激光切割机每天开机前必做的几件事 看到最后来说说你知道几件? 第一检查保护镜片清洁度:不干净的要及时清洁 第二检查陶瓷环是否松动或损坏:陶瓷环松动会影响切割进行的稳定性 第三检查铜嘴:铜嘴口不规则有明显伤痕,建议及时更换,每次更换铜嘴都需进行浮头标定及检查中心,避免影响切割效果 第四检查同轴中心:使用透明胶带调节,尽量使用小喷嘴更精确 第五回原点:每日开机后执行回原点动作 第六电容标定:每日回原点后执行浮头标定 第七定期检查气源 检查气源阀门是否开启,气路有无漏气现象 第八检查水冷机:检查水位是否正常,水位低时需加水,检查过滤网是否堵塞,需定期清理过滤网 你记住了吗? |
3058 浏览 0 评论
2091 浏览 1 评论
4610 浏览 12 评论
GMT+8, 2024-12-26 11:09 , Processed in 0.404289 second(s), Total 41, Slave 32 queries .
