扫一扫,分享给好友
AMS1117的输出电流不是恒定的吧,就是说我输入5V的电压,但电流是200mA,用AMS1117-3.3,输出3.3V的电压,输出电流是多少呢,应该是300mA吧,不是1A或800mA吧
4个回答
如楼上所说LDO就把他当成是电阻就好了,所以他的输入输出电流是一致的。
所以当你的负载是3.3V 200mA时,你的输入端不管是5V还是12V,都是200MA的输入,但是,如果是12V,请注意查询手册看看是否过高,防止烧毁,而且还需要注意的是,如果5V她的最大负载电流可能是1A,但是如果是12V,那么他的最大负载电流可能就是100MA,只是简单举个例子。 如果你希望的是输入5V 200ma,输出的是3.3V 300ma的话,你需要采用的开关电源威廉希尔官方网站 ,当然了,5V转3.3V还是建议使用AMS1117-3.3V这种威廉希尔官方网站 ,因为开关电源威廉希尔官方网站 也有他的缺点。
最佳答案
1 条评论
这个看你的是什么厂家的,然后找手册,里面会有
LDO你就当他是个自可调电阻就行了,忽略他本身工作电流的话输出输出电流就是一致的,这个电流取决于你的负载多大,标的0.8或者是1A是最大能输出的电流(实际还受限于耗散功率)
这个是LDO,输出和输入电流是相等的
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
230 浏览 0 评论
2293 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
2099 浏览 3 评论
4725 浏览 0 评论
如何解决MPU-9250与STM32通讯时,出现HAL_ERROR = 0x01U
2247 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-28 03:52 , Processed in 0.648796 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
