出12V,搞不懂这个是什么元件,按理说说应该是三端稳压一样的稳压器件,但又跟78L12不兼容,头大!
jiciwi
2022-1-1 09:17:16
或者想想有没有是431的可能
h1654155855.7632
2022-1-2 12:12:03
这个是芯片供电部分。
2 举报
  • 王栋春: U1的典型工作电压是多少?用稳压二极管试试。
  • h1654155855.763 回复 王栋春: 78L12在焊到板子上之前测量过,是正常输出12V的,焊到板子上就不行了,前后电压都不对;换成75120立马正常。也用0.5W/15V的稳压管试过(电源芯片是宽工作电压,最高可以达到35V),空载的时候能正常工作,但带载的时候稳压管立马冒烟了,现在有点怀疑电源芯片带载工作的时候电流很大,可能78L12或者稳压管功率不足;另外去掉这个75120稳压元件空载和满载都能正常,就是电源芯片VCC端电压达到了25V左右。为了稳妥起见,所以拜托各位帮忙查询这颗75120是什么元件,以便查找此元件的具体参数。
杨文刚
2022-1-2 23:58:55
1. 你可以将R1 10欧姆的电阻短路试试,
2. 你用7812试下.
2 举报
  • h1654155855.763: 换了L7812CV,1.5A的管子,现在输入输出变成五点几伏,拆掉三端稳压,短接输入与输出,马上正常!真是头大
  • 杨文刚 回复 h1654155855.763: R1  10欧姆的电阻有没有短路试试?
WGQ
2022-1-6 09:35:38
厂家有意用它,让人误解为7812
2 举报
