扫一扫,分享给好友
出色的功率处理能力(400W)和增强的ESD浪涌保护。SM712的功率处理能力比行业其它解决方案高出50%,给设计人员达到世界各地的法规标准带来了更多的自由度。
非对称断态电压符合RS-485收发器规格,这确保了数据线具有最低的箝位电压,而不会影响威廉希尔官方网站 的正常工作。 最高仅45pF的ESD静电放电二极管SM712低电容负载有助于保持信号的完整性,还能在长距离RS-485布线中最大限度地减少数据丢失。 产品详情: 400瓦峰值脉冲功率(TP = 20 / 8μs 非对称(12V至-7V)数据线保护 低电容 低钳位电压 固态硅雪崩技术 产品应用: 对于两个RS-485数据线保护装置连接EIA RS-485指定±7V地面区别总线上的设备。这使得母线电压从+12V范围(5V +7)- 7V(0~7V)。的SM712旨在保护普通模式应用在扩展两个RS-485数据线,SM712可以用来保护器件ESD瞬态电压、EFT、和闪电。该设备是专为最佳保护不对称的工作电压。在引脚1和2的电视二极管有一个工作电压为12伏。这些引脚连接到差分数据线对。在引脚3的电视二极管有一个工作电 压为7伏。引脚3连接到地面。SM712内部TVS二极管将积极保护的收发器的输入瞬态电压峰值大于12V和负峰值大于7V,串联限流电阻可能需要增强的抗浪涌的应用增加。 静电二极管规格书下载:
ESD3Z3.3L SOD-323 210824.pdf
(1.32 MB, 下载次数: 0
2223 浏览 0 评论
5794 浏览 0 评论
3379 浏览 2 评论
6388 浏览 2 评论
4195 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-26 09:37 , Processed in 0.582113 second(s), Total 71, Slave 53 queries .
