电子发烧友william hill官网
第一次试用优龙的产品,全中文的网站,一眼看去,很清楚!
试用过程 刚收到的开发板,就直接打开了,如下图所示: 资料准备 打开优龙的官网,简单看了一下介绍,点右面的 “规格书下载”,等待资料下载完成,如下图所示: 从官网上描述所看,主要硬件包括: LPC824M201JHI33 Cortex-M0+ MCU 32KB 片内Flash 8KB RAM 2Kb I2C EEPROM(AT24C02 4MB SPI Flash(W24Q32) CMSIS-DAP板载调试接口 10针JTAG接口 Arduino R3兼容接口 ADC可调电位器 3颗CMSIS-DAP调试状态指示灯 8颗用户LED指示灯 4个按键,包括复位按键和3个中断按键 安装dap驱动 板载调试下载器u***dap,需要安装驱动,直接安装光盘里–>实用工具包–>mbedWinSerial_16466.exe文件即可,安装成功后,会出现如下所示: 内部板级支持包有关。官方出厂默认为大容量存储设备闪存编程接口(开发板被模拟成一个 U盘,拷贝到该U盘的文件会被烧写为BootLoader),调试串口、仿真器三个功能。 开发环境搭建 在sdk文件中,随便打开一个工程文件,当然前提是要下好824的开发包,配置成dap方式下载即可,还是比较顺畅的,由于平时一直是用stm32,对nxp多个下载方式,还是不太了解,所以需要进一步了解这方面的知识。 其他例程,其实也是一样的,不再一一跑了。 扩展内容 进入调试器的升级模式 先断开与电脑的连接,按住reset键同时再插入USB线与电脑相连。出现CRP DISABLE盘符的U盘,说明进入到固件升级模式 然后打开调试器驱动,将第一个文件,改名后,复制到crp优盘中。如下图所示 : 进入ISP,下载程序 进入步骤 :
详见下图: 板子刚开的时候,就是断开的状态,看了一下原理图,其实是接的芯片的复位,所以一定要保持断开的状态。 通过u盘方式烧写目标代码 忘记是哪块nxp的板子了,之前用过这种方式,就是将编译好的bin代码,直接复制到模拟的u盘里,程序就可以自动运行。 总结 通过这个板子,进一步了解了nxp芯片,如果有可能,以后的项目,可以上一个有竞争力的nxp芯片试试。还是挺有收获的。尤其是了解了调试器模式,改变!还行,算是比较顺利。 |
3323 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9072 浏览 16 评论
4093 浏览 18 评论
1192浏览 3评论
613浏览 2评论
603浏览 2评论
2341浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 10:05 , Processed in 1.187441 second(s), Total 80, Slave 61 queries .
