gdb远程调试Qt程序,调试开始出现如下错误提示,程序能运行:
调试开始 Process /extp/WheelRobotUpperDCH created; pid = 1474 侦听端口10001 远程调试来自主机192.168.0.234 .dynamic部分“/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-buildroot-linux -gnueabihf/sysroot/usr/lib/libinput.so.10" 不希望地址(错误毫米的库或版本不匹配?) 无法查询屏幕尺寸,默认为 100 dpi。 要覆盖,请设置 QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_WIDTH 和 QT_QPA_EGLFS_PHYSICAL_HEIGHT(以为单位)。 “/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/ts/input.所以”不在预期的地址(错误的库或版本不匹配?) “/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/ts/pthres.so”不在预期地址(错误的库或版本不匹配?)。 动态部分为“/root/workspace/allwinner/A40i/bsp/lichee/out/sun8iw11p1/linux/common/buildroot/host/usr/arm-buildroot-linux-gnueabihf/sysroot/usr/lib/ts/dejitter.so ”不是预期地址(错误的库或版本不匹配?) |
3 个讨论
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
1743 浏览 0 评论
1830 浏览 1 评论
1508 浏览 1 评论
2852 浏览 1 评论
3906 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-7 05:54 , Processed in 0.574747 second(s), Total 59, Slave 47 queries .
