扫一扫,分享给好友
多谢楼主,这个测试电流的方法我怎么没想到,试试去,我再检查一下威廉希尔官方网站
中的器件,看看有没问题。
看起来短路的可能性比较大,我把这个链条上的器件,一个个拔下来,测试一下看看。 先把芯片弄下来。 |
有时候有的贴片电容变性了有可能直接造成短路
分割打
要看你选用的芯片温度等级~
跟温度等级不是一个概念,这是电流故障导致的不正常发热。并不是说芯片不能工作在这个环境温度下 |
给引脚抬起来有割断PCB线路简便吗? |
不接负载时芯片不应该有温度;街上负载并流过500mA或以上大电流芯片有60度算正常。
689 浏览 0 评论
1021 浏览 1 评论
1212 浏览 1 评论
1279 浏览 1 评论
使用鑫鼎盛的TX4139直流降压芯片时,目的是输入24V,输出11V,为啥实际测量输出电压为20.2V?
1911 浏览 3 评论
GMT+8, 2024-12-28 12:54 , Processed in 0.701708 second(s), Total 98, Slave 77 queries .
