扫一扫,分享给好友
主要作用是整流,调整电流方向。用桥堆整流是比较好的,首先是很方便,而且它内部的四个管子一般是挑选配对的,所以其性能较接近,还有就是大功率的整流时,桥堆上都可以装散热块,使工作时性能更稳定,当然使用场合不同也要选择不同的桥堆,不能只看耐压是否够,比如高频特性等。
整流桥堆产品是由四只整流硅芯片作桥式连接,外用绝缘朔料封装而成,大功率整流桥在绝缘层外添加锌金属壳包封,增强散热。整流桥品种多:有扁形、圆形、方形、板凳形(分直插与贴片)等,有GPP与O/J结构之分。最大整流电流从0.5A到100A,最高反向峰值电压从50V到1600V。 半桥是将两个二极管桥式整流的一半封在一起,用两个半桥可组成一个桥式整流威廉希尔官方网站 ,一个半桥也可以组成变压器带中心抽头的全波整流威廉希尔官方网站 ,选择整流桥要考虑整流威廉希尔官方网站 和工作电压。 桥堆规格书下载:
DB101 THRU DB107 DB 200520.pdf
(593.42 KB, 下载次数: 5
2268 浏览 0 评论
5817 浏览 0 评论
3403 浏览 2 评论
6407 浏览 2 评论
4208 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 20:17 , Processed in 0.679344 second(s), Total 72, Slave 54 queries .
