电子发烧友william hill官网
一、MakerHub开源硬件是什么?
MakerHub开源硬件是一种超低成本的LabVIEW开源开发硬件,主要作为数据采集卡来使用,用以替代官方高成本的USB6008等和CDAQ系列。 二、使用步骤 1.PCB板 PCB板可以直接在以下链接下载,目前只支持GitHub,后期会同步到CSDN和码云。 目前还只是beta版本,V0.9,慢慢完善中。。。 下载了直接去加工就好了,也可以做定制化的修改。 如果您有更好的主意,也欢迎在帖子下面留言,我可能会吸收进开源系列中哦。 目前某创、某配加工双层板子,打样5块板都免费。 这里也有我已经做好焊好的,目前纯手工做的,有需要可以选择。 2.Atmega328P的源程序 其实Atmega328P就是Arduino Nano的主控: 所以需要安装Aruino IDE,这个IDE是我学习编程以来,除了谭志强C语言之外,安装最简单的IDE,所以请电脑屏幕前的你不要慌,官网下载之后双击就完事了。至于下面的程序如何烧进芯片,网上大把大把的教程。 这是源代码(GitHub跟这个一样,但是之后可能也许大概会更新): /* by MakerHub,微信公众号也是:MakerHub www.LabVIEWMakerHub.cn Github地址: 码云地址: 用来将数字和模拟IO口发送给串口,可以用LabVIEW调用; 14个Digital Input或者Output,或者可以自由设定; 还有ADC和PWM可以用; */ String SerialOrder = ""; bool stringComplete = false; int i =0; void setup() { Serial.begin(9600); // Serial1.begin(9600); //inputString.reserve(200); pinMode(0, OUTPUT); pinMode(1, OUTPUT); pinMode(2, OUTPUT); pinMode(3, OUTPUT); pinMode(4, OUTPUT); pinMode(5, OUTPUT); pinMode(6, OUTPUT); pinMode(7, OUTPUT); pinMode(8, OUTPUT); pinMode(9, OUTPUT); pinMode(10, OUTPUT); pinMode(11, OUTPUT); pinMode(12, OUTPUT); pinMode(13, OUTPUT); pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); SerialOrder.reserve(200); } void loop() { if (stringComplete) { // Serial.println(SerialOrder); (char)Serial.read(); if(SerialOrder.substring(0, 4) == "A33A" && SerialOrder.substring(31,35) == "A99A"){ //PIN0 if (SerialOrder.substring(4, 5) == "1") { digitalWrite(0, HIGH); digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); } else { digitalWrite(0, LOW); } //PIN1 if (SerialOrder.substring(6, 7) == "1") { digitalWrite(1, HIGH); } else { digitalWrite(1, LOW); } //PIN2 if (SerialOrder.substring(8, 9) == "1") { digitalWrite(2, HIGH); } else { digitalWrite(2, LOW); } //PIN3 if (SerialOrder.substring(10, 11) == "1") { digitalWrite(3, HIGH); } else { digitalWrite(3, LOW); } //PIN4 if (SerialOrder.substring(12, 13) == "1") { digitalWrite(4, HIGH); } else { digitalWrite(4, LOW); } //PIN5 if (SerialOrder.substring(14, 15) == "1") { digitalWrite(5, HIGH); } else { digitalWrite(5, LOW); } //PIN6 if (SerialOrder.substring(16, 17) == "1") { digitalWrite(6, HIGH); } else { digitalWrite(6, LOW); } //PIN7 if (SerialOrder.substring(18, 19) == "1") { digitalWrite(7, HIGH); } else { digitalWrite(7, LOW); } //PIN8 if (SerialOrder.substring(20, 21) == "1") { digitalWrite(8, HIGH); } else { digitalWrite(8, LOW); } //PIN9 if (SerialOrder.substring(22, 23) == "1") { digitalWrite(9, HIGH); } else { digitalWrite(9, LOW); } //PIN10 if (SerialOrder.substring(24, 25) == "1") { digitalWrite(10, HIGH); } else { digitalWrite(10, LOW); } //PIN11 if (SerialOrder.substring(26, 27) == "1") { digitalWrite(11, HIGH); } else { digitalWrite(11, LOW); } //PIN12 if (SerialOrder.substring(28, 29) == "1") { digitalWrite(12, HIGH); } else { digitalWrite(12, LOW); } //PIN13 if (SerialOrder.substring(30, 31) == "1") { digitalWrite(13, HIGH); } else { digitalWrite(13, LOW); } } stringComplete = false; SerialOrder=""; } // Serial.println(SerialOrder); i+=1; if(i>1000){ i=0; } if(fmod(i,12)==5){ // 读取A6引脚的模拟信号:(范围0 - 1023)转为(0 - 5V): int sensorValueA6 = analogRead(A6); int sensorValueA7 = analogRead(A7); // 输出 Serial.println("A55A"+String(sensorValueA6)+"-"+String(sensorValueA7)+"A66A"); // Serial.println(i); } delay(10); } void serialEvent() { while (Serial.available()) { // get the new byte: char inChar = (char)Serial.read(); // add it to the inputString: SerialOrder += inChar; // if the incoming character is a newline, set a flag so the main loop can // do something about it: if (inChar == 'n') { stringComplete = true; } } } 3.LabVIEW上位机程序 其实就是读串口处理串口数据: LabVIEW是用2014版本写的,我觉得现在基本上所有的人都比2014版本新,可以保证大家不用找人保存低版本。 总结 以上就是今天要讲的内容,以后会陆续更新模拟信号输入输出采集板,估计还会有基础的高速多路热电偶采集板等等等等。 |
3319 浏览 9 评论
2997 浏览 16 评论
3495 浏览 1 评论
9065 浏览 16 评论
4088 浏览 18 评论
1185浏览 3评论
611浏览 2评论
601浏览 2评论
2337浏览 2评论
1897浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 17:50 , Processed in 1.568211 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
