一、故障现象
面板操作一切正常,就是不加热也不报警,无错误代码。面板上置于“火锅”,无论是否加锅,线圈处间断发出短暂的“吱”声。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 二、故障分析 因为有短暂的“吱”声,故可能原因: 1)保护威廉希尔官方网站 动作 2)相应的条件没有满足,只是短暂的给加热线圈脉冲。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 三、维修过程 数字万用表二极管/通断档在路测量三个黑色电容,红黑表笔正方向测1次,反方向再测1次,万用表短暂发声(电容的特性)。其中0.24uF声音最短,5uF稍长,初步判断电容未损坏。 数字万用表二极管/通断档如上图测量,值在0.4~0.7均可初步判断正常。 数字万用表电阻档在路测量,R350/5阻值超过360K,再挑起1个脚测量,已经断路。只找到470K电阻两个并联换上。此处威廉希尔官方网站 用来检测功率管有没有输出脉冲,反馈给单片机检测。 初步装机测试,显示错误代码“E0”,后测试R352/3电阻阻值上下漂动,换上1 个150K电阻装机。这部分没看威廉希尔官方网站 ,不想再拆机了。 放上不锈钢盆,试机OK。 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
3329 浏览 9 评论
3009 浏览 16 评论
3503 浏览 1 评论
9085 浏览 16 评论
4102 浏览 18 评论
1212浏览 3评论
622浏览 2评论
607浏览 2评论
2349浏览 2评论
1913浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-6 12:35 , Processed in 1.099896 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
