写在前面
我这里用的是树莓派zero w,外加500万像素摄像头,其他型号类似。本教程共分为两部分:
所需准备
树莓派配置
sudo apt-get install motion
sudo motion 如果摄像头指示灯亮起说明开启成功,浏览器访问http://内网ip:8081即可看到画面。 内网穿透 如果上述步骤完成,说明内网内已经实现网络监控。现在实现远程网络监控。 服务器端
tar -zxvf frp_0.20.0_linux_386.tar.gz
[common] bind_port = 7000 dashboard_port = 7500 dashboard_user = user #设置用户名 dashboard_pwd = pass #设置密码 vhost_http_port = 8181
./frps -c ./frps.ini 如果提示无权限,可以用chmod升一下,具体自行百度。使用摄像头时该程序需要一直运行,可以调用nohup命令。
以上涉及所有端口需要去服务器后台自行开启,否则无法访问。 树莓派端
tar -zxvf frp_0.20.0_linux_arm.tar.gz
[common] server_addr = 自己的服务器ip server_port = 7000 [ssh] (ssh穿透) type = tcp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 22 remote_port = 6000 [camara] type = tcp local_ip = 127.0.0.1 local_port = 8081 remote_port = 8081
./frpc -c ./frpc.ini 以上所有端口同样需要服务器端后台开启。 此时访问http://服务器ip:8081即可看到画面,此时可以实现跨网络访问。 同时可以通过ssh使用服务器的6000端口连接树莓派进行远程操作。 关于断电程序中断问题可以使用autostart开机自启,具体配置百度都有。 |
3320 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3497 浏览 1 评论
9069 浏览 16 评论
4090 浏览 18 评论
1190浏览 3评论
612浏览 2评论
603浏览 2评论
2339浏览 2评论
1899浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-28 00:55 , Processed in 1.030918 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
