一、环境介绍
MCU: CC2530(Zigbee) 光敏传感器: BH1750数字传感器(IIC接口) 开发软件: IAR 代码说明:使用IIC模拟时序驱动,IIC时序代码与BH1750代码都采用模块化编程,代码清晰,注释完整,方便移植到其他平台,采集的光照度比较灵敏. 合成的光照度返回值范围是 0~255。 0表示全黑 255表示很亮。 实测: 手机闪光灯照着的状态返回值是245左右,手捂着的状态返回值是10左右. 二、BH1750介绍 ADDR引脚接地地址就是0X46。 三、硬件接线效果 四、核心代码 4.1 iic.c #include "iic.h" /* 函数功能:IIC接口初始化 硬件连接: SDA:P1.2 SCL:P1.3 */ void IIC_Init(void) { P1SEL&=~(0x3<<2); //配置通用GPIO口模式 P1DIR|=0x3<<2; //配置为输出模式 } /* 函数功能:IIC总线起始信号 */ void IIC_Start(void) { IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式 IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高 IIC_SCL=1; //时钟线 拉高 DelayUs(4); //电平保持时间 IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低 DelayUs(4); //电平保持时间 IIC_SCL=0; //时钟线拉低 } /* 函数功能:IIC总线停止信号 */ void IIC_Stop(void) { IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式 IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低 IIC_SCL=0; //时钟线拉低 DelayUs(4); //电平保持时间 IIC_SCL=1; //时钟线拉高 DelayUs(4); //电平保持时间 IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高 } /* 函数功能:获取应答信号 返 回 值:1表示失败,0表示成功 */ u8 IIC_GetACK(void) { u8 cnt=0; IIC_SDA_INPUTMODE();//初始化SDA为输入模式 IIC_SDA_OUT=1; //数据线上拉 DelayUs(2); //电平保持时间 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机发送数据 IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机现在开始读取数据 while(IIC_SDA_IN) //等待从机应答信号 { cnt++; if(cnt>250)return 1; } IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 return 0; } /* 函数功能:主机向从机发送应答信号 函数形参:0表示应答,1表示非应答 */ void IIC_SendACK(u8 stat) { IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要发送数据 if(stat)IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高,发送非应答信号 else IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低,发送应答信号 DelayUs(2); //电平保持时间,等待时钟线稳定 IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机数据发送完毕 DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机接收数据 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 } /* 函数功能:IIC发送1个字节数据 函数形参:将要发送的数据 */ void IIC_WriteOneByteData(u8 data) { u8 i; IIC_SDA_OUTMODE(); //初始化SDA为输出模式 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要发送数据 for(i=0;i<8;i++) { if(data&0x80)IIC_SDA_OUT=1; //数据线拉高,发送1 else IIC_SDA_OUT=0; //数据线拉低,发送0 IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机数据发送完毕 DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机接收数据 IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要发送数据 DelayUs(2); //电平保持时间,等待时钟线稳定 data<<=1; //先发高位 } } /* 函数功能:IIC接收1个字节数据 返 回 值:收到的数据 */ u8 IIC_ReadOneByteData(void) { u8 i,data; IIC_SDA_INPUTMODE();//初始化SDA为输入模式 for(i=0;i<8;i++) { IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 DelayUs(2); //电平保持时间,等待从机发送数据 IIC_SCL=1; //时钟线拉高,告诉从机,主机现在正在读取数据 data<<=1; if(IIC_SDA_IN)data|=0x01; DelayUs(2); //电平保持时间,等待时钟线稳定 } IIC_SCL=0; //时钟线拉低,告诉从机,主机需要数据 (必须拉低,否则将会识别为停止信号) return data; } 4.2 iic.h #ifndef _IIC_H #define _IIC_H #include "sys.h" #include "delay.h" /* 硬件连接: SDA:P1.2 SCL:P1.3 */ #define IIC_SDA_OUTMODE() {P1DIR|=0x1<<2;} #define IIC_SDA_INPUTMODE() {P1DIR&=~(0x1<<2);} #define IIC_SDA_OUT P1_2 //数据线输出 #define IIC_SDA_IN P1_2 //数据线输入 #define IIC_SCL P1_3 //时钟线 void IIC_Init(void); void IIC_Start(void); void IIC_Stop(void); u8 IIC_GetACK(void); void IIC_SendACK(u8 stat); void IIC_WriteOneByteData(u8 data); u8 IIC_ReadOneByteData(void); #endif 4.3 bh1750.c #include "bh1750.h" u8 Read_BH1750_Data() { unsigned char t0; unsigned char t1; unsigned char t; u8 r_s=0; IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(0x46); r_s=IIC_GetACK();//获取应答 if(r_s)USART0_Printf("error:1rn"); IIC_WriteOneByteData(0x01); r_s=IIC_GetACK();//获取应答 if(r_s)USART0_Printf("error:2rn"); IIC_Stop(); //停止信号 IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(0x46); r_s=IIC_GetACK();//获取应答 if(r_s)USART0_Printf("error:3rn"); IIC_WriteOneByteData(0x01); r_s=IIC_GetACK();//获取应答 if(r_s)USART0_Printf("error:4rn"); IIC_Stop(); //停止信号 IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(0x46); r_s=IIC_GetACK();//获取应答 if(r_s)USART0_Printf("error:5rn"); IIC_WriteOneByteData(0x10); r_s=IIC_GetACK();//获取应答 if(r_s)USART0_Printf("error:6rn"); IIC_Stop(); //停止信号 DelayMs(300); //等待 IIC_Start(); //发送起始信号 IIC_WriteOneByteData(0x47); r_s=IIC_GetACK();//获取应答 if(r_s)USART0_Printf("error:7rn"); t0=IIC_ReadOneByteData(); //接收数据 IIC_SendACK(0); //发送应答信号 t1=IIC_ReadOneByteData(); //接收数据 IIC_SendACK(1); //发送非应答信号 IIC_Stop(); //停止信号 t=(((t0<<8)|t1)/1.2); return t; } 4.4 bh1750.h #ifndef _BH1750_H #define _BH1750_H #include "delay.h" #include "iic.h" #include "uart.h" u8 Read_BH1750_Data(void); #endif |
3414 浏览 0 评论
3384 浏览 9 评论
3073 浏览 16 评论
3561 浏览 1 评论
9212 浏览 16 评论
1322浏览 3评论
680浏览 2评论
679浏览 2评论
2427浏览 2评论
1991浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-8 13:28 , Processed in 1.163395 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
